MID Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo Einigen Aussagen von CW zufolge kommt im Oktober die neue Version 2021 raus. Diese hat vermutlich eine neue Klassenstruktur. Ich bin im Moment am Vorbereiten und Aufsetzen eines neuen Projekts in VW. Ich möchte von vornherein eine saubere Klassenstruktur haben. Wie vorgehen? Mir ist nicht klar, welche Struktur empfehlenswert ist. (In Hinblick auf den eBKP und mögliche Schnittstellen für Ausschreibungsprogramme in Zukunft.) Denn unterdessen habe ich einige Vorlagen, die ich in den letzten 2 Jahren über Musterhäuser und die offizielle CW-Vorlage zusammengetragen habe. N.B...Keine dieser Vorlagen deckt den Bedarf für Umbauten :: Neubau/Abbruch/Bestand ab. Siehe Screenshot... Ich wäre froh um einen Tipp, wie ich möglichst effizient zu der Struktur komme, die mir eventuell für späteres Auslesen von Tabellen/Mengenermittlungen nach eBKP zugute kommt. PS: Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass die Klassenstrukturen aus den angesprochenen Vorlagen zu "umfangreich" sind... Teilt jemand dieses Gefühl mit mir? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 Besonders irritierend ist für mich der Unterschied zwischen diesen beiden Strukturen: Im ersten Screenshot gibt es die Klassen C-Konstruktion mit Nummern (gemäss eBKP?). Im anderen Screenshot kommen zusätzlich C-Bauteil- Klassen hinzu. Hat das einen Grund? Siehe Anhang... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Das eine sind Bauteilklassen wie beispielsweise C 2 Wand. Dort legst du die Wand als gesamtes Bauteil ab. Die Wand selbst besteht aber aus mehreren Schalen welche aus den Materialklassen genommen wird wie C Konstruktion-Beton, C Konstruktion-Daemmung, etc. Diese Aufteilung gibt es in VW schon seit Beginn?, falls ich mich nicht gerade täusche. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 (bearbeitet) danke fürs feedback temp676 ok, das ist mir (jetzt wieder) klar. Offensichtlich habe ich Schwierigkeiten, mich an grundlegende Dinge zu erinnern. ... Dann ist es so, dass in der BIM-Schweiz-Vorlage die Bauteiklassen mit "C Konstruktion" benannt sind. und die Materialklassen entsprechend "V Baustoff" - richtig? Siehe Screenshot 1. In der CW-Vorlage vom Kurs "Projektorganisation" fehlen bei den Bauteilen eben die Nummern aus dem eBKP. das verwirrt mich. Siehe Screenshot 2. Ich wäre froh, wenn ich gleich von Anfang an mit den richtigen Klassen starte, damit später in der Mengenermittlung gemäss eBKP-H die Namen/Nummerierung aus den Klassen übernommen werden können. Also gehe ich sicher mit der BIM-Schweiz-Vorlage - oder? Wermuts-Tropfen: Ich habe bisherige Projekte und Vorlagen nach Methode 2 erstellt... Bearbeitet 7. September 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Die "richtigen Klassen" gibt es nicht. Es gibt schlanke Klassenstrukturen mit Bauteilklassen und Materialklassen, Bauphasenorientierte Strukturen, für Kostenberechnung optimierte Strukturen und manchmal hat man Vorgaben von Bauherren. Mach was für dich und das jeweilige Projekt richtig ist. Finde dich damit ab, dass sich dein Klassensystem über die Jahre und mit jedem Projekt verändert und lerne mit jeder Anpassung dazu. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 (bearbeitet) Ich finde eBKP-H gut, aber nicht primär für die Klassenstruktur. Viele der Klassen aus der Vorlage 'Architektur BIM - Schweiz' machen in einer BIM-Planung keinen Sinn. Die Wand weiss selber, dass sie eine Wand ist, dazu muss ich sie nicht in eine Klasse 'C2.0 Wand' ablegen. Vielmehr möchte ich die Klassen für die graphischen Attribute einsetzen und so die Wände (und übrigens auch Stützen, Decken, Dach, Träger, Fenster, Türen etc.) zwischen 'Bestand' / 'Abbruch' / 'Neu' / 'Leichtbau' / 'Massivbau' / 'Variante 1' / 'Option 2' etc. unterscheiden, und die Schalen mit der entsprechenden Materialklasse. Die eBKP-H-Unterscheidung mache ich bei den Wandstilen, die ich z.B. 