b.illig Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 vor 5 Minuten schrieb Matteo: hmm - grafisches Interface für Geschosse - Symbolinhalte die Geschoss-sensitiv sind (für Regelgrundrisse, Regelgeschosse) - Wände, die sich über mehrere Geschosse ausdehnen z.B. (UKRD-UG1-OK-ATTIKA-OG5) ... wären toll schreib das doch in das Wunschformular: Das findest du hier 1 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 for the early birds: https://www.vectorworks.net/ebooks/Whats-New-in-Vectorworks-2021-Brochure 6 1 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Was ich ein bisschen frustrierend finde ist, dass die Wandwerkzeug - Überarbeitung wieder auf der Strecke geblieben ist, obwohl dies mal für die VW21-Version geplant war.. Aber sonst sehr interessant Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 vor 3 Minuten schrieb KroVex: Wandwerkzeug - Überarbeitung wieder auf der Strecke geblieben ist was fehlt Dir da vor allem/was wäre da für Dich besonders wichtig? MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Matteo: was fehlt Dir da vor allem/was wäre da für Dich besonders wichtig? - Das Wichtigste wäre, dass die Wand pro Schale einen Datenbankeintrag bekommen könnte (oder man eine DB pro Schale manuell zuweisen könnte). So dass wir z.B. mit der Datenvisualisierung nicht nur die gesamte Wand, sondern auch einzelne Schalen übersteuern könnten (gerade beim Thema Umbau wäre dies sehr wünschenswert). Auch sollten die Wände bei einem Schnitt via Datenvisualisierung übersteuert werden können. - Die Wand sollte nachträglich nicht nur über die mittlere Leitlinie bearbeitet werden können, sondern auch an den Eckpunkten Modifikationspunkte zum Bearbeiten erhalten. Momentan kannst du zwar den Eckpunkt fassen und verschieben, aber du kannst den Winkel so nicht anpassen. Wenn du also eine Bestehende Wand an eine Schräge anpassen musst, bist du quasi gezwungen, entweder eine Hilfskonstruktion zu Zeichnen oder gleich die Wand neu anzulegen. - Das Umformwerkzeug sollte besser mit den Wänden funktionieren. Du wirst es nicht schaffen, mit dem Umformwerkzeug einen Eckpunkt zweier Wände, auf einen anderen Punkt zu verschieben -> die Wände liegen immer neben dem Zielpunkt. - Wandverbindungen sind so umständlich, dass du fast einen Doktortitel brauchst, um alles wie gewünscht hinzubekommen. Es gibt nicht diesen einen korrekten Weg, sondern man muss diverse Vorgehensweisen testen und immer wieder "Liniendicken anpassen" prüfen, dass es dann auch beim Ausdruck noch richtig dargestellt wird. (Darstellungsfehler kommen bei den Wänden sehr oft vor.) Beispiel 1): Kreuzverbindung mit 4 (oder mehr Wänden) mit zwei unterschiedlichen Wandstilen -> wirst du ohne Tricks nicht hinbekommen, da mindestens immer eine Wand danach nicht mehr verbunden ist. Beispiel 2): Zwei unterschiedlich dicke Wände werden stirnseitig miteinander verbunden -> Die Dickere Wand erhält nicht einen schönen Abschluss in ihrer eingestellten Strichstärke der Schale, sondern der Wandattribute (dünne Linie, statt eine dicke). Beispiel 3): Hast du eine Wand, welche einen nicht rechtwinkligen Knick erhält, wird die Schraffur (z.B. Beton) falsch dargestellt. - Wird die Wandverbindung etwas komplexer, löst man sehr schnell mal den Wandstil auf und muss was mit einzelnen Schalen zusammenpfuschen. Hier würde ich mir wünschen, dass die Wand als Container einzelner Wände dient, so dass jede Schale ihre eigenen Modifikationspunkte erhält und somit jede Schale einzeln angepasst werden kann (natürlich wahlweise, also entweder die ganze Wand und ev. mit einem Doppelklick in einen Bearbeitungsmodus gelangen, um dann die einzelnen Schalen anpassen zu können): - Werden Wände