eine kleine Modellierungsaufgabe zum Wochenende ;-)
Matteo
Aufgabe:
Direkt rechts neben dem  bodengleichen Fenster soll eine Wandnische/ein von aussen sichtbares Relief iim Verblendmauerwerk sein.
Das Verblendmauerwerk bleibt "gleich dick", dahinter wird die Dämmung dünner.
Versuch 1 war es mit dem Wandnischen-WZ zu modellieren.
Problem: Kollision mit dem Fensteranschlag,
"da ist das Fenster-WZ zu doof, um auf die angrenzende Nische zu reagieren
Versuch 2 eine Öffnung in der Wand, eine dünnere Wand eingesetzt, in der sich das Fenster blank eingesetzt befindet
Problem 1: das Fenster hat nicht den richtigen Fensteranschlag
Problem 2: um ehrlich zu sein ist das Pfusch. Vor allem ist da plötzlich eine Wandöffnung, wo eigentlich
keine hingehört.
Was meint ihr?
Hier die Datei (ich krieg sie leider nicht unter 89MB)
https://we.tl/t-tueE3kapFK
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
Da müsste man ins Symbol auch 2D Anteile rein zeichnen, oder.
Sonst sieht man es nur in einem Horizontalschnitt, nicht aber in
der billigen Plan von Oben Darstellung im Grundriss ?
Mir gefällt das eigentlich mit dem einsetzen wie in der Beispiel Datei.
Würde das gehen wenn man die eingesetzte dünnere Wand mit CMD+F
in den Vordergrund schiebt.
Bis auf die fehlende Sichtkante unten auf die dickere Standardwand.
Aber die könnte ja vom Geschoss darunter kommen ...
📦 Mac Mini M1 16 GB M1  macOS 14 Sonoma PB
VW 2023 ARCH US
Höhöhö,
bei uns in der US Version gibt es die Fensteranschläge schon gar nicht.
Da müsste es so gehen ....
VW 2023 ARCH US
Aufgrund des Fensteranschlags, finde ich immernoch das Fenster mitsamt der Vormauerschale in ein Symbol zu packen am saubersten....natürlich 2D Fummelei.... aber wenn sich das Symbol wiederholt ist das doch ok.... natürlich wäre es wünschenswert die Datstellung des Symbols könnte als Autohybrid erfolgen.....?
https://www.dropbox.com/s/9900b8znftxxe3i/fenster mit seitlicher nische.vwx?dl=0
eigentlich wollen wir das nicht mit nem symbol lösen. Wir wollen aus dem Modell Mengen und Massen ziehen und würden da sehr gerne auf Bauteil-Objekte zurückgreifen. -> Wände, Fenster. Fenster, die auf 2D/3D-Symbolen basieren wären eine Idee. Leider benötigt man dann für jedes Fenster 2 Zubehörobjekte, ein Fensterstil und ein 2D/3D-Symbol... Mal schauen, was meine Kollegen dazu sagen.
vor 3 Minuten schrieb b.illig:
Du kannst doch einfach auch das Fenster-Symbol zählen lassen.
prinzipiell richtig, muss ich nochmal mit den Kollegen schnacken ?
Es gibt da auch ein nettes Skript im internationalen Forum, dass dir den entsprechende Symbolnamen für Objekte, die innerhalb eines Symbols sitzen ausspuckt. Dann kannst du dir bei Wänden auflisten lassen, in welchen Symbolen sie drin sitzen.
  • Like 2
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
so, habs nochmal mit nem Symbol versucht als Symbol in Wand. 3D übersteuerte Fenster sind da etwas "störrischer" gewesen...
die Kanten im 3D zwischen Fenster und Nische sind noch nicht optimal...
https://1drv.ms/u/s!AtICYHMgS_g5bBFDLklo0dFhRB8?e=zcp412
Bearbeitet von Matteo
Ich hatte dir den link zu meinem Versuch angehängt hast Dir da mal Symbol und wandöffnung angesehen... die weißen Trennstriche hatte es nicht. Und auszulesen im Symbol sollten die blendschalen etc auch sein....
hängt aber im normalfalll mit der 2d Darstellung zusammen wenn diese auftauchen...
vor 5 Minuten schrieb ad büro:
prinzipiell super, nur wollte ich keine wand im symbol haben, am liebsten alles clean, ein Fenster, eine Nische, alles passt... funktioniert wohl so nicht. Schade. Ein selbst modelliertes Fenster ist auch zu kompliziert. Geht halt auch einfach darum, dass man das Projekt mitunter auch an jemanden mit weniger Modellingerfahrung weitergeben können muss...
Dein Fenster sieht auf jeden Fall nochmal besser aus. Bei mir ists nur ein modelliertes Fenstersymbol... Mal kucken, was die Kolleg(inn)en sagen ?
Danke an alle fleißigen Modellierer hier!!!
      22,3Tsd
      113,1Tsd
