Phrodus Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 Hallo, in einer Zeichnung (VW 2020, aktueller Stand) liegen auf einer Konstruktionebene mehrere Zeichnungselemente. Rechts unten in braungrau eine Polylinie. Das kleine Rechteck in der gleichen Farbe links ist ein Rechteck. Beide Elemente sind auf die Konstruktionsebene ausgerichtet. Alles ist reines 2D. Der Mauszeiger erkennt die Eckpunkte des Rechtecks ohne Probleme. Bei den Eckpunkten der Polylinie erkennt er leider nichts. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke für Tipps Phrodus Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 unterschiedliche maßstäbe auf den ebenen? gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 oder - Zeigerfang komplett ausgestellt (sieht man in der Zeigerfang-Pallette) oder - Ebenen- oder Klassen-Darstellung auf "Andere normal Zeigen" (und nicht ausrichten) MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 1 Minute schrieb Matteo: Ebenen- oder Klassen-Darstellung auf "Andere normal Zeigen" (und nicht ausrichten das würde ein Grund sein, wenn auf einer Ebene die Elemente zu verschiedenen Klassen gehören. ich hatte solche Probleme auch schon mal, einen richtigen Grund hatte ich nicht gefunden. Ein Neustart hat’s dann behoben. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 vor 14 Minuten schrieb b.illig: das würde ein Grund sein, wenn auf einer Ebene die Elemente zu verschiedenen Klassen gehören. naja, man zeichnet recht häufig auf verschiedenen Klassen, Konstruktionsebenen und die Shortcuts Cmd+Alt+1-7 sind schneller gedrückt als einem lieb ist... - aus eigener Support-Erfahrung, das kommt häufiger vor, als man denkt. 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 Danke für die Hinweise, aber die genannten Ursachen können es nicht sein. Die beiden Elemente liegen auf der gleichen Ebene und in der gleichen Klasse. Beide sind auf die Konstruktionsebene ausgerichtet. Der Zeigerfang ist eingeschaltet. Zwischen dem Bild, auf dem 'Oben links' gefunden wird und dem Bild, auf dem das Zielquadrat nichts findet, liegen nur 10tel Sekunden und eine kleine Bewegung mit der Maus. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 (bearbeitet) Hilft ein reboot von VW? Das war bei mir immer die letzte Lösung die geholfen hat... Bearbeitet 5. September 2020 von b.illig VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 vor 16 Stunden schrieb Phrodus: Danke für die Hinweise, aber die genannten Ursachen können es nicht sein. Die beiden Elemente liegen auf der gleichen Ebene und in der gleichen Klasse. Beide sind auf die Konstruktionsebene ausgerichtet. Der Zeigerfang ist eingeschaltet. Zwischen dem Bild, auf dem 'Oben links' gefunden wird und dem Bild, auf dem das Zielquadrat nichts findet, liegen nur 10tel Sekunden und eine kleine Bewegung mit der Maus. dann wird es zeit, dass du die datei hier mal einstellst. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 So sei es. Der obere linke Eckpunkt des größeren Rechtecks wird bei mir nicht als Fangpunkt erkannt. Test.vwx Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 Jetzt weiß ich die unmittelbare Ursache, aber ich weiß nicht, ob das ein Feature oder ein Bug ist: Beim großen Rechteck ist die rechte Kante unsichtbar geschaltet. Wenn ich sie wieder sichtbar mache, wird der linke obere Eckpunkt wieder als Fangpunkt erkannt. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 (bearbeitet) ich würde so oder so mal die "reparaturoption" ziehen > im vectorworks updater entsprechend unter "weitere optionen" auswählen... Bearbeitet 6. September 2020 von am stgt VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 Die Reparatur habe ich durchgeführt. Hat leider nix gebracht. Hat einer von Euch die Datei mal getestet? Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 vor 10 Stunden schrieb Phrodus: Die Reparatur habe ich durchgeführt. Hat leider nix gebracht. Hat einer von Euch die Datei mal getestet? funzt einwandfrei https://www.dropbox.com/s/3r42pts5wkdhbsg/fangpunkte.m4v?dl=0 gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Bei mir funktioniert deine Testdatei auch einwandfrei. Vielleicht mal den Benutzerordner zurücksetzen? Link zu diesem Kommentar
Marvin Saeuberlich Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Vielleicht sind auch die Scheitelpunkte im Zeigerfang ausgeschaltet? 1 CADLIFE GmbH & Co. KG Vectorworks Partner Norddeutschland Klaus-Groth-Str. 25b, 20535 Hamburg home: https://www.cadlife.de Vectorworks Designer & Braceworks & Vision & Connectcad - Version: 2023 SP8 & 2024 29.0.4 (Update 4.1) MacBook Pro 16" 2021, M1 Max, 64 GB & MacBook Air 2020, M1, 8 GB - Sonoma 14.4.1 Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 14. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2020 Am 8.9.2020 um 11:06 schrieb Marvin Saeuberlich: Vielleicht sind auch die Scheitelpunkte im Zeigerfang ausgeschaltet? Super Tipp! Vielen Dank. Das war es. Ich hatte nicht daran gedacht, dass die Eckpunkte eines Rechtecks 'Scheitelpunkte' sind. