owkina Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Hallo Zusammen Wenn ich ein Fenster in eine Wand einfüge, ist es immer verkehrt und ich muss es Spiegeln damit der Fensterbank aussen ist (Siehe Bild im Anhang) Was mache ich falsch, dass mein Fenster nicht von Anfang an richtig eingesetzt wird? Besten Dank für eure Hilfe Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 ist Dein Wandaufbau falsch rum aufgebaut? - die obere Schale ist immer die äußere - oder der Wandanschlag für das Fenster ist falsch gewählt, auch hier: oben = außen 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) Laut Konvention in Vectorworks ist die linke Seite der Wand "außen" und die rechte "innen". Das sollte beim Zeichnen von Wänden beachtet werden. Fenster und Türen halten sich an diese Konvention. Bearbeitet 4. September 2019 von Stefan Bender 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 vor 1 Stunde schrieb Stefan Bender: Laut Konvention in Vectorworks ist die linke Seite der Wand "außen" und die rechte "innen". Das die VW Konvention Außen für Außen und Innen für Innen wäre, hätte uns voll verwirrt... 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 20. September 2019 Teilen Geschrieben 20. September 2019 Generell sollten Wände, Böden, Decken aber auch polygone immer im Uhrzeigersinn gezeichnet werden. Bei (richtig angelegten) Wänden ist dann automatisch die richtige seite außen. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
XyraCy Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Ich habe momentan ein etwas anders gelagertes Problem, das aber auch mit dem Einfügen von Fenstern zu tun hat. Und zwar hab ich ein Fenster erstellt, das sitzt auf der einen Wand auch richtig drin. Dieses Fenster möchte ich genau gegenüber in die Wand einfügen, dazu hab ich das Fenster kopiert und wollte es an die richtige Stelle setzten, nun passt sich das Fenster leider nicht der Dicke der Wand an und verschwindet in der 3D Ansicht gänzlich in der Wand. Gibt's da nen Trick oder ist es einfach nicht vorgesehen, dass man so arbeitet? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Bitte überprüfen Sie, ob das Fenster auch wirklich in die Wand eingefügt wurde. Versuchen Sie, eine Neuberechnung des Fensters zu erzwingen (z.B., indem Sie in der Infopalette einen Wert des Fensters ändern oder das Fenster bearbeiten und den Dialog mit "OK" verlassen). Und überprüfen Sie in den Einstellungen des Anschlags, ob die Option "Wanddicke übernehmen" eingeschaltet ist. 2 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Wenn du das Fenster aktiv hast, sollte in der Infopalette "Fenster in Wand" stehen. Steht nur Fenster, ist es nicht in die Wand eingefügt. Wichtig beim kopieren ist, dass du das Fenster erst " los lässt" wenn die Aussenlinien der Zielwand rot aufleuchtet. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Wenn sich das Fenster automatisch der Wand anpassen soll, muss in den weiteren Einstellungen des Fensters unter Anschlag der Hacken Wanddicke übernehmen gesetzt sein. Zudem ist der Hacken bei Wandattribute übernehmen sehr empfehlenswert. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
