Fehlerhafte Raster bei InteriorCAD?
polylignum
[Situationsbeschreibung:]
zur Bearbeitung von Möbeln habe ich mir einige Raster für Dübel und Schrauben angelegt. Das hat auch immer recht gut funktioniert. Schwierig wurde es immer, wenn Bauteile längere Strecken für Verbindungen aufwiesen, da sich dann ab einem gewissen Punkt die #-Postionen der Dübel mit den #-Positionen der Schrauben (oder anderen Verbinder) in die Quere kamen.
Das konnte ich ganz gut dardurch verhindern, dass ich die #-Rasterpunkte in Klammern gesetzt habe, damit sie sich nicht auf das lichte Maß zwischen dem ersten und dem letzten Rasterpunkt (zB 50 und -50) beziehen, sondern wieder auf gesamt-x.
[Lösungsbeispiel]
Dübel
50mm -50mm (#(>300mm) #(>450mm) #(>600mm) #(>750mm) #(>900mm) #(>1050mm) #(>1200mm) #(>1350mm) #(>1500mm) #(>1650mm) #(>1800mm) #(>1950mm) #(>2100mm) #(>2250mm) #(>2400mm))
Schrauben
70mm; -70mm; (#(50*2>300mm) #(50*2>450mm) #(50*2>600mm) #(50*2>750mm) #(50*2>900mm) #(50*2>1050mm) #(50*2>1200mm) #(50*2>1350mm) #(50*2>1500mm) #(50*2>1650mm) #(50*2>1800mm) #(50*2>1950mm) #(50*2>2100mm) #(50*2>2250mm) #(50*2>2400mm))
[Problemstellung]
Leider ergab sich daraus, dass auf Postions x=0 auch ein Rasterpunkt entstand (besser zu erkennen, wenn die Rasterpunkte bei der Rasterbearbeitung als Kreuze und nicht als Linien angezeigt werden). Hab ich etwas in der Raster-Formel falsch oder ist das ein Bug?
[Anhang]
Dübel und Schrauben mit oben genannten Rastern gesetzt, ABER die falschen Rasterpunkte x=0 händisch entfernt. So sollte zumindest das Ergebnis werden, ohne nacharbeiten zu müssen.
10 Antworten auf diese Frage
tach,
die formeln müssten meines erachtens nach folgendermaßen lauten:
dübel
50mm #(>300mm) #(>450mm) #(>600mm) #(>750mm) #(>900mm) #(>1050mm) #(>1200mm) #(>1350mm) #(>1500mm) #(>1650mm) #(>1800mm) #(>1950mm) #(>2100mm) #(>2250mm) #(>2400mm) -50mm
schrauben
70mm #(50*2>300mm) #(50*2>450mm) #(50*2>600mm) #(50*2>750mm) #(50*2>900mm) #(50*2>1050mm) #(50*2>1200mm) #(50*2>1350mm) #(50*2>1500mm) #(50*2>1650mm) #(50*2>1800mm) #(50*2>1950mm) #(50*2>2100mm) #(50*2>2250mm) #(50*2>2400mm) -70mm
waren einfach ein paar klammern zuviel.
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 16 Stunden schrieb polylignum:
Ok, vllt etwas zuuuuu speziell für die Runde ;)
Vielleicht eher etwas zu früh...
Es werden noch nicht viele mit Interiorcad 2020 zeichnen und damit diese Frage beantworten können.
Viele grüße Hirnholz
vor einer Stunde schrieb Hirnholz:
war kein exklusives 2020er thema, es betrifft alle versionen
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 19 Stunden schrieb Klaus Stechele:
tach,
dübel
schrauben
Nee, das führt zu meinen beschriebenen Problemen, dass dann die Schrauben nicht exakt vor und hinter den Dübeln sitzen, da sie so erst von x=70 rechnen. Durch die zusätzlliche Klammer beziehen sie sich alle auf die absoluten Werte (Werkstückvorderkante).
Dein Schraubenraster muss so aussehen, dann hast du, was du willst:
70mm 50mm! #(50*2>300mm) #(50*2>450mm) #(50*2>600mm) #(50*2>750mm) #(50*2>900mm) #(50*2>1050mm) #(50*2>1200mm) #(50*2>1350mm) #(50*2>1500mm) #(50*2>1650mm) #(50*2>1800mm) #(50*2>1950mm) #(50*2>2100mm) #(50*2>2250mm) #(50*2>2400mm) -50mm! -70mm
  • Lieben 1
vor 43 Minuten schrieb Stephan Mönninghoff:
Den Befehl "!" kannte ich noch nicht. Was bedeutet er genau? Neuer Referenzpunkt?
      25,7Tsd
      133,3Tsd
