Lichtblick Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Hallo, ich zeichne mit VW 2015 und möchte in eine Wand ein nach außen öffnendes Fenster einsetzen. Der Flügel sitzt aber immer innen und der Blendrahmen außen. Spiegeln kann ich das Fenster nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu ändern? Vielen Dank und viele Grüße Vectorworks 2015 - Architektur - SP2 R1 (Build 241972) Windows 8 Pro, 64bit., i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 8 GB RAM, 1GB VRAM, AMD Radeon HD 7570 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 mhm, wohl wieder der gleiche bug wie bei der version 2014 - siehe auch weiterführenden thread zum problem von vw2014. und am besten sofort direkt den support über den fehler informieren! VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Hallo Lichtblick Im Moment werden nach aussen öffnende Fenster noch nicht unterstützt. Dieser Wunsch ist aber recht weit oben auf der Wunschliste. Allerdings wird das wohl nicht übers Spielgen gelöst, denn aus meiner Sicht will man mit Spiegeln eher selten von einem nach innen öffnenden Fenster zu einem nach aussen öffnenden Fenster wechseln (nach aussen öffnende Fenster sind meines Erachtens immer noch viel seltener). Du kannst aber ein Fenster (ausserhalb der Wand) auflösen (Befehl: Symbol/Objekt wird Gruppe), dann den Flügel spiegeln und am Schluss ein Symbol daraus erstellen. Diese kannst du dann wie eine "normales" Fenster in Wände einsetzen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 ein fenster "einfach mal" in eine gruppe umwandeln ist aber alles andere als komfortabel, da man ja die 2D und die 3D darstellung dann separat bearbeiten muss. ein fenster ist ja auch kein einfaches hybrides symbol, welches sich nach dem entsprechenden individuellen editieren wieder in ein solches umwandeln lässt. am besten wäre schon, wenn man z. b. durch einen klick im infofenster die öffnungsrichtung angeben könnte. nur spiegeln des fensters bringt ja auch nichts, da ja die sonstigen einstellungen wie z. b. griff, heizkörper und sonnenschutz etc dann ja jeweils auf der falschen wandseite eingeplant wären... VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 bei den Türen ist das auch mal überfällig. Weiß zwar aktuell nicht, wie es in VW2015 ist, aber in den früheren Versionen hatte ich immer wieder Probleme mit der Schraffur der Anschläge, wenn man eine Rahmentür einfach nur gespiegelt hat. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo Hans Sobald der Wunsch umgesetzt wird, sollte es sowohl für Türen wie auch für Fenster eine Öffnungsrichtung geben, welche den Anschlag nicht verändert. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
joschi Geschrieben 17. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2016 Geht im VW 2016 auch noch nicht. Weder Fenster noch Türen. Kommt das nun endlich im VW2017? Das steht ja nun an! Hätte das schon einige Male nutzen können! Gruss Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 18. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2016 Sehr geehrte® joschi, >>>Geht im VW 2016 auch noch nicht. Weder Fenster noch Türen. Das stimmt nicht. Bei den Türen ist das seit Vectorworks 2016 sehr wohl möglich (siehe beigefügter Screenshot) Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
joschi Geschrieben 18. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2016 Ah, da habe ich wohl am falschen Ort geschaut, respektive habe nicht gescheckt dass das "auch" nach aussen öffnet. Habe nur innen bei Anschlag und Türe geschaut. Danke für die Info! Link zu diesem Kommentar
XyraCy Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Gibt es denn, irgendwo versteckt, in 2020 mittlerweile die Möglichkeit Fenster nach außen öffnen zu lassen? Hab bisher nicht wirklich was dazu gefunden... Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Nein, das geht nicht. Sie können allenfalls über die Option "Eigenes Symbol verwenden" (siehe Screenshot) ein selbst gezeichnetes Objekt anstelle der vom Fenster gezeichneten Objekte anzeigen lassen. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
