b.illig Geschrieben 13. März 2018 Teilen Geschrieben 13. März 2018 Hallo zusammen, ich möchte in einer P+R-Fassade eine Türe einsetzen. Das klappt soweit auch gut, Fassadenstil gebaut, Türstil gebaut und eingesetzt. Feddich. Jetzt möchte ich die Türe noch so einstellen, dass das Türblatt auf OG Fertigboden aufhört, damit es in Schnitten und Ansichten richtig aussieht. Leider klappt das nicht. Die P+R-Fassade steht natürlich auf dem Rohboden und die Türblattunterkante sitzt auch da, obwohl im Türstil OK Fertigboden und damit 15cm höher eingestellt ist. Anbei ein Bildschirmfoto dazu. Die rote und schwarze Fläche ist der Rohboden, der Bodenaufbau ist noch nicht gezeichnet, die Referenzhöhe ist jedoch angelegt. Hatte jemand auch schon das Problem und konnte es lösen? Oder andere Lösungsideen? Ich wäre dankbar! Viele Grüße, Burkard Noch was: Dauert es bei euch auch ewig, wenn ihr einen Tür- oder Fensterstil für eine Fassade aktualisiert? Ich heb ca. 15 Fenster in einer Fassade von ca. 50m Länge und Vectorworks rechnet gerade 10 Minuten an den Fenstern rum. Habe nur Attribute (Materialien fürs Rendern) geändert... VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. März 2018 Teilen Geschrieben 13. März 2018 Ja, seit VW 2018 dauert auch bei mir in der US Version das Ändern einer Hand voll von Fenstern in Wänden per Stil ewig. Manchmal ist das Problem dass Stile aus früheren Versionen Dateiversionen migriert wurden, ggf. ist es auch einfach generell so. Ich wäre ja froh ich hätte in der US Version überhaupt Türrahmen wenn Türen in Curtain Walls eingesetzte werden. Die werden dort sofort deaktiviert und das Türblatt sitzt zwischen Pfosten und Riegel Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2018 Guten Morgen, hat niemand eine Idee, wie man die Türe in der P+R-Fassade hoch auf OKFB bekommt? Ich bin doch sicher nicht der einzige, der P+R-Fassaden mit Türen plant, oder? Gruß Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 15. März 2018 Teilen Geschrieben 15. März 2018 Hallo b.illig Ich habe deine Situation kurz nachgebaut, kann die Türe aber ohne Probleme auf OK Fertigboden setzen. Wenn du die Situation hier hoch lädst, könnte ich es mir anschauen, was bei dir anders ist. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
j_els Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 Ich habe hierfür auch schon eine Lösung gesucht, habe mir dann mit einer Blechkassette als Schwellenelement ausgeholfen. Es scheint so zu sein, als dass sich Türen, die als Typ "In PR-Fassade" erstellt sind, nur über die Profile definieren lassen. Vectorworks 2023 Architektur macOS Ventura Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 Am 15.3.2018 um 10:44 schrieb KroVex: Hallo b.illig Ich habe deine Situation kurz nachgebaut, kann die Türe aber ohne Probleme auf OK Fertigboden setzen. Wenn du die Situation hier hoch lädst, könnte ich es mir anschauen, was bei dir anders ist. Gruss KroVex Welche Einstellungen hast du denn vorgenommen, damit das funktioniert? Ich stehe hier vor dem gleichen Problem. Die Tür sitzt auf OK Rohboden. macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
Minkica Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 Ja das würde mich auch interessieren? Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 vor einer Stunde schrieb selini: Welche Einstellungen hast du denn vorgenommen, damit das funktioniert? Ich stehe hier vor dem gleichen Problem. Die Tür sitzt auf OK Rohboden. Die entsprechenden Einstellungen sind hier zu finden, wo ihr das Türblatt wie auch den Rahmen individuell einstellen könnt: Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 16. März 2020 Teilen Geschrieben 16. März 2020 Am 13.3.2020 um 11:15 schrieb KroVex: Die entsprechenden Einstellungen sind hier zu finden, wo ihr das Türblatt wie auch den Rahmen individuell einstellen könnt: Gruss KroVex Hallo KroVex, auch wenn ich 1:1 die gleichen Einstellungen übernehme, passiert in meiner Zeichnung rein garnichts. Ich hab die Zeichnung mal auf ein Mimimum reduziert, um sie hier hochladen zu können. Könntest du dir die Datei mal anschauen, wo das Problem liegt? Gut zu sehen ist das Problem in dem Schnitt auf dem Layoutbereich. Die Terrassentür in der Fassade hab ich mit einer pinken Ellypse markiert. Würde mich über Hilfe freuen. Grüße Selina 200312_ForumPlus_Vectorworksforum.vwx macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 17. März 2020 Teilen Geschrieben 17. März 2020 Salü selini Der Grund wieso dass es bei euch nicht funktioniert ist der, dass ihr die Türart "Für Pfosten-Riegel-Fassade" gewählt habt. Bei dieser Türart wird anscheinend die Einstellungen der Öffnungshöhen ignoriert und die Tür einfach zwischen den bestehenden Riegel und Pfosten eingepasst. Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 17. März 2020 Teilen Geschrieben 17. März 2020 Danke KroVex, das bringt endlich Licht ins Dunkel... Nichts desto trotz, könntest du uns die Datei zur Verfügung stellen, in der du das nachgebaut hast? Ich würd gern einfach mal in die Einstellungen rein schauen, hab immer mal wieder Probleme mit Türen...nicht nur bei Türen in Pfosten-Riegel-Fassaden macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2020 Am 17.3.2020 um 11:13 schrieb KroVex: Bei dieser Türart wird anscheinend die Einstellungen der Öffnungshöhen ignoriert und die Tür einfach zwischen den bestehenden Riegel und Pfosten eingepasst. @Marc Wittwer Das ist eindeutig ein Bug... Der anscheinend von VW2017 bis jetzt VW2020 nicht behoben wurde. Bitte dringend drum kümmern! VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 Hallo zusammen Aus meiner Sicht habt ihr die Schwelle nicht korrekt zugewiesen. Siehe Anhang. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
