zoom Geschrieben 30. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2018 Bei mir läuft VW 2019 deutlich schneller als 2018. Wichtig ist aber die Einstellung auf "Beste Leistung" unter den Anzeige-Optionen. Sobald man auf "gute Leistung und Kompatibilität" stellt, verlangsamt sich das Arbeiten mit 2D-Plänen deutlich. Das war 2018 noch nicht der Fall. Das gehört so. Die unterste "Kompatibilität" Stufe deaktiviert sämtliche GPU Beschleunigung, Beste Performance hat die gesamte Grafikbeschleunigung und alle Features, "gute Leistung und Kompatibilität" deaktiviert mindestens die neuesten Errungenschaften. Und diese waren für VW 2019 eben, neu, die 2D Beschleunigung von Ansichtsbereichen auf den Layoutebenen. Die empfohlene Einstellung ist immer "Beste Performance" Runterschalten ist nur eine Notlösung - wenn Probleme auftreten. In der Regel Dinge wie Elemente die unsichtbar werden, nicht aktualisieren etc. VW 2019 startet auch mindestens doppelt so schnell wie frühere Versionen. Ist zwar immer noch langsam aber nun deutlich besser. Ich würde sagen das VW 2019 in keinem Fall langsamer arbeitet als VW 2018. Wenn es in einzelnen Fällen hakt, ist das ein (unentdeckter) Bug der zu beheben ist. (Warum VW nicht gleich erst ab einem SP2 ausgeliefert wird ist einen andere Sache) Wirklich grosse Probleme gab es allerdings mit dem neuesten macOS Mojave. Darauf war VW praktisch unbenutzbar, wurde mit der Zeit immer langsamer. Mit SP1 geht es grösstenteils, es fehlt aber noch ein Update von Apple und ein SP2 bevor die wirkliche VW Mojave Freigabe erfolgt. (Respektive VW 2018 SP5 jetzt und ein später folgendes SP6) 1 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Oida, sind 50 Abstürze pro Tag noch im Bereich des Normalen? Das geht mir schon ziemlich am Zeiger. Betrifft nicht alle Dateien und ist nicht jeden Tag gleich. Vor allem aber Layoutbereiche und auch das Texttool scheinen anständige Macken zu haben. Bei euch auch ähnliche Erfahrungen? Any ideas was man besser machen kann? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Bitte bei Problemen die Hardware angeben! Versuchst du Vectorworks2019 unter macOS Mojave zu betreiben? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Hat noch jemand das Problem, dass Ansichtsbereiche auf der Konstruktionsebene mit der Einstellung "Beste Leistung" aus Ansichtsbereichen auf dem Layout verschwinden? Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Da gibt es zwei Sachen. 1. Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen sind diffizil und es kann gut sein dass da was in VW 2019 noch nicht so läuft. (Spräche dafür das DLVPs nun auch Grafikbeschleunigung bekommen hätten) 2. Wenn man Ansichtsbereiche mit Abschneidemasken verwendet kann es die Geometrie auch vergessen weil die Maske am Bildschirm klebt - und nicht der Ansichtsbereichsgeometrie folgt. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Am 26.9.2018 um 11:10 schrieb herbieherb: 3. Brauche Pfade halt sehr oft. Beim speichern einer Datei in einem beliebigen Programm einfach schnell den Pfad vom geöffneten Explorer kopieren, statt durch diverse Ordner zu klicken ist schon sehr effizient. Es gibt dafür einen sehr hilfreichen Trick am Mac (für alle die ihn noch nicht kennen): Oftmals hat man im Finder einen Ordner geöffnet, in dem man eine Datei mit 'Speichern unter' aus einer Anwendung heraus speichern möchte. Via Drag+Drop kann den 'Speichern unter' Dialog auf einen Schlag genau in dieses Verzeichnis navigieren, ohne mühsam durch die Ordnerhierarchie zu klicken. Dazu zieht man einfach den Ordner selbst oder eine beliebige Datei, die bereits im Ordner liegt, aus dem Finder in den 'Speichern unter' Dialog. Verwendet man eine Datei, dann übernimmt der Mac den Namen der Datei im 'Speichern unter' Dialog. Den sollte man dann natürlich noch abändern, um die Datei nicht versehentlich zu überschreiben. 2 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Dieses Vorgehen scheint nur auf dem Mac zu funktionieren. Auf Windows wird die Datei in das entsprechende Verzeichnis verschoben. Dafür copy/paste ich sehr gerne Pfade. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Noch ein weiterer hilfreicher Tipp dazu (wieder nur für Mac Anwender - aber auf Windows gibt es sicher andere hilfreiche Shortcuts): In Vectorworks (wie in jedem anderen 'konformen' Mac Programm) steht der Dateiname im der Titelleiste des geöffneten Dokumentfensters. Wenn man die Befehlstaste festhält und auf diesen Dateinamen in der oberen Leiste des Dokumentfensters klickt, kann man sich in der Ordnerstruktur, in der das Dokument abgelegt ist bewegen. Das kleine Symbol vor dem Dateinamen kann man übrigens auch per Drag+Drop verschieben und wie im vorher beschriebenen Tipp bspw. in den Sichern unter Dialog eines anderen Programms 'droppen'. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 ich soll mein Rentenalter verlängern? ;) VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
