Rendering in Renderworks abbrechen
architectscompany
ich habe aktuell ein sehr zeitintensives rendering im Modus renderworks eigen direkt, also nicht im Hintergrund laufen. Wie kann ich das abbrechen? Sollte doch über esc funktionieren? Tut es aber nicht. Auch schliessen des Dokuments und sogar Neustadt war kein erfolg, wenn ich das Dokument wieder öffne, startet direkt das rendering. Und dann wenn es durchgelaufen ist nach 2 Stunden startet es direkt wieder von vorne. Was mache ich falsch bzw. vorrangig: wie kann ich das rendering abrechen?
Danke für Hilfe!!
10 Antworten auf diese Frage
Hallo architectscompany
Meines Wissens bricht es mit der Taste "ESC" ab, sobald die Geometrie fertig ist und das Rendern beginnt (unten rechts)
Vectorworks Switzerland
Wieder neu rendern tut er z.B. wenn man aus versehen die Ansicht bewegt hat oder
sonst eine Änderung tätigt die das Rendering betrifft, wie Ebenen umschalten,
Materialien ändern etc.
Sobald die Datei an die Cinema Renderengine ausgegeben wurde stoppt ESC das
Rendern zuverlässig. Nur am Anfang, solange die Geometrie für die C4D Engine
berechnet wird - hast Du keine Chance ;)
(warum auch immer)
Und das kann bei grösseren Dateien schon mal dauern ...
Guten Tag,
ich muss leider nochmal auf das angesprochene Thema zurückkommen:
Ich kann den Rendervorgang in Renderworks nicht abbrechen, auch nicht mit der Esc-Taste. Egal zu welchem Zeitpunkt des Vorgangs ich es versuche...
Kann mir jemand helfen?
Vectorworks 2019
MacBook Pro (15 Zoll, 2019); 2,6 GHz Intel Core i7; 32 GB 2400 MHz DDR4; Radeon Pro 560X 4 GB Intel UHD Graphics 630 1536 MB
Manchmal ist gerade ein Renderprozess aktiv, welcher die Befehlseingabe "Esc" unterdrückt. Gerade bei nicht ganz Leistungsstarken Rechner passiert das häufiger. Manchmal muss man mehrmals esc drücken und manchmal hilft es auch es länger zu drücken damit der Befehl "durchgeht".
Vectorworks 2022
Hm, tut sich leider nichts... Egal wann, wie lange oder wie oft ich Esc drücke...
Vectorworks 2019
Da steht "Rendern"
Vectorworks 2019
Esc funktioniert nur auf der Konstruktionsebene, auf der Layoutebene musst du den Ansichtsbereich markieren und in der Objektinfopalette auf Abbrechen drücken.
Falls das Rendering auf der Konstruktionsebene liegt, hilft eventuell unmittelbar nachdem bzw. während die Datei geöffnet wird auf die Standardansicht zu wechseln. Einfach ein paar mal den Befehl durchhämmern ;)
(MacOS Standard Befehlstaste ⌘ + 5, Win weiss ich nicht)
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
      27Tsd
      140,4Tsd