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Rechteck in ein Polygon umwandeln musste, um eine seitliche Linie ausblenden zu können. BTW: Die Unterscheidung zwischen Rechtecken und Polygonen finde ich in VW sowieso etwas missverständlich. Denn eigentlich ist doch jedes Rechteck ein Polygon und insofern müssten werkzeugtechnisch die gleichen Regeln gelten. 1 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 vor 5 Stunden schrieb Phrodus: BTW: Die Unterscheidung zwischen Rechtecken und Polygonen finde ich in VW sowieso etwas missverständlich. Denn eigentlich ist doch jedes Rechteck ein Polygon und insofern müssten werkzeugtechnisch die gleichen Regeln gelten Dem muss ich widersprechen. Das merkt man erst wenn man mal ein Autocadkonformes CAD benutzt das keine richtigen Rechtecke hat, sondern nur Polylinien. Ich finde VW's Rechtecke absolut super. Und daher den zusätzlich nötigen Schritt der Umwandlung in ein 2D Polygon angemessen Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 vor 13 Stunden schrieb zoom: Und daher den zusätzlich nötigen Schritt der Umwandlung in ein 2D Polygon angemessen dann würde ich mir aber wünschen, ein Rechteck trotzdem auch mit dem Umformen-WZ bearbeiten zu können (wodurch es natürlich zu einem Polygon umgewandelt wird) 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Geht auch mit einem kleinen Workaround. Ziehe einfach einen Rahmen über die Eckpunkte, die du umwandeln möchtst. Wäre aber schön, wenn es auch direkt gehen würde. Desshalb -> Wunschformular 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 vor 4 Stunden schrieb Matteo: dann würde ich mir aber wünschen, ein Rechteck trotzdem auch mit dem Umformen-WZ bearbeiten zu können (wodurch es natürlich zu einem Polygon umgewandelt wird) Ja das wäre super. Ich dachte auch das wäre früher so gegangen. Dass nach dem manipulieren automatisch in Polygon umgewandelt wurde. Entweder ich habe mich getäuscht oder das hat sich geändert. Hab aber unlängst auch schon festgestellt dass es nicht geht. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 15. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2020 vor 21 Stunden schrieb zoom: Dem muss ich widersprechen. Das merkt man erst wenn man mal ein Autocadkonformes CAD benutzt das keine richtigen Rechtecke hat, sondern nur Polylinien. Ich finde VW's Rechtecke absolut super. Und daher den zusätzlich nötigen Schritt der Umwandlung in ein 2D Polygon angemessen Was meinst Du denn damit? Meinetwegen darf es Rechtecke als 'Sonder-Polygone' durchaus geben. Ich fände es nur praktischer, wenn man sie ohne Zwischenschritt genauso bearbeiten könnte, wie sonstige Polygone. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Mit dem Umformen Werkzeug kann doch direkt ein Rechteck in ein Polygon verwandelt werden? Zumindest die ersten 2 Methoden funktionieren und es wandelt ein Rechteck auch direkt in ein Polygon um. Die Methoden Scheitelpunkt umwandlen, - einfügen, - löschen, Seite ein-/ausbleden funktioneren nur wenn es bereits ein Polygon ist. Mit dem Tastenkürzel für in Polygon umwandeln hab ich mich wohl aber schon zu lange daran gewöhnt. Wie @Manuel Roth schon schreibt, ab ins Wunschformular. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 vor 2 Stunden schrieb Phrodus: Was meinst Du denn damit? Na, dass die Rechteckeigenschaften wie z.B. numerische Länge/Breite usw. in der OIP oder die Limitierung dass Kanten nur parallell zu verschieben sind etc. beibehalten werden und nicht beim normalen Bearbeiten verloren gehen. vor 1 Stunde schrieb temp676: Mit dem Umformen Werkzeug kann doch direkt ein Rechteck in ein Polygon verwandelt werden? OK dann war es wohl das. Mit dem normalen Auswahlwerkzeug bleibt das Rechteck wohl heil, mit dem Umformen Werkzeug kriegt man es vielleicht in einem Schritt kaputt ... äh ... in ein Polygon umgewandelt. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 18. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2020 Am 15.9.2020 um 18:32 schrieb zoom: OK dann war es wohl das. Mit dem normalen Auswahlwerkzeug bleibt das Rechteck wohl heil, mit dem Umformen Werkzeug kriegt man es vielleicht in einem Schritt kaputt ... äh ... in ein Polygon umgewandelt. Nicht so ganz - bzw. nicht so ganz konsistent. Das Umformen Werkzeug verwandelt das Rechteck nur bei einigen Werkzeugoptionen direkt in ein Polygon um. Andere Optionen funktionieren nicht, bspw. Kanten ausblenden, oder eine Kante frei verschieben, oder Punkte hinzufügen. Ich würde mir wünschen, dass das Umformen Werkzeug vollständig bei jeder Art von Polygon funktioniert, auch bei Rechtecken. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 8. Februar 2022 Teilen Geschrieben 8. Februar 2022 ich komme wieder 1.5 Jahre später. Mit VW2022 Bei mir sind in Layout die Fangpunkte nicht mehr zu brauchen. und das passiert seit 2022. Ich hab eine Referenz, ich benutze Datenvisu. für Begründungsplan. und ich kann nichts mehr fangen. Ist es ein Bug oder habe ich irgendwelche neue Option übersehen ? Gruss Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
