yj_archteam Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo Zusammen Wir möchten, dass der Austritt einer Treppe gestrichelt dargestellt wird. Da ich im Treppentool diese Einstellung nirgends gefunden habe (belehrt mich gerne), habe ich versucht das mit einer benutzerdefinierten 2D Darstellung zu machen. Nun habe ich ein Problem. Ich klicke mich durch die Gruppen bis ich die einzelnen Stufen bearbeiten kann. Dort wähle ich die oberste aus und mit der Attribute-Palette stelle ich die Linienart ISO-02 Strichlinie ein. Das klappt auch tiptop. Sobald ich dann jedoch das Plugin "2D Darstellung bearbeiten" verlasse, sieht die Treppe dann wieder so aus. Kennt hier jemand eine lösung? Bearbeitet 28. Oktober 2020 von yj_archteam Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Sehr geehrte(r) yj, in der Version 2021 ist es möglich, dem Antritt und dem Austritt in 2D Plan eigene Attribute zuzuweisen. Die Einstellungen dazu befinden sich im Attributreiter des Treppendialogs. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
yj_archteam Geschrieben 28. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Gibt es in Vectorworks 2020 keinen Workflow der das ermöglicht? Vielleicht verstehe ich auch das 2D Darstellungstool falsch? Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Als Workaround kann wie bei den 2D/3D Symbolen die Darstellungen (2D, Oben, Seite, etc.) auch bei Treppen (Fenster, etc.) manuell überschrieben werden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Am 28.10.2020 um 08:58 schrieb Stefan Bender: Sehr geehrte(r) yj, in der Version 2021 ist es möglich, dem Antritt und dem Austritt in 2D Plan eigene Attribute zuzuweisen. Die Einstellungen dazu befinden sich im Attributreiter des Treppendialogs. Wie kann ich dem Austritt sagen, dass er im unteren Geschoss der Treppe gestrichelt dargestellt werden soll, im oberen aber mit einer durchgezogenen Linie? Das hat bisher (bis VW 2020) meiner Ansicht nach funktioniert. Seitdem den Austritt Attribute zugewiesen werden können, wird die Funktion wohl übersteuert. Kann jemand helfen? macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 Am 12.8.2021 um 08:47 schrieb selini: Wie kann ich dem Austritt sagen, dass er im unteren Geschoss der Treppe gestrichelt dargestellt werden soll, im oberen aber mit einer durchgezogenen Linie? Das hat bisher (bis VW 2020) meiner Ansicht nach funktioniert. Seitdem den Austritt Attribute zugewiesen werden können, wird die Funktion wohl übersteuert. Kann jemand helfen? Hallo zusammen, Bezüglich den Attribut-Einstellungen des Austritts hat sich in VW 2022 noch nichts getan, oder habe ich da was übersehen? Es müsste wie z.B. bei den 2D-Stufen ein Attribut '2D Durchgezogen' und '2D Gestichelt' geben, auch für den Austritt. Ich glaube ich hatte das mal mit @Marc Wittwer diskutiert und als Wunsch erfassen lassen. Danke für ein kurzes Update, Martin 1 Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 (bearbeitet) Hierzu habe ich auch eine(und noch eine) Frage, bei dem Antrittsdetail "Aufgesetzt" - wie kann ich die Linie des Treppensockels einblenden? gestrichelt natürlich Und wie kann ich die Beschriftungsposition ändern? Bearbeitet 18. November 2021 von L00S MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 vor 5 Minuten schrieb L00S: Und wie kann ich die Beschriftungsposition ändern? Bin jetzt zufällig selbst drauf gekommen, das auf dem Bild ist nur eine "Darstellung", die Eigentliche Treppe liegt im Geschoss drunter, da sind ZWEI Greifer für den Text in der Treppe und den Text der "Darstellung". Es geht, also meckere ich mal nicht. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 ich schreibe mal meine nächste Frage hier auf um keinen neuen Thread aufzumachen. Bei einem Projekt müsste ich 12 gleiche Treppen anlegen. Wenn sich eine Treppe ändert, sollen die anderen nachziehen. 1)im Grunde wie ein Symbol. Allerdings verliere ich beim Symbol die Darstellung des oberen Geschosses, dazu müsste ich wohl eine zweite Treppe anlegen oder eine 2D Darstellung als Symbol. 2) Ich kann die Treppe in der Bibliothek sichern, als Treppensymbol oder als Vorgabe. Wenn ich jedoch die Treppen absetze, sind es wieder eigenständige Objekte, es wird jedes für sich geändert. Hat jemand einen Vorschlag, was am geschicktesten ist? Herzlichen Dank! MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 Hallo Martin vor 7 Stunden schrieb mal: Hallo zusammen, Bezüglich den Attribut-Einstellungen des Austritts hat sich in VW 2022 noch nichts getan, oder habe ich da was übersehen? Es müsste wie z.B. bei den 2D-Stufen ein Attribut '2D Durchgezogen' und '2D Gestichelt' geben, auch für den Austritt. Ich glaube ich hatte das mal mit @Marc Wittwer diskutiert und als Wunsch erfassen lassen. Danke für ein kurzes Update, Martin War mir so nicht bekannt. Ist jetzt aber gemeldet. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 Hallo L00S vor 1 Stunde schrieb L00S: 1)im Grunde wie ein Symbol. Allerdings verliere ich beim Symbol die Darstellung des oberen Geschosses, dazu müsste ich wohl eine zweite Treppe anlegen oder eine 2D Darstellung als Symbol. Ich würde diese Variante bevorzugen. Den Wunsch der Stilisierung für Treppen ist bereits erfasst. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 19. November 2021 Teilen Geschrieben 19. November 2021 (bearbeitet) Wie Marc Wittwer geschrieben hat, unterstützen die Treppen derzeit keine Objektstile. Aber über die Copy/Paste-Methoden des Treppenwerkzeugs können Einstellungen von einer zur anderen Treppe übertragen werden. Das wäre ein Notbehelf. Bearbeitet 19. November 2021 von Stefan Bender typo 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 19. November 2021 Teilen Geschrieben 19. November 2021 vor 12 Stunden schrieb L00S: Bei einem Projekt müsste ich 12 gleiche Treppen anlegen. Wenn sich eine Treppe ändert, sollen die anderen nachziehen. Ich habe halt immer alle gleichen Treppen ausgewählt und dann zusammen über OIP oder Einstellungsfenster bearbeitet ... 1 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 17. Januar 2023 Teilen Geschrieben 17. Januar 2023 Am 19.11.2021 um 00:56 schrieb Marc Wittwer: Hallo Martin War mir so nicht bekannt. Ist jetzt aber gemeldet. Gruss, Marc Hallo @Marc Wittwer Die Lösung des Darstellungsproblems mit dem Austritt hat's offensichtlich nicht ins 2023 geschafft. Muss man das noch mal melden oder rückt's wohl langsam vor in der Prioritätenliste? Danke und Gruss, Martin Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. Januar 2023 Teilen Geschrieben 25. Januar 2023 Hallo mal Wir haben gleich noch ähnliche Wünsche aus dem Bereich "2D-Darstellung" gesammelt und als "Paket" weit oben auf die Wunschliste gesetzt. Wird aber eher nicht in einem Service Pack von 2023 umgesetzt, da durch die neuen Möglichkeiten die Dialog umgebaut und ergänzt werden müssen. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