XyraCy Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 vor 3 Stunden schrieb Stefan Bender: Nein, das geht nicht. Sie können allenfalls über die Option "Eigenes Symbol verwenden" (siehe Screenshot) ein selbst gezeichnetes Objekt anstelle der vom Fenster gezeichneten Objekte anzeigen lassen. Für 2D ist das ok, da hab ich mir die Symbolik für eine Tür einfach dran gezeichnet, das hilft mir nur leider im 3D nicht weiter. Wirklich blöd, dass daran seit 2015, als dieser Post entstanden ist, nichts geändert wurde. 1 Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Soweit ich mich erinnere, ist es inzwischen auch möglich, hybride Symbole zu verwenden. Das war in der ANfangsphase nach Einführung dieses Features noch nicht der Fall. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Mal ehrlich: Gibts nach außen öffnende Femster so oft? Die sind doch eigentlich nur unpraktisch. Schon mal ein solches Fenster in einem der oberen Geschosse versucht zu putzen? Da gibts doch in VW dringenderes zu lösen... Gruß Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 (bearbeitet) Aber wenn das bearbeitet wird, bitte nicht die Klapp-, Schwing- und vertikalen Schiebefenster vergessen ! Und vielleicht sollte man auch Fenster aneinander ansnappen lassen können, um einfacher Fensterbänder zu erzeugen. Bearbeitet 24. Januar 2020 von PfArchi 1 Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 24. Januar 2020 Teilen Geschrieben 24. Januar 2020 Das hat in allen Küstenregionen Tradition, weil da oft Regen mit hohem Winddruck auf die Fenster einwirkt. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
joschi Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Am 24.1.2020 um 16:50 schrieb PfArchi: Aber wenn das bearbeitet wird, bitte nicht die Klapp-, Schwing- und vertikalen Schiebefenster vergessen ! Und vielleicht sollte man auch Fenster aneinander ansnappen lassen können, um einfacher Fensterbänder zu erzeugen. Fenster aneinander anschnappen lassen wäre super! Link zu diesem Kommentar
XyraCy Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 (bearbeitet) Am 24.1.2020 um 16:34 schrieb b.illig: Gibts nach außen öffnende Femster so oft? Die sind doch eigentlich nur unpraktisch. Schon mal ein solches Fenster in einem der oberen Geschosse versucht zu putzen? Bei dem aktuellen Projekt haben wir viele Fenster, auch im EG, wo das Fensterputzen auch bei nach außen öffnenden Fenstern sicherlich geht. Eines der großen Fenster soll als 2ter Notausgang vom Restaurantbereich dienen, also muss es sich in einem Teil nach außen öffnen lassen, zudem haben wir um UG beim Fitnessbereich einen großen Lichtschacht der begehbar ist. Dort ist eine 16m lange Fensterfront, damit wir nach innen nicht so viel Platz verlieren ist es sinnvoller die "Fenstertür" nach außen öffnen zu lassen. Nur so am Beispiel warum ich das gerade sehr sehr gut gebrauchen könnte. Bearbeitet 27. Januar 2020 von XyraCy 3 Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Sam Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 (bearbeitet) Ja, Fensterbänder plus Fensterflügel die nach außen öffenbar sind und am besten Noch mit einem Separaten Oberlicht nur über Tür was dort eingesetzt werden kann .... *_* was ein Traum wenn das nicht von einem in mühsamer selbst Arbeit Modelliert werden müsste.... der Kunde Zahlt ja *eyesroll + Bearbeitet 28. Januar 2020 von Sam Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) Hi, ich reihe mich ebenfalls in die Problemreihe ein. Ich möchte ein nach außen öffnendes Fenster als Tür einschließlich Oberlicht in ein TRH mit WDVS einsetzen. Hat jemand eine andere Idee dazu, wie sich das umsetzen lässt? Wenn ich das Fenster im Grundriss spiegle, hab ich immer des Problem, dass der Anschlag nicht stimmt und das Element nicht in der Dämmebene sitzt. Ist es einfacher, an der Stelle mit einem Türsymbol zu arbeiten? Hier lässt sich meiner Ansicht nach aber kein Oberlicht einstellen. Manuell dann ein Fenster mit einer Brüstungshöhe darüber setzen? Bearbeitet 10. Februar 2021 von selini macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
Mino91 Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 (bearbeitet) Also wir haben es bislang so gelöst, dass der Flügelrahmen um Minus 40 mm ( statt wie üblich plus Maße) verschoben ist und der Aufschlag mit minus 90 Grad angelegt ist. Dann passt weiterhin der Anschlag Bearbeitet 10. Februar 2021 von Mino91 1 Vectorworks 2023 SP6 Windows 10 Pro Intel Core i9 11900k 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 vor 20 Stunden schrieb selini: Hi, ich reihe mich ebenfalls in die Problemreihe ein. Ich möchte ein nach außen öffnendes Fenster als Tür einschließlich Oberlicht in ein TRH mit WDVS einsetzen. Hat jemand eine andere Idee dazu, wie sich das umsetzen lässt? Wenn ich das Fenster im Grundriss spiegle, hab ich immer des Problem, dass der Anschlag nicht stimmt und das Element nicht in der Dämmebene sitzt. Ist es einfacher, an der Stelle mit einem Türsymbol zu arbeiten? Hier lässt sich meiner Ansicht nach aber kein Oberlicht einstellen. Manuell dann ein Fenster mit einer Brüstungshöhe darüber setzen? Hi, bei Rahmentüren kann man ein Oberlich einstellen. Das lässt sich zwar nicht als öffenbar einstellen, aber vielleicht reicht es so auch erst ein Mal. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
