Einfügen von Sonderzeichen
Blümchen
Grüß Gott,
wie füge ich Sonderzeichen, wie z. B. das Zeichen für Durchmesser in Texte ein oder wo finde ich diese?
Vielen Dank für eine Antwort.
Blümchen
VW Designer 13, Windows 7
20 Antworten auf diese Frage
dass ging ja superschnell mit dem Antworten :D . Jetzt müsst ihr mir nur noch erklären wo ich die Zeichentabelle bzw. Asci-Tabelle finde.
Vielen Dank
Blümchen
Blümchen
bei mir funktionieren die Ascizeichen nicht richtig.
Wenn ich eine Hoch5 eingeben möchte (alt + 0133), stellt mir Vectorworks bei dieser Zeichenkombnination drei Punkte, statt einer hoch5 dar. Eine hoch2 über die Asci Eingabe funktioniert aber.
Habt ihr eine Idee?
Maren
Hi,
wozu braucht man denn hoch5? Wenn du Bemaßung mit hochgestellter 5 haben willst, musst du den SIA-Standart einstellen, 3 Stellen nach dem Komma einstellen und auf 5 runden lassen.
Ansonsten habe ich erstmal keine Idee. Tipp: Wenn ich Probleme mit was habe, brobiere ich das immer in einem neuen Dokument ohne irgendwelche Einstellungen aus. Sozusagen die 0-Basis. Vielleicht hilfts.
Blümchen
Blümchen
Hi,
ja da hast Du eingetlich Recht. Ich habe hier bloß in dieser alten Allplanzeichnung sehr viele Vermaßungen von Türen, die alle von Hand vorgenommen wurden. Da habe ich jetzt jedesmal 3 Punkte statt der 5 und wenig Lust alle Bemßungen neu zu machen.
Manchmal wärs natürlich trotzdem praktisch, z.B wenn man eine Raumhöhe oder das Steigungsmaß einer Treppe angibt und das über das Textwerkzeug beschriftet.
Maren
noch ein tipp für die mac-user:
mit dem zusatz popchar lassen sich relativ komfortabel hochgestellte zahlen und sonderzeichen vielfältiger art einsetzen. einfach mal danach suchen und demo laden...
viele grüße
Vector Works 2017 Landschaft SP3 R1
Mac OS X 10.11.6
Am 11.12.2009 um 10:03 schrieb klr-landarch:
hallo Blümchen,
schau dir diesen beitrag mal an.
gruß
kim
Hi @klr-landarch die Seite gibts nicht mehr, hast du nen Tipp wo ich die Tabelle finde? Hab 0 Ahnung von Mac, muss aber auf der Arbeit mit dem Zeug arbeiten und es nervt extrem, dass ich immer "qm" eingeben muss, statt einfach die normale "hoch2" wie bei Windows zu nutzen....
Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse
Privat:  Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
vor 11 Minuten schrieb XyraCy:
Die Zeichen-Tabelle aktivierst du in den Systemeinstellungen unter Tastatur -> "Tastatur- und Emoji-Übersichten in der Menüleiste anzeigen" anwählst.
Für die Hochgestellte Zahlen musst du dann wie folgt vorgehen:2046047152_Bildschirmfoto2020-01-10um15_23_31.thumb.png.04d78c2d57eb96987054cf356962992a.png
Math. Symbole -> Zahl auswählen -> Alternative Zeichen -> Hochgestellte Zahl suchen.
Ich würde die Hochgestellten Zahlen in ein Textdokument oder in ein VW-Symbol packen, damit du nicht immer die 1000-Schritte machen musst.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
@KroVex danke für die schnelle Antwort.
Ich werde nie ein Freund von Mac werden. Ein PC der nicht mal zu sowas standardmäßig in der Lage ist, ist für mich nur umständlich und das Geld was die veranschlagen echt nicht wert... Armselig...
vor 21 Minuten schrieb XyraCy:
Das würde ich auch so Unterschreiben. Aber man muss sich an die Gegebenheiten des Arbeitgebers anpassen..
Was halt richtig doof ist: nach einer Weile wirst du merken, dass du dich nirgends mehr richtig Zuhause fühlst. Beide Systeme haben in ganz unterschiedlichen Teilen ihre Stärken und sind dort so überlegen, dass dich das dann im anderen System wiederum enorm ankotzt. Ich wünschte mir mittlerweile ein BS mit einer Windof Oberfläche, Abwertskompatibilität und freier Hardware-Wahl kombiniert mit dem Backend vom macOS, dessen Vorschau und Stabilität ?
CADNODE.ch
vor einer Stunde schrieb KroVex:
Hmmh,
die Sonderzeichen stehen doch praktisch in jeder App in Bearbeiten>Emoji und Symbole
(SHIFT+APFEL+LEERTASTE - geht hier aber nicht !? Vielleicht hab ich das
Kürzel deaktiviert ?)
zur Verfügung.
Man kann sie auch über einen Knopf, in Einstellungen>Tastatur>Tastatur>
"in der Menüzeile anzeigen" lassen
Im obersten Tab hat es dann auch "Häufig benutzt" wo die letzten gespeichert werden.
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
Am 10.1.2020 um 15:12 schrieb XyraCy:
Falls du es in VW benötigst kann man auch ganz einfach die gewünschte Textstelle markieren und über die OIP die entsprechende Einstellung vornehmen.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
Am 13.1.2020 um 09:13 schrieb temp676:
Ok, dann halt so. Naja, is halt Mac, lässt sich leider nicht ändern...
Wenn ich hier später arbeite, werde ich auch nach nem Windows fragen, einer der Kollegen hat schon einen bekommen vll hab ich ja Glück. ^^
Ob Mac oder Windows (oder Linux), es haben alle ihre Vor- und Nachteile. Dafür sind Zeichen wie ø (alt + o) oder ~ (alt + n) wesentlich einfacher als die ascii Kürzel auf Windows.
So komplex sind sie aber auch unter Windows nicht. Auf der CH-Tastatur haben wir die Welle sogar inbegriffen. (Oben rechts direkt neben der Löschtaste. Erreichbar ist das Zeichen mit ALT GR und einem anschliessenden Leerschlag. Auf der deutschen Tastaur scheint es ALT GR und + zu sein.)
Um ein Ø-Zeichen zu schreiben einfach ALT gedrückt halten und 157 auf dem Ziffernblock eingeben. Ganz ähnlich funktioniert es mit ±. Dort ist die Zahl zum Eingeben einfach 241. Um die Zeichensammlung noch zu erweitern gehört auch ² (0178) und ³ (0179) dazu. Und natürlich die 1. ☺
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 1 Stunde schrieb temp676:
wesentlich
war etwas hoch gegriffen, aber ± ist auch einfacher (alt + 1) ?
      140,7Tsd
