KroVex Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Wir haben dass selbe "Problem" mit Wettbewerb und Ausführungsplanungen. Wie schon erwähnt, die im Wettbewerb mögen sich nicht mit Klassen-Massen rumschlagen. Wir haben dass so gelöst: In jeder Bauphase kommt die selbe (umfassende) Klassenstruktur zum Zug, allerdings haben alle Klassen Tag's und können dem entsprechend gefiltert werden. Es gibt ein Klassenblock, der in jeder Phase verwendet wird, für alle Dinge die nicht "angefasst" werden können, also Planelemente, Texte, Raumobjekte, etc. : Je nach Bauphase kann dann der entsprechende Filter geändert werden. So hat man unter Wettbewerbe nur die folgende Auswahl (für Bauteile): Je mehr Informationen dass man zur verfügung hat oder je weiter man in der Bauphase vorschreitet, desto mehr Informationen kann man verarbeiten und die Elemente in weitere Subklassen unterteilen. Oder sollte beim Wettbewerb dennoch etwas genauer zugewiesen werden können, müssen nicht neue Klassen angelegt werden, sondern es kann im Rest der Klassenstruktur danach gesucht werden (Suchfunktion). So verwendet man in der Ausführung dann die Filter Elemente und Teilelemente: So muss dann in der Ausführung nicht lange überlegt werden, welche Wettbewerbsklasse nun in die Ausführungsklasse XY gehört. Alles was auf C_Konstruktion liegt, sollte in die weiterführenden C-Klassen verteilt werden können. Vielleicht hilft dies als Anregung. Achja das ganze basiert auf eBKP-H-Gate. Gruss KroVex 4 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Momoiro Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 vor 4 Stunden schrieb Intuos: Genau das ist mein Plan. Das es eine Vorlage gibt für Wettbewerb und eine für Ausführungsplanung. Mein Bedenken ist dann nur wie man die Sachen von der Wettbewerbdatei dann in die andere Datei einspielen kann ohne Verlust und zu großen Zeitaufwand. Also dafür gibt es ja die Option, dass man beim importieren bestimmten Klassen aus der import Datei Klassen aus der anderen Datei direkt hinzufügen kann, sodass der Inhalt gleich bleibt und nur die Klasse wechselt. Julia HussakHochschule Darmstadt Architektur juliahussak@t-online.de Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Ich denke da bei an eine Hand voll Ober-Klassen, Waende, Decken, Symbole, .... und was man sonst noch braucht. Darauf zeichnet man mit vereinfachten Wettbewerbs PIOs mit einfachen WB Stilen. Nachdem Wettbewerb tauscht man nur die Stile gegen komplexere BIM Stile, deren Komponenten dann auf Materialklassen liegen. Die Gesamtwand bleibt weiter auf der Oberklasse. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Am 13.8.2019 um 23:05 schrieb salvot94: Hatte auf diese Möglichkeit schon seit der 2017er Version gehofft und mich schon damals gefragt, warum sie es nicht in der Konstruktionsebene gemacht haben. Hatte auch gedacht, dass wenn es kommen sollte, ich mich mehr freuen würde. Aber ich muss sagen, dieses Video macht mich sehr skeptisch. Der Entwickler benutzt Platitüden und sagt mehrmals das Selbe. Das Beispiel für die Architektur ist unglücklich gewählt. Sie ändern die Brandschutz-Darstellung der Wand in dem sie die Klasse der Wand ändern. Dafür brauche ich keine Datenvisualisierung. Das ging auch so schon vorher. Außerdem sind die Beipsiele alle sehr statisch, es wird das Video gezoomt und nicht ins Modell rein und mal die Ansicht rotiert. Da mache ich mir jetzt sorgen, dass meine Modelle super langsam werden in 3D. Ich bin ungern die Negativ Nancy, aber die letzten Jahre lehren einen bei so Ankündigen mit höchster Skepsis vor zu gehen. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Hallo pappadam Die Datenvisualisierung wurde aus meiner Sicht sehr toll gelöst...du (und alle anderen) darfst dich wirklich freuen Im Moment testen wir diverse Workflows...und natürlich stellt das Video nur eine der viele Möglichkeit dar, welche dir ab Herbst. zur Verfügung stehen wird. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Wenn die Bezeichnungen standardisiert sind, kann man mit dem Ebenen Klassen Manager die Klassen schnell umbenennen und auch die Attribute steuern. Im Entwurf verwenden wir in den Klassen sogar die gleichen Bezeichnungen und nur die Attribute sind Entwurf. Es fehlen einige Klassen aus der Ausführung, damit es im Entwurf übersichtlich bleibt. Bei der Übertragung in die Ausführung werden die Klassen einfach durch die andere Vorgabe überschrieben und ich verwende die Attribute der Ausführungsplanung. Dazu brauche ich dann nicht den Ebenen Klassenmanager, sondern importieren mir einfach die neuen Klassen aus der Ausführungsvorgabe. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 vor 2 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo pappadam Die Datenvisualisierung wurde aus meiner Sicht sehr toll gelöst...du (und alle anderen) darfst dich wirklich freuen Im Moment testen wir diverse Workflows...und natürlich stellt das Video nur eine der viele Möglichkeit dar, welche dir ab Herbst. zur Verfügung stehen wird. Gruss, Marc Generell finde ich die Datenvisualisierung gut und sinnvoll. Benutze dafür zur Zeit die Mehrfenstertechnik und wäre froh das nicht mehr machen zu müssen. Nimmt doch Platz weg auf dem Bildschirm. Ich behalte mir meine Skepsis aber bei und lasse mich positiv überraschen. Mich ärgert nur immer wieder, dass einige dieser Teaser häufig ein Laborszenario abbilden und nicht unbedingt Realbedingungen. Gemäß: Seht her! Unser Auto verbaucht nur 5 Liter auf 100 km!Unter Laborbedingungen. Freue mich aber trotzdem auf eure getesteten Szenarien/Workflows. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
fkroeger Geschrieben 24. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 Hallo KroVex! Wir finden euren Ansatz zur Klassenstruktur sehr gut strukturiert. Auch in Hinsicht auf die Datenübergabe an andere Fachbüros, weil sich so schnell die Konstruktion aus den Bauteilen isolieren lässt, bevor die Daten exprotiet werden. Wir planen zum Ende des Jahres unseren Klassenaufbau komplett umzustellen, weil wir durch die Zusammenarbeit mit unseren Partner wesentliche Lücken erkannt haben. Obwohl wir hier in Deutschland mit eurem BKP-H selber nichts anfangen können, möchte ich dich fragen, ob du uns eure komplette Klassenstruktur mal aufgeklappt zeigen könntest. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass darin viel Arbeit steckt, jedoch möchte ich bei der neuen Version unserer Klassenstruktur vermeiden, das wir wieder etwas übersehen, was sich später rechen wird. VG Fred Link zu diesem Kommentar
