Automatische Bemessung Höhe Türen
laddaa
Hallo Zusammen,
ich benutze Vectorworks 2017 und finde nicht so recht raus, wie die Höhen der Türen meinen Vorstellungen entsprechend bemasst werden.
Ich würde gerne die Objekte so einstellen, dass bei der automatischen Bemessung die Höhe von
OK Fertigboden bis UK Sturz roh angezeigt werden.
Im Anhang findet Ihr den Einstellungsdialog und das Ergebnis in Grundriss und Schnitt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Mass im Grundriss "2.05" lauten würde. (Ausserdem wird das Kästchen "Bemessung ab OK Fertigboden" grau, wenn "Öffnungshöhe ab OK-Fertignboden" aktiviert ist. Eigentlich wären beide Optionen gleichzeitig das, was ich am liebsten hätte)
Habe ich etwas an diesem Dialog falsch verstanden? Wie geht das richtig?
208537125_ScreenShot2016-11-07at14_18_52.thumb.png.6094b791e09d1a225668a8369846ada7.png
562242189_ScreenShot2016-11-07at14_19_46.thumb.jpg.e94df52461b869e4b2e5a8a48788a957.jpg
  • 2 Monate später...
Hallo laddaa
Die Option "Wand unter Tür zeichnen" würde das Loch in der Wand auch kleiner werden lassen und damit die Bemassung korrigieren.
Hallo laddaa,
nach Deinen Einstellungen geht die Zarge bis zum Rohboden, das Türblatt nur bis Fertigboden. Das scheint widersprüchlich zu sein?!
Die Türhöhe-Bemaßung (Vectorworks 2017) ist nicht zuverlässig. Nach Änderung der Türmaße wird manchmal einfach "0" angezeigt oder sogar ein falsches Maß...behelfsweise ändere ich dann die Öffnungshöhe manuell (rechter Mausklick auf das Maß, ->Bemaßung bearbeiten ->eigene Durchbruchhöhe).
Gruß Frank Pillich
Vectorworks 2022 SP2 - Designer - Win10, yes I tried.
  • 2 Wochen später...
Hallo allerseits,
ich bin da auch gerade drauf gestoßen, das ist doch ein Bug! Oder? Ich krieg gerade etwas die Panik...
Das kann doch nicht sein, dass die automatische Beschriftung der Türe den richtigen Wert einträgt und dass die Bemaßung dann entgegen der Einstellung, dass die Höhe ab Fertigboden gezeigt werden soll, dann ab Roh bemisst?
Marc, bitte! Ich will jetzt meine Wand unter der Türe nicht zeichnen! da ist der Estrich! :s
Könnt ihr das bitte schnell fixen? In dem Projekt habe ich etliche Türen, die kann und will ich nicht alle manuell mit Rechtsklick mit einer manuell geänderten Höhe versehen müssen...
Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120
zur Erklärung noch mal zu dem Bild aus dem oberen Beitrag: Die Maßkette unter der aktiven Türe ist die mit VEctorworks erstellte (hier sieht man die falsche Höhenangabe unter der Maßkette, in der Türe selber steht die über das Türwerkzeug ausgegebene richtige Höhe über FFB), die leicht graue Maßkette oberhalb der Türe ist der als pdf dahinter gelegte Schalplan des Statikers.
Anbei noch ein Screenshot der rechts daneben befindlichen Aufzugtüre, die ich auch mit dem Türwerkzeug als reine Wandöffnung erstellt habe. Da stimmt die Maßkette (bei identischer Einstellung des Türwerkzeuges) erstaunlicherweise: die Öffnungshöhe wird richtig ab OK FFB bemasst!
Also kann es auch nicht damit zu tun haben, ob die Wand unter der Türöffnung gezeichnet wird oder nicht..
(Hier stimmt nebenbei bemerkt der Schalplan des Statikers nicht, das tut hier aber nix zur Sache.. :dodgy:)
1832914620_BugoeffnungshoeheWandffnungKopie.thumb.jpg.885749d789b0ec54ee672666c93efb6a.jpg
Hallo Jan
Ich schaus mir im Detail an. Irgenwas stimmt auf jeden Fall nicht. Im Moment scheint bei eingeschalteter Option sowohl UK-Türblatt als auch UK-Wandöffnung verwendet zu werden (der tiefere Wert zählt). Das sollte aus meiner Sicht nicht so sein.
