Infopalette erkennt aktivierte Objekte nicht
luziferá
hallo,
ich arbeite gerade mit VektorWorks 2009 in 3D.
Gerade habe ich ein bisschen rumprobiert mit einzelnen Materialien auf bestimmte Objekte.
Wenn ich nun ein Objekt aktiviere zeigt mir aber die Infopalette an, dass nichts aktiv ist, d.h. auch keine Maße etc., obwohl das Objekt aktiv erscheint.
Kann mir da jemand helfen, wie ich wieder zu der alten Einstellung komme, dass meine Infopalette mir die aktivierten Objekte auch anzeigt?
18 Antworten auf diese Frage
Hallo luziferá,
ich kann es nicht oft genug sagen, aber welche Vectorworks Version nutzt du denn genau?
Mit welchem ServicePack?
Welches Betriebssystem?
Wie sieht deine Hardware im Detail aus?
Bist du sicher dass das kein Problem deiner Darstellung ist?
Zoome bei dem Verhalten doch etwas rein und wieder raus aus dem Plan.
Wirkt dein Objekt dann immer noch wie aktiv?
Hast du evtl. die Anzeige der Vorauswahl aktiv und bist zwar mit dem Mauszeiger auf dem Objekt?
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
Vectorworks Germany GmbH
http://www.Vectorworks.de
hallo karsten,
meine version ist eine studentenversion 2009E, architektur....servicepack- keine ahnung, macOS10.4.11.
irgendwas an meiner grundeinstellung ist umgestellt hab ich das gefühl, da es bei anderen datein genauso ist...das objekt selbst ist aktiviert, zeigt mir zumindest der orange rahmen an, der ein objekt umrandet, wenn es aktiv ist, nachdem ich es angeklickt hab...nur die infopalette zeigt es nicht an....war schon in verschiedensten foren und find nix dazu...echt komisch das ganze. :roll:
danke, für deine mühe!
gruß
luzi
Hallo luziferá,
schau mal ob nicht irrtümlich in der Infopalette die dritte Registerlasche "rendern" aktiviert ist, dann bleibt nämlich das Infofenster leer. Klick mal auf die erste Lasche "Objekt" und alles ist hoffentlich gut.
herzliche Grüße
poppeye
Büro raumflug
Visualisierung CGI
Habe das gleiche Problem mit der 17ner Version.
Ich habe irgendwo was versehentlich eingestellt dass mir die Info Palette nicht mehr das aktivierte Objekt anzeigt wenn ich es direkt auswähle. Es geht nur noch wenn ich das Objekt mit dem Auswahl Rechteck einfange.
betrifft das nur ein spezielles dokument oder auch neu angelegte dokumente. wurde das dokument eventuell aus einer vorherigen version konvertiert? werden neue dokument aus einem eigenen template erstellt oder wird eine originale vw-vorlage benutzt?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
So wie es aussieht hat es sich gerade wieder wie von Zauberhand geändert so dass jetzt alles wieder angezeigt wird.
Danke für die schnellen Antworten :)
ich habe das Problem jetzt mit VW 2018.
Die Objekte, die ich aktiviere werden in der Info-Palette nicht erkannt.
Dort steht dann einfach "nichts aktiv"...
Was kann ich tun?
MID
MiD
Arbeitet Ihr auf mehreren Monitoren? Wir hatten das selbe Problem unter OS X des öfteren wenn Fenster zwischen Monitoren gewechselt wurden.
Generell bei Fehler lösen sich diese erstaunlich oft wenn VW einfach einmal neu gestartet wird.
Da stimmt gerade was nicht.
Mir ist das vor einiger Zeit ein paar mal aufgefallen aber schon länger nicht mehr.
Darüber gibt es drüben ausreichend Postings. Man weiss also Bescheid.
VW 2026 ARCH US
Hab ich auch hin und wieder.
Direktanwahl mit Mausklick funktioniert zwar, aber in der Infopalette steht "Nichts aktiv".
Was dann hilft:
Funktion Kreuzen ------> Kleines Fenster aufziehen und die ALT Taste gedrückt halten
Oder
Datei sichern, danach steht bei Objektauswahl per Mausklick auch wieder was in der Infopalette.
impavidi progrediamur
________________________________________________________________________________
Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD,  Renderworks, Twinmotion
Das Problem besteht auch in VW 2021...
macOS Big Sur, Version 11.7
VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1
Module Vectorworks Architektur, Renderworks
VW 2022 SP6 R1
Hallo @selini, @Hans Schmid, @MID, @Emilio, @luziferá,
wenn das Verhalten mit den aktivierten Objekten ohne Info in der Informationenpalette nachgestellt werden kann, bitte die Datei(en) und den Benutzerordner per Supportformular an den Support schicken, damit wir das prüfen und dem Hersteller melden können.
Für Vectorworks 2021 hatte ich nur einen solchen Fall, der auch nur mit dem Benutzerordner nachgestellt werden konnte.
Antonio Landsberger
https://www.vectorworks.de/
Bei uns im Büro tritt der Fall leider dateiunabhängig auf. Es trat erstmalig mit der Installation von VW 2021 auf, damals hatte ich auch hier im Forum darüber berichtet. Dann war es für lange Zeit behoben, meiner Meinung nach durch ein Servicepack. Jetzt tritt es wieder auf, schätzungsweise, seitdem ich das aktuellste Servicepack installiert habe. Das ist aber nur ein "Gefühl".
VW 2022 SP6 R1
Hallo Liebes Forum...
Problem besteht in VW 2022 leider immernoch....
Teils kommt die aktualisierung so nach 2 min warten.... oder bisschen bidlschirmausschnitt schieben und rein raus scrollen...
Ist sehr ätzend....
Alles Liebe ... die GSP
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo
das war meiner Erinnerung nach ein Problem dass sich durch die Variation der Programmeinstellung Bestmögliche Vorschau beim Navigieren durch die Wahl einer anderen Einstellung steuern/beheben ließ diese Einstellung scheint es aber bei 2022 nicht mehr zu geben. Testen würde ich auch mal GDI+ bzw Grafik Beschleunigen bei den Anzeigeeinstellungne. Bei PC unbedingt den Grafiktreiber auf aktualität überprüfen (beim Hersteller!)
      141,1Tsd