'C2.1_Aussenwand_XYZ_40cm' nenne - oder einen Deckenstil 'C4.1_Decke_XYZ_45cm'. Einem Element (Stil) die eBKP zuzuordnen entspricht m.E. eher der Idee des eBKP als die Klassen so zu benennen. So lässt sich das ganze auch wunderbar filtern und in Tabellen darstellen. Letzte Woche hat ein Vertreter von CRB im Rahmen von BIM im klarTEXT von einer Annäherung von eBKP und IFC gesprochen. Hier wäre sehr wünschenswert, dass sich ComputerWorks bei der Entwicklung von entsprechenden Regeln stark macht, diese gebrauchsfertig in VW einbaut und dabei auch die BIM-Vorlagedatei überarbeitet Bearbeitet 7. September 2020 von mal Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Ich empfinde eine Klasse für die Böden und Wände usw. da ich dadurch die Sichtbarkeiten der einzelnen Objekte genauer steuern kann. Aber wie von Herbieherb schon gesagt. Ist jedem seine Sache. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 8. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2020 @herbieherb Vielen Dank für deine Sichtweise. Ich sehe dass viele User unterschiedlich an die Sache herangehen... Das Prinzip "Bauteilklassen und Materialklasse" ist mir klar. "Bauphasenorientiert" wäre eine Struktur nach Bestand/Abbruch/Neubau. Unter für "Kostenberechnung optimierte Struktur" kann ich mir nichts vorstellen...könntest du dazu etwas nähere Angaben machen? @mal Danke für deine Ausführungen: Deine Strategie mit eBKP-H - Benennung nach Stilen kannte ich so bisher nicht. D.h. du filterst in den Tabellen nach diesen Stilen? vor 15 Stunden schrieb mal: Die eBKP-H-Unterscheidung mache ich bei den Wandstilen, die ich z.B. 'C2.1_Aussenwand_XYZ_40cm' nenne - oder einen Deckenstil 'C4.1_Decke_XYZ_45cm'. Einem Element (Stil) die eBKP zuzuordnen entspricht m.E. eher der Idee des eBKP als die Klassen so zu benennen. So lässt sich das ganze auch wunderbar filtern und in Tabellen darstellen. PS: Ich habe den letzten BIM-Event auch mitverfolgt. Leider habe ich mit den Katalogen von CRB kaum Erfahrung und sehe auch nicht, wie eine Anpassung von eBKP zu IFC aussehen könnte, respektive welchen Vorteil das hat. Könntest du mir hierzu in ein paar einfachen Worten etwas auf die Sprünge helfen? @Manuel Roth dein Beitrag ist vage gehalten...soll es heissen "Ich empfehle Wände und Böden in separate Klassen abzulegen..". Könntest du deine Idee nochmal genauer ausdrücken? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Bauphasenorientiert wäre z.B. eine Gliederung nach dem klassischen BKP. Demgegenüber ist eBKP-H bauteilorientiert, was für BIM naheliegend ist, weil die IFC-Daten auch nach Bauteilen gegliedert sind. Die Klassenstruktur muss aber überhaupt nicht dem Aufbau der IFC-Daten entsprechen, weil das ja eine zusätzliche Datenbank neben den Vectorworks-Klassen ist. Die Aufteilung in Bestand/Abbruch/Neu bei Umbauten kommt dann nochmals on-top von deinem Klassensystem, egal welches du momentan benutzt. In VW2021 kann die Datenvisualisierung dann neu auch einzelne Bauteilkomponenten ansteuern (z.B. einzelne Wandschalen). Je nachdem, wie gut das läuft könnte also dann ein Umbau auch ohne spezielles Klassensystem planbar sein. Je nachdem, wie das mit dem neuen Materialzubehör wird, könnte das auch unsere Klassensysteme wieder völlig verändern. An deiner Stelle würd ich das jetzt nicht verkopfen, sondern einfach mal Erfahrung sammeln. In der Hälfte des Projekts wirst du sowieso viele Dinge an deinem Klassensystem bemerken, welche du im nächsten Projekt verbessern wirst. Das ist völlig normal. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Wie schön unlogisch mein Satz oben ist. Kommt daher, wenn man mitendrin unterbricht, korrigier und später weiterschreibt. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich Bauteilklassen als durchaus sinnvoll empfinde, um die Sichtbarkeit von einzelnen Bauteilen zu steuern. Die Darstellung der Objekte kannst du ja durch die Attribute der Subobjekte (Schalen, Fenserrahmen...) steuern. Den Fall, dass du der Wand eine Klasse gibst und die Attribute darüber steuerst, gibt es praktisch nicht, da Wände meistens aus mehreren Schalen bestehen. Und in irgend einer Klasse müssen ja die Bauteile liegen. Von demher finde ich die Bauteilsklasse gar nicht unsinnig. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 3 Minuten schrieb Manuel Roth: Den Fall, dass du der Wand eine Klasse gibst und die Attribute darüber steuerst, gibt es praktisch nicht, da Wände meistens aus mehreren Schalen bestehen. Ich nutze auch für die Wände die Detaillierungsgrade praktisch in jedem Projekt. Auch wenn du in der Ausführungsplanung bist, brauchst du oft Übersichtspläne im Mst. 1:100 od. 200 mit vereinfachter Darstellung. Dort kommen die Attribute der Klasse zum tragen, in der die Wand abgelegt. Nachstehend zwei Ansichtsbereiche von demselben Planausschnitt. Links Detaillierungsgrad 'tief', rechts 'mittel' od 'hoch': 3 Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Bin auch gespannt wie sich die neuen Materialien auf die Klassenstruktur auswirken. Würde mir wünschen, dort einstellen zu können wie die Materialien in den einzelnen Detailstufen angezeigt werden. Dämmung in 1:200 schwarz, in 1:100 grau und in 1:50 mit Schraffur. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Gerade eben schrieb pappadam1984: Materialien was hältst Du von intelligenten Materialverschneidungen? Bei einem Mitbewerber kann man Wände Geschoßübergreifend zeichnen und diese verbinden sich dann mit den Böden/Decken per Material-Priorität (Baustoffe nennen die sich dann da ) MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 41 Minuten schrieb Matteo: was hältst Du von intelligenten Materialverschneidungen? Bei einem Mitbewerber kann man Wände Geschoßübergreifend zeichnen und diese verbinden sich dann mit den Böden/Decken per Material-Priorität (Baustoffe nennen die sich dann da ) Ich weiss wen du meinst, halte aber nicht viel davon. Führt häufig dazu einen Baustoff mehrmals anlegen zu müssen, um verschiedene Verschneidungsszenarien um zu setzen... iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 1 Minute schrieb pappadam1984: Baustoff mehrmals anlegen kann sein, so weit konnte ich da leider nicht einsteigen... Geschossübergreifende Wände sind dann eher ein Thema fürs Wand-WZ... 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 9. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 17 Stunden schrieb Manuel Roth: Wie schön unlogisch mein Satz oben ist. Kommt daher, wenn man mitendrin unterbricht, korrigier und später weiterschreibt. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich Bauteilklassen als durchaus sinnvoll empfinde, um die Sichtbarkeit von einzelnen Bauteilen zu steuern. Mir geht es auch öfters so, unser fragmentierter Arbeitsalltag zwischen virtueller und physischer Realität bringt das mit sich Für mich bleibt nur noch zu klären, ob ich die Bauteilklassen nach dem Schema von 2018 (Screenshot 1) oder nach dem Schema e-BKP-H aus der CH BIM-Vorlage (Screenshot 2) verwenden soll. Gibt es aus deiner Sicht einen Vorteil aus dem einen oder anderen Entscheid hinsichtlich späteren Tabellenauswertungen/Mengenermittlung und ähnlichem? Wie @mal vorschlägt, die Bauteilstile im Zubehör gemäss e-BKP-H zu nummerieren - verfolge ich gern auch weiter. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 9. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2020 (bearbeitet) @mal vor 17 Stunden schrieb mal: Ich nutze auch für die Wände die Detaillierungsgrade praktisch in jedem Projekt. Auch wenn du in der Ausführungsplanung bist, brauchst du oft Übersichtspläne im Mst. 1:100 od. 200 mit vereinfachter Darstellung. Dort kommen die Attribute der Klasse zum tragen, in der die Wand abgelegt. Ich stelle mir vor, in meinem aktuellen Sanierungsprojekt eine Innen-und Aussendämmungen als Schale im "tiefen" Detaillierungsgrad rot darzustellen, während die Bestandsschale schwarz bleibt. Das scheint aktuell nicht möglich zu sein, ausser mit 2 getrennten Wänden. Das würde dann dem Wunsch von @pappadam1984 entsprechen... ... Belehrt mich gern eines besseren, wenn ich falsch liege... Bearbeitet 9. September 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 9 Minuten schrieb MID: Ich stelle mir vor, in meinem aktuellen Sanierungsprojekt eine Innen-und Aussendämmungen als Schale im "tiefen" Detaillierungsgrad rot darzustellen, während die Bestandsschale schwarz bleibt. Das scheint aktuell nicht möglich zu sein, ausser mit 2 getrennten Wänden. Geht leider (noch) nicht, da im 'tiefen' Detaillierungsgrad sämtliche Schalen ausgeblendet sind und die Wand nur als Gesamtes sichtbar ist. Die Wände haben bisher nur zwei Darstellungsarten, andere Elemente wie Fenster und Türen haben deren drei (tief, mittel, hoch) Ich gehe stark davon aus, dass auch die Wände nächstens eine 'mittel'-Darstellung erhalten, mit welcher z.B. Schalen gruppiert dargestellt werden können. Ich hab das gerade ins Wunschformular geschrieben - vielleicht kannst du gleich noch nachdoppeln... Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Im tiefen Detaillierungsgrad hast du keine Schalen und kannst also auch keine einzelnen Schalen einfärben. Wenn du Klassen konsequent verwendest, kannst du aber in einer detaillierten Darstellung alle geschnittenen Bestandes/Abbruch und Neu-Klassen schwarz/gelb/rot färben, so dass du trotz Detailgrad auf hoch eine 1:100-Darstellung bekommst, aber mit einzeln eingefärbten Schalen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Mich würde stark interessieren, was sich hinter "Custom Fields" verbirgt. Wenn ich da selber definieren könnte welche Info ich an die Materialien hängen kann, um dann über die Datenvisulisierung darauf zurück zu greifen, liessen sich vielleicht ein paar Klassen sparen. Vor allem da die Datenvisualisierung noch stärker in die grafischen Attribute eingreift. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Hallo @pappadam1984, ich habe mal in kurz nachgeguckt: unter "Costum Fields" kannst du eine Datenbank an ein Material hängen. Das sollte für deine Zwecke passen, oder? Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Vielen Dank für die Info. Das könnte spannende Möglichkeiten bieten. Kann ich auf die Daten auch über die OIP dann zugreifen, wenn ich eine Wand auswähle, oder nur direkt im Material? iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 9. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 3 Stunden schrieb herbieherb: Wenn du Klassen konsequent verwendest, kannst du aber in einer detaillierten Darstellung alle geschnittenen Bestandes/Abbruch und Neu-Klassen schwarz/gelb/rot färben, @herbieherb Bzgl. konsequent anlegen habe ich eine Frage: Kann ich eine ganze Gruppe von Klassen (z.B. C-Bauteil) dupilzieren und die Attribute Stift un Füllung auf gelb respektive rot stellen. Manuell dauert das ziemlich lange...Gibt es ein Werkzeug, um diesen Schritt effizient durchzuführen? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Im Organisationsdialog kannst du auch mehrere Klassen markieren und gleichzeitig bearbeiten... Und für das spätere Übersteuern in den Ansichtsbereichen machst du die Einstellung einmal und kannst sie dann per Zauberstab übertragen. Da ist natürlich ebenfalls das markieren von mehreren Klassen möglich. Einfacher wird der Vorgang auch, wenn deine Klassen schon sinnvoll gegliedert oder getaggt sind. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 6 Stunden schrieb pappadam1984: Datenvisualisierung kann man in 2021 auch Objekte ausblenden? Und einen anständigen Umbau-Filter fingieren?...... MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