unterschiedlicher Stärke miteinander verbunden (z.b. mit T+L-Verbindungen), können sie nur noch selten bis gar nicht mehr verschoben werden. Da wird man gezwungen die Wandverbindungen zu lösen, die Wände zu verschieben und dann wieder frisch miteinander zu verbinden. - Einmal zerschnittene Wände können nie mehr zu einer Wand zusammengesetzt werden. - Nischen/Vorsprunge in Wänden können nicht an das Ende der Wand gesetzt werden, es bleibt immer einen kleinen Abstand, welcher beim Ausdruck durchaus gesehen wird. - Wände weisen nur zwei unterschiedliche Detailierungsgrade auf. Die dritte Darstellung wird bei uns oft benötigt, bei welcher man dann umständlich Klassen übersteuern muss... Es gibt da sicherlich noch einige Punkte mehr welche ich vergessen habe, aber das wäre erst mal das wichtigste. Und Ja, ich habe natürlich alles gemeldet Gruss KroVex Bearbeitet 7. September 2020 von KroVex 5 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 13 Stunden schrieb KroVex: So dass wir z.B. mit der Datenvisualisierung nicht nur die gesamte Wand, sondern auch einzelne Schalen übersteuern könnten (gerade beim Thema Umbau wäre dies sehr wünschenswert). Ich glaub einen kleinen Teil davon haben sie schon umgesetzt: Aber zu den anderen Punkten kann ich dir nur zustimmen. Bin auch etwas enttäuscht, dass Wände für diese Version keine Liebe erfahren. Das Video im Frühjahr hat das schon als ziemlich ausgereift dargestellt... 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 12 Minuten schrieb pappadam1984: Ich glaub einen kleinen Teil davon haben sie schon umgesetzt: Habe ich ja komplett übersehen - Danke. Sind wir mal gespannt, ob die Datenvisualisierung dann endlich für den Umbau eingesetzt werden kann. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Hi, ja Wände gehören deutlich überarbeitet. Wandverbindungen sind und waren schon immer eine Herausforderung. Beim Verschieben von Wänden mit Wandverbindungen macht es einen Unterschied, welche Methode man wählt. Meist geht es mit der Maus. Ich bevorzuge jedoch den Befehl "Verschieben" bzw. "3D Verschieben". Eine T-Verbindung "mit Abschluss" wird mit den Verschiebebefehlen leider zu einer "ohne Abschluss" konvertiert. Warum gibt es überhaupt 2 Befehle fürs verschieben? 3D Verschieben würde doch reichen. Wenn die Wandkanten nicht richtig orientiert sind, dann wird beim Verschieben mit der Maus z.B. in x-positiv-Richtung negative Verschiebewerte angezeigt. Auch ein stranges Verhalten! Schön wäre auch, wenn man mit Push/Pull direkte Änderungen an den Wänden und Böden vornehmen könnte und die Wand/Boden bleibt eine Wand/Boden und wird nicht zum Solid konvertiert. Ebenso sollte unbedingt das Zusammenfügen getrennter Einzelwände möglich sein. Abschluss Schalen oben bzw. unten z.b. für einen Ringgurt wären auch nice. Das Übereinanderstapeln mehrerer Wände ist zwar möglich, aber warum nicht alles in einen Wandstil packen können. Grüße Tobi 2 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
montaplan Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Hallo Zusammen Ich bin schon ganz kriebelig auf die neuen Excel Funktionen. Die werden meine Arbeiten enorm erleichtern. Gruss Peter Peter Bucher montaplan gmbh http://www.montaplan.ch Metallfassaden - gebt eurer Fassade eine Chance....uns! WIN 10 / 64 BIT, 128 GB RAM , / I9 7900X , Grafik AMD W9100 / 32GB Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Heisst das, in der Designer Version kann man gleichzeitig die Klassen- und Konstruktionsebenennavigaton sehen? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Gerade eben schrieb Luke: Heisst das, in der Designer Version kann man gleichzeitig die Klassen- und Konstruktionsebenennavigaton sehen? wurde sehr cool gelöst....gilt für alle Tabs der Navigation und Infopalette. Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 1 Minute schrieb Marc Wittwer: wurde sehr cool gelöst....gilt für alle Tabs der Navigation und Infopalette. Und das gibt es für die Navigationspalette (Klassen, Ebenen, Layouts) nur in der Designer-Fassung? Oder verstehe ich das etwas falsch (vielleicht andere Palettenbezeichnung US/DE)? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Designer bedeutet für DACH ein Modul, also nicht Basic. Die Funktion ist also enthalten in Arch, Land, Spot und interiorcad. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 2 Minuten schrieb Marc Wittwer: Designer bedeutet für DACH ein Modul, also nicht Basic. Die Funktion ist also enthalten in Arch, Land, Spot und interiorcad. Gruss, Marc Okay, cool! Ich dachte Designer wäre die "alle Module"-Version. Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 4 Minuten schrieb Marc Wittwer: Designer bedeutet für DACH ein Modul, also nicht Basic. Die Funktion ist also enthalten in Arch, Land, Spot und interiorcad. und in der Vectorworks Designer, die Arch, Land und Spot enthält. O_o Da steht außerdem "F, A, L, S, D" markiert, was soviel heißt wie "Fundamentals" (=Basic), Arch, Land, Spot, Designer. Also ist das in jeder Version verfügbar. MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor einer Stunde schrieb Marc Wittwer: wurde sehr cool gelöst....gilt für alle Tabs der Navigation und Infopalette. Endlich muss man bei der Dateneingabe nicht immer hin und her wechseln. Das konnte schon echt nerven, wenn man mit Datenbanken gearbeitet hat. 3 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 (bearbeitet) Teaser Tuesday Bearbeitet 8. September 2020 von pappadam1984 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Mino91 Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Bei aller Vorfreude auf die neuen Möglichkeiten ( und auf excel freu ich mich besonders) hoffe ich, dass Vectorworks nicht wie die textliche Übersetzung funktioniert. Bislang war dies ja trotzdem oft der Fall ;) Sorry für den OT Gruß Mino 1 3 Vectorworks 2023 SP6 Windows 10 Pro Intel Core i9 11900k 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Am 7.9.2020 um 12:08 schrieb tobiaskern: for the early birds: https://www.vectorworks.net/ebooks/Whats-New-in-Vectorworks-2021-Brochure Die Broschüre ist anscheinend wieder vom Netz genommen worden... oder hat jemand eine andere Quelle? Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 2 Minuten schrieb mal: Die Broschüre ist anscheinend wieder vom Netz genommen worden liegt wohl daran, dass VW 2021 noch nicht in den USA erschienen ist . Sollte nicht mehr sehr lange dauern, glaub ich. MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 9. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2020 Ich denke für VSS users sollte VW 2021 irgendwann Freitag Abend zum Download bereitstehen. Für den Rest gibt es dann wohl am Montag ein Online Release. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 2 Stunden schrieb zoom: Ich denke für VSS users sollte VW 2021 irgendwann Freitag Abend Releasetermin für die englische Version ist meines Wissens nächste Woche. Die deutsche Version erscheint Ende Oktober. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 9. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2020 Ich guck ja derzeit jeden Abend in mein VSS Portal. Aber bis jetzt war die VW 2021 Lizenz noch nicht drin Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 3 Minuten schrieb zoom: macOS 11 Big Sur @zoom - zwar etwas off topic - wie macht sich VW2020 so unter Big Sur? Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