Hallo Jan
Wir sind dran. Ein Testfile habe ich schon.
Danke und Gruss, Marc
....hier muss ich ebenfalls noch eingreifen, da folgendes Problem auftritt, welches sich nur durch manuelle Umstellung der Höhenzahl korrigieren lässt.
Ich arbeite prinzipiell nur mit Rohbaumaßen....bei der Bemassung von Türen in einfachen Wänden kein Problem, kommt jedoch Wärmedämmung ins Spiel, funktioniert es nicht mehr und die Werte stehen "Kopf"!
Anbei Beispiel: Die Tür soll im Fertigmaß 2,25 m hoch sein, zieht man den Fußbodenaufbau ab, müssen es Roh
2,41 m sein....anbei die Bilder, welche das Problem darstellen.
Im Grundriss sieht es zunächst gut aus, kommt der Schnitt ins Spiel ...nunja seht selbst:
Vectorworks 24 SP2.1 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 16 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000
Moin !
Das Problem mit der Bemassung bezieht sich im Übrigen auch auf Fenster. Hier gibt es keine Möglichkeit, in der Maßkette das Rohbauöffnungsmaß angeben zu lassen. Ich gehe davon aus, das hier gem. DIN 1356 immer die lichte Höhe von Fenster- und Türöffnungen angegeben wird. Schön wäre aber, wenn der Nutzer dies beeinflussen könnte.
Grüße aus Hamburg !
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
  • 1 Monat später...
Wir haben herausgefunden, warum die Bemaßung von Vectorworks (z.B. erstellt mit dem Werkzeug "Automatische Bemaßung") einen anderen Höhenwert anzeigt als das Fenster/die Tür selbst. Wir sind mit dem Hersteller von Vectorworks in Kontakt. Das Problem sollte einfach zu beseitigen sein.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
Anbei Beispiel: Die Tür soll im Fertigmaß 2,25 m hoch sein, zieht man den Fußbodenaufbau ab, müssen es Roh 2,41 m sein....anbei die Bilder, welche das Problem darstellen.
... und der Punkt von RicoF ist im SP4 auch nicht gelöst ... Ich habe das Problem auch, hab's auch schon öfter hier mal erwähnt, aber passieren tut nix...
Grüße,
Burkard
Des weiteren macht die automatische Bemaßung die Höhe nicht unter die Maßlinie (SIA ist eingestellt) sondern schreibt sie mit Schrägstrich nachgestellt nach die Breite des Fensters/der Tür.
und bei der automatischen Bemaßung wird die Höhe nicht unterhalb der Maßkette geschrieben (SIA ist eingestellt), sondern mit einem Schrägstrich nachdie Breite des Fensters/der Tür gestellt...
VW 23 SP7R1
AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10
ARP-Stuttgart
Wir haben Büroeigene Standards (für Baugesuch, für Werkplanung, Details etc.) erstellt. SIA ist dort immer aktiviert. Wenn ich eine normale (Ketten-)Bemaßung mache, wirds auch SIA-konform dargestellt. Nur die komische autmatische Bemaßung macht diese Probleme. Hab das hier zufällig gelesen und mich gewundert.
Aus früheren Versuchen mit der automatischen und auch der assoziativen Bemaßung Geschädigte verwenden wir die Eine nicht und haben die Andere immer standardmäßig ausgeschaltet. Ich prüfe hin und wieder ob sich da was von Version zu Version verbessert hat, aber zur Zeit halte ich noch den manuellen Mehraufwand im Verhältnis zum entstehenden Ärger und manuellen Korrigieren wenn die Automatiken mal wieder versagen (siehe z.B. dieser Thread), oder die Relationen spinnen für gerechtfertigt.
Da muss Vectorworks noch einiges tun.
