MID Geschrieben 17. März 2016 Geschrieben 17. März 2016 Hallo, wir möchten einen Raumstempel mit "Fensterfläche" erstellen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit in VW. Ziel wäre es aus den 3d-Fenstern diese Info in den Raumstempel zu bringen. (Allenfalls auch über einen zusätzlichen Stempel...) für eure Inputs wie immer sehr dankbar, mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 17. März 2016 Geschrieben 17. März 2016 Hallo MID Die Fensterfläche muss manuell beim Raumobjekt eingetragen werden. Ist als Wunsch bekannt und hat auch die (aus meiner Sicht) berechtigte Priorität. Gruss, Marc 3 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 18. März 2016 Autor Geschrieben 18. März 2016 Hallo Marc, danke für dein Feedback. Ist es möglich, über eine Datenbank oder ähnliches im intelligenten Bauteil Fenster an die Fensterfläche heranzukommen? Wir möchten den Schritt umgehen, die Fensterfläche von Hand abzumessen... Gruss, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 18. März 2016 Autor Geschrieben 18. März 2016 Hallo, mittlerweile bin ich einen Schritt weitergekommen, und habe eine Fensterliste erstellt. In dieser Tabelle habe ich diverse Daten vom Fenster aufgelistet. Was mir jedoch fehlt, sind genau die Daten "Fensterfläche aussen und Fensterfläche innen". Kann ich diese in der Tabelle ergänzen? Im Fenster selber gibt es unter "Basiseinstellungen > Beschriftung" eine Auflistung an Informationen (siehe Screenshot). Kann man hier die Fensterfläche innen/aussen als Zusatz miteinfügen? Super wäre ein Multistempel, mit dem ich die Fensterfläche einfach unter den Raumstempel setzen könnte. Wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 19. März 2016 Geschrieben 19. März 2016 Hallo MID Die Formeln für die Tabelle sind: =('Fenster CW'.'AreaInside') =('Fenster CW'.'AreaOutside') Im Fenster selber gibt es unter "Basiseinstellungen > Beschriftung" eine Auflistung an Informationen (siehe Screenshot). Kann man hier die Fensterfläche innen/aussen als Zusatz miteinfügen? -> Leider nein Super wäre ein Multistempel, mit dem ich die Fensterfläche einfach unter den Raumstempel setzen könnte. -> Kein Problem: - Bestehender Stempel bearbeiten oder eigenes Symbol für Stempel erstellen - Feldformat: Objektwert - Fenster wählen und Fläche innen oder aussen oder beides... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 21. März 2016 Autor Geschrieben 21. März 2016 hallo marc, danke, den fensterflächenstempel konnte ich einrichten. jetzt kämpfe ich mit brüstung und sturz. bei einigen fenstern kommt diese Angabe automatisch, bei anderen nicht. siehe sceenshot... ist die BR- und ST- Höhe auch über einen Stempel organisiert, oder ist das "fensterintern" geregelt? wäre froh um einen weiteren input mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 22. März 2016 Geschrieben 22. März 2016 Hallo MID Dies kannst du beim jeweiligen Fenster im Bereich "Beschriftung" einstellen. Du kannst du auch mit der Pipette des Fensterwerkzeuges die Einstellungen der Beschriftung von einem Fenster auf ein Anderes kopieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 22. März 2016 Autor Geschrieben 22. März 2016 Hallo Marc, das mit der Pipette hat funktioniert. Die Einstellung über Beschriftung habe ich nicht hingekriegt. Ich habe allgemein Schwierigkeiten mit Beschriftungen und anderen Attributeinstellungen von intelligenten Bauteilen. Gibt es hierfür eine Vorlage-Bibliothek, wo man abschauen kann, wie man's richtig macht? MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 24. März 2016 Geschrieben 24. März 2016 Hallo MID Die Beschriftungen sind sehr individuell. Darum hats in den Architektur Vorlagen nur "minimale" Beschriftungen drin. Welche Werte konntest du nicht einblenden? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
