Gibt es esc-Befehl in VW / Wie kann man Funktionen abbrechen
Menikmati
Ich bin seit kurzem auf VW umgestiegen und suche eine Einstellung wo man einen aktiven Befehl mit der ESC-Taste beenden kann und automatisch im "Aktivieren (X)" ist. Gibt es doch sicherlich, oder nicht?
Grüße
Menikmati aka yves
MacBook Pro OS X 10.6.1
Vectorworks Studentenversion 2009 SP4
Mal unter Maskeneditor suchen, da gibt es für jeden Befehl die Möglichkeit, Tastenkürzel einzusetzen. Sollte dort machbar sein.
3DS
3DScheffe
Gast Andreas Kling
In VectorWorks gibt es mehrere verschiedene Tastenkürzel um verschiedene Funktionen abzubrechen.
Zeichenvorgang abbrechen
Mit der Esc-Taste kann man unter anderem den Zeichenvorgang abbrechen. Wenn man z.B. gerade eine Gerade oder eine Polygon zeichnet (den letzten Punkt noch nicht gestzt hat), kann man durch Drücken der Esc-Taste, das Zeichnen dieses Objekts abbrechen. Dabei wird auch das schon teilweise gezeichnete Objekt gelöscht.
Bildschirmaufbau oder Rendern abbrechen
Ebenfalls mit der Esc-Taste kann der Neuaufbau des Bildschirms oder der Rendern eines 3D-Modells abgebrochen werden.
Infopalette oder Objektmassanzeige verlassen
Ist man gerade dabei Werte in der Objektmassanzeige (Werte neben dem Cursor) oder in der Infopalette einzugeben, kann man Objektmassanzeige oder die Infopalette verlassen indem man die Esc-Taste drückt. Dabei wird der Wert den man gerade am überschreiben war, wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.
Letzten gesetzten Punkt löschen
Wenn man gerade dabei ist ein Objekt zu zeichnen das mehrere Klicks für die Erstellung benötigt, wie z.B. ein Polygon oder eine Masskette, dann kann man durch Drücken der Rückschrittaste (Löschtaste) den letzten gesetzten Punkt wieder löschen. Hat man z.B. beim Zeichnen eines Polygons den letzten Eckpunkt an eine falsche Stelle gesetzt, kann man einfach die Löschtaste drücken um diesen Punkt wieder zu löschen. Durch mehrfaches Drücken der Löschtaste, kann man so Punkt für Punkt wieder löschen.
Aktivierenwerkzeug selektieren
Durch Drücken der Taste X kann man das Aktivierenwerkzeug selektieren. Das funktioniert aber nur wenn man nicht gerade Text erfasst oder in der Infopalette Werte eingibt, dann muss man zuerst die Esc-Taste drücken. Mit dem Befehl "MaskenEditor" (Menü "Extras" Untermenü "Masken") kann man die Tastenkürzel für alle Werkzeuge verändern.
Gruss Andreas
  • 11 Jahre später...
Am 25.5.2008 um 12:00 schrieb Andreas Kling:
Kann die Befehl abgebrochen werden ohne die gezeichnete Objekt zu verlieren?
Ich meine z.B. zeichne ich ein wand und ich habe für die letzte Punkt schon einmal geclikt aber es ist die abpausen eine Punktvolke und wenn ich noch mal clicken würde gehts falsch... Wie kann ich die befehl abbrechen und die schon gezeichnete Wand behalten?
Gruss Andreas
Das mit ESC funktioniert leider nur bedingt. Ich würde mir für zukünftige Versionen einen wirklichen Abbruch der Aktion wünschen. Wenn bei mir so etwas eintrifft, muss ich meistens auf Programm sofort beenden (damit ist alles bis zur letzten Speicherung verloren...)
Danke im Voraus!
Nikolaus Fedl
VW 2023, OS Big Sur, iMac, 4 GHz Intel Core i7, 32 GB, AMD Radeon R9 M295X 4096 MB, 8TB Fusion Drive. www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Am 1.11.2019 um 20:44 schrieb Manuel Roth:
Was funktioniert denn nur bedingt daran?
Das ESC nur in den seltensten Fällen funktioniert. Meist ist leider Programm beenden notwendig...
Nikolaus Fedl
Dem kann ich in gewissen Bereichen zustimmen. Grundsätzlich funktioniert die ESC Taste gut, aber beispielsweise beim Füllen-Werkzeug (Polygon 2. Methode) klappt das nicht.
Kurz zum nachvollziehen. Dies tritt ganz gerne einmal auf bei DWGs die bearbeitet werden müssen oder wenn ich aus generierten Schnitten für eine andere Nutzung diese in Polygone bzw. Linien umwandle. Wenn man dann diverse Flächen füllen will, aber entweder nicht perfekt "geschlossene" Linien vorhanden sind, oder teils komplexere Formen hat, kann VW da gerne mal mehrere Minuten in anspruchen nehmen. Die Aktion wird mit ESC aber leider eben nicht abgebrochen. Entweder man wartet bis VW wieder reagiert, oder schiesst das Programm ab.
Zum Glück kennt man dies mittlerweile und vor einer solchen Aktion wird die Datei einmal gespeichert.
VW2022 SP5.0.1 R1 (Build 664120) Architektur
iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.6
Xeon E3-1241v3 16GB R9 390 8GB Win10
Nur ein paar Beispiele, die sich mit ESC nicht abbrechen lassen:
- Geländemodell aktualisieren
- Extras - Aufräumen (beim Liste aktualisieren)
- Rendering Vorberechnung abbrechen
- Der bereits erwähnte Polygon-Fülleimer of death
- Zu grossen Import abbrechen
- Ein "zu grosser" Ctrl + Z Rückschritt
- Wechsel von 2D Plan in eine 3D Ansicht
Ich glaube, was das alles vereint, ist, dass eine Art Vorberechnung stattfindet, die erst abgeschlossen werden muss, bevor weitere Benutzereingaben verarbeitet werden.
  • Like 2
Am 31.10.2019 um 16:50 schrieb Manuel Roth:
kannst du nocheinmal an die genau gleiche Stelle klicken
wie bereits geschrieben...
Am 31.10.2019 um 16:28 schrieb arquitextonica:
Es bigt SO VIELE Punkte das wenn ich doppelclicke die wahrscheinlichkeit ein "zweites Punkt" zu erstellen ist sehr hoch.
vor 1 Stunde schrieb Luke:
Muss ich dir zustimmen. Rechenvorgänge abzubrechen kann Probleme machen. Hier war allerdings vom Zeichnen von Wänden oder Polygonen die Rede. Und dort funktioniert es tadellos.
vor einer Stunde schrieb arquitextonica:
Kann ich dir nachvollziehen. Wenn es nicht möglich ist den Vorgang zu beenden zeichne einfach eine lange Wand aus der Zeichnung heraus. Diese kannst du anschliessend wieder löschen. Den Abschluss der alten Wand musst danach halt noch anpassen. Oder du denkst im vornherein daran, dass dies die letzte Wand wird, ist aber manchmal schwer.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
Doppelklicken?
....geht zum Beispiel bei einer Hilfslinie  nicht.
auf der Suche, ob mit den neueren Versionen hierfür eine eineindeutige Lösung gefunden wurde, scheint dies nicht der Fall zu sein??
Oder habe ich was übersehen?
Dadurch, dass man 'x' oder gar 'esc+x' drücken muß, entsteht ein unschöner Automatismus in den Fingern, der einem bei z.B. Excel zu fiesen Verhängnissen führen kann 😒...
  • 1 Jahr später...
Am 1.11.2019 um 07:27 schrieb nfedl:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, hängende Befehle mit Gewalt abzuwürgen? Irgendwie nützt bei VW die Escapetaste oft genau gar nichts. Beispiel - man macht aus Versehen eine Wischbewegung auf dem Tablett und dann wandert die Zeichnung stundenlang in eine Richtung, Millimeter für Millimeter... Man muss das Programm dann mit dem Taskmanager töten, damit das aufhört... Warum eigentlich greift bei solchen Gelegenheiten die ESC Taste nicht - kann man da was falsch machen in der Bedienung? Könnte man der ESC Taste nicht mehr Macht einräumen, sodass man hängenden und falschen Befehlen nicht hilflos ausgeliefert ist? Das wäre sehr schön:
Am 12.8.2021 um 15:57 schrieb Jan Bochert:
Früher (MiniCad-Zeiten?) gab es mal das Tastenkürzel Apfel (cmd) und Punkt, das dafür diente einen Befehl, der eine langwierige Rechenaktion auslöste abzubrechen. Den vermisse ich seit Jahren schmerzlich..
Genau das meine ich. Kill-Taste.
Bearbeitet von c.markus
  • Like 4
i9 8700K / 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2023 Landschaft (immer aktuell)
Und ein Prozess Balken, der selbe wie beim Speichern, nur Lila oder Pink für laufende Prozesse, daneben ein x zum abbrechen. Damit man zumindest nachverfolgen kann, ob VWX schon im Nirvana ist. (Hilft nicht beim scrollen)
  • Like 2
      21,6Tsd
      109Tsd