Gruß,
Burkard
VW 23 SP7R1
ARP-Stuttgart
Hallo b.illig
Auszug Hanbuch:
Legen Sie mit Bemaßung Automatisch eine Bemaßung an, erkennt Vectorworks am Namen des Bemaßungs­standards, ob die Bemaßung eine SIA-Bemaßung ist oder nicht. SIA-Bemaßungsstandards müssen immer „SIA“ (groß geschrieben) als Bestandteil des Namens enthalten (z. B. „Mein SIA“). Enthält der Name die Buch­staben „SIA“, werden die Öffnungshöhen von Fenstern und Türen unter die Maßlinie geschrieben.
Ich persönlich verwende an allen Schulungen & Kursen die assoziative Bemassung. Für einzelne Fälle kann man ja mit einem rechten Mausklick die Assoziativität entfernen. Ansonsten bin ich froh, wenn sich die Bemassung anpasst (ohne, dass ich immer das Umformwerkzeug nehmen muss).
Die automatische Bemassung erstellt übrigens nichts anderes als mehrere "normale" Bemassungen in einem Rutsch. Ob man also dieses Werkzeug verwendet oder die Bemassung manuell (an der selben Stelle) erstellt, spielt aus meiner Sicht keine Rolle.
Ist es denn erlaubt assoziative Bemassungen auf einer eigenen Zeichnungsebene
zu erstellen ?
Es scheint bis jetzt zu funktionieren ....
📦 Mac Mini M1 16 GB M1  macOS 14 Sonoma PB
VW 2023 ARCH US
Guten Morgen Marc!
Danke für deine Antwort!
Stimmt, da hätte ich natürlich auch mal gucken können. Aber ein bischen widersprüchlich ist das ganze mit den Bemaßungen dann doch, Marc:
Es gibt im Menü zum Bearbeiten der Bemaßungsstile das Häkchen für SIA, deswegen habe ich mich ja so gewundert. Und ich bekomme ja die Maßzahlen unter der Maßkette (und auch die hochgestellten mm), aber nur wenn ich die Ketten manuell anlege. Wozu dann diese doppelte SIA-Kennzeichnung?
Muss ich mal wieder ausführlicher testen ob die Probleme weg sind oder zumindest weniger geworden sind. Wir hatten eine Zeit lang riesen Probleme mit der assoziativen Bemaßung da diese dann mit Relationen an Wände oder andere Objekte geknüpft war. Das hat uns dann verboten diese Wände zu drehen oder hat diese ins unendliche verlängert, alle Türen verhauen. Das war ein Graus. Seitdem ist die bei uns verboten...
Viele Grüße,
Burkard
VW 23 SP7R1
ARP-Stuttgart
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich habe ein Problem mit der Bemaßung von Durchbruchhöhen. Obwohl ich in den Einstellungen Maßzahlen nach SIA Normen gewählt habe, werden keine Durchbruchhöhen unter der Maßkette angezeigt. In der Maßkette unter Bemaßung bearbeiten ist das untere Feld mit den Durchbruchhöhen grau dargestellt. Kann ich die Durchbruchhöhen irgendwie aktivieren?
Grüße Jo
  • 1 Jahr später...
Servus zusammen,
funktioniert inzwischen die Unterscheidung zwischen Rohbau und Lichtes Maß bei der Tür und Fensterbemaßung?
Habe bei meinem neuen Projekt wieder mit dem Türanschlag etc zu tun und es klappt nicht.
Nach meines Wissens geht dies bis Heute! nicht und finde das doch sehr enttäuschend. Oder ich bin wirklich zu blöd den Haken zu finden. @Marc Wittwer
Es ist immer noch das gleiche Bild wie damals.
Lieben Gruß
Mino
Vectorworks 2023 SP6
Windows 10 Pro
Intel Core i9 11900k
64 GB RAM
Nvidia GeForce GTX  3070 TI
BIM Manager
vor 21 Minuten schrieb Mino91:
Nein, bist du nicht.
@Marc Wittwer Der Punkt ist nun wirklich schon EWIG (Ewig heißt in diesem Fall seit April/2016 Link zu damals) bekannt. Das könnte nun wirklich mal gefixt werden. Die Fenster können das ja schon seit mindestens April 2016. @Stefan Bender hat das doch in Null-Komma-Nix programmiert.......... ?
VW 23 SP7R1
ARP-Stuttgart
      23,6Tsd
      121,5Tsd