_Toby_ Geschrieben 19. Juli 2017 Geschrieben 19. Juli 2017 Im Fenster selber gibt es unter "Basiseinstellungen > Beschriftung" eine Auflistung an Informationen (siehe Screenshot). Kann man hier die Fensterfläche innen/aussen als Zusatz miteinfügen? Hallo Marc du sagst es geht nicht? Bei mir funktioniert es allerdings (siehe Screenshot) lg toby VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
Marc Wittwer Geschrieben 9. August 2017 Geschrieben 9. August 2017 Mit 2017 gehts natürlich :-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
luko003 Geschrieben 13. Dezember 2018 Geschrieben 13. Dezember 2018 Guten Tag allerseits Ich möchte das Thema mit der Fensterfläche im Raumstempel wieder aufnehmen. Ist dies nun mit dem neuen VW 2019 möglich? Dh. kann ein Raum die Information aus dem Fensterstil entnehmen? Merci für die Hilfe und beste Grüsse Lukas Kobler
mmicelli2 Geschrieben 18. Januar 2019 Geschrieben 18. Januar 2019 Am 13.12.2018 um 09:36 schrieb luko003: Guten Tag allerseits Ich möchte das Thema mit der Fensterfläche im Raumstempel wieder aufnehmen. Ist dies nun mit dem neuen VW 2019 möglich? Dh. kann ein Raum die Information aus dem Fensterstil entnehmen? Merci für die Hilfe und beste Grüsse Lukas Kobler Hallo Lukas Scheint immer noch nicht zu klappen (VW 2019). Wahrscheinlich ist es keine Priorität Gruss Massimiliano
Marc Wittwer Geschrieben 18. Januar 2019 Geschrieben 18. Januar 2019 Hallo zusammen Leider hat es fürs 2019 noch nicht gereicht. Dieser Wunsch hat bei uns intern aber jetzt die höchste Priorität die wir einem Wunsch zuweisen können :-) Viele Grüsse, Marc 2 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
pkarchitekten Geschrieben 25. November 2019 Geschrieben 25. November 2019 Am 18.1.2019 um 09:21 schrieb Marc Wittwer: Hallo zusammen Leider hat es fürs 2019 noch nicht gereicht. Dieser Wunsch hat bei uns intern aber jetzt die höchste Priorität die wir einem Wunsch zuweisen können Viele Grüsse, Marc Guten Tag Marc Wie sieht es mit der Fensterfläche im Raumstempel in VW 2020 aus? Gruss Jan
pappadam1984 Geschrieben 25. November 2019 Geschrieben 25. November 2019 Die Funktion ist in 2020 jetzt enthalten. Kann aber zur Zeit nur bedingt genutzt werden, da die Einheiten nicht stimmen. Die Fläche wird in mm2 ausgegeben. Ist als Bug gemeldet, aber ich weiss nicht in welchem SP das behoben wird. Gruß! iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
Marc Wittwer Geschrieben 25. November 2019 Geschrieben 25. November 2019 Hallo zusammen Nach meinem Wissensstand ist ab SP2 der Fehler mit den Einheiten behoben (SP2 kommt die nächsten Tage raus). Viele Grüsse, Marc 2 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
BPA @ IDP Geschrieben 4. August 2020 Geschrieben 4. August 2020 Also ich hab SP2 installiert und versuch grad die Fensterfläche zu ermitteln. Wird noch immer in mm² angezeigt. Ich installier die nächsten Tage das SP4, vielleicht wurde es dort behoben. Innenarchitekt Firma Oberhaizinger IDP GmbH Dell Precision 7730, Windows 10 Pro (1809), i7-8850H, 16GB, NVidia Quadro P3200 Vectorworks 2021, SP2 R1
Stefan Bender Geschrieben 4. August 2020 Geschrieben 4. August 2020 (bearbeitet) Korrektur: Die Fensterfläche innen/außen sollte in der Einheit gespeichert sein, die in "Sondereinheiten" für "Fenster: Fläche" festgelegt ist (= Menübefehl "Sondereinheiten" oder Button "Einheiten" im Beschriftungsdialgo der Fenster/Türen). Nach dem Ändern der Einstellungen müssen die betreffenden Fenster/Türen aktualisiert werden.. Bearbeitet 4. August 2020 von Stefan Bender Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Marc Wittwer Geschrieben 4. August 2020 Geschrieben 4. August 2020 2 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
_Toby_ Geschrieben 4. August 2020 Geschrieben 4. August 2020 @Marc Wittwer Danke für den Hinweis mit der Anