Darstellung Bodenduchbruch
yano_muc
ich habe ein Problem bei der Darstellung von Bodendurchbrüchen.
siehe angehängte Skizze.
In den Einstellungen habe ich die Darstellung für Bodendurchbruch ausgewählt, dargestellt dir ein Bodenschutz.
Ist es möglich die Einstellungen irgendwie zu bearbeiten?
Danke
Grüße
yano
vw 2020,
windows 10
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Yano
Leider nein. Hängt mit dem Verhältnis von x & y zusammen. Ich melde es an die Entwickler, damit diese Situation verbessert werden kann.
Vectorworks Switzerland
Hallo Yano
Bitte Online-Update machen. Die Darstellung ist jetzt in der aktuellen Version des Werkzeuges korrekt.
Und noch mal eine Frage zum Durchbruch-Tool.
ist es irgendwie möglich den Text zu drehen. Bei einem länglichen Schacht z.B würde ich gerne den Text um 90 Grad drehen...
Finde nix dazu ;(
(siehe Anhang)
vw 2020,
windows 10
kann mir nochmal jemand detaillierter erklären, wie sich das umsetzen lässt?
Ich krieg es leider nicht hin. Ich möchte den Text lesbar haben, wie in der roten Markierung (Textfeld).
Setze ich den Durchbruch in die vertikal verlaufende Wand ein, ist der Text immer um 90° gedreht.
Bearbeitet von selini
macOS Big Sur, Version 11.7
VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1
Module Vectorworks Architektur, Renderworks
VW 2022 SP6 R1
Am 16.4.2021 um 16:00 schrieb b.illig:
Dann musst du die x- und y-Werte vertauschen.
Auch in der Beschriftung.
Das hilft mir leider nicht weiter. Wenn ich die x- und y-Werte tausche, dreht sich zwar der Durchbruch um 90 Grad, die Beschriftung aber nicht. Könntest du mir dazu ein kurzes Bildschirmvideo oder eine Testdatei hochladen?
Das wäre hilfreich.
VW 2022 SP6 R1
… ich habe bis dato auch keine Lösung gefunden.
Die Option die Durchbrüche nicht in die Wand zu integrieren, hatte ich auch schon mal getestet.
Geht, ist aber sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, bzw. einer durchgängigen BIM Planung.
Dass die Durchbrüche überarbeitete werden, Ist auch ein lange gehegter Wunsch von mir.
(Supporttickets stelle ich jährlich). Hier ist wohl etwas mehr Druck von uns notwendig!!
@ComputerWorks
Bei einer Überarbeitung, bitte auch gleich Boden/Decken berücksichtigen, so dass Durchbrüche
dort auch als Modifikator funktionieren.
Grüße
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
      140,7Tsd
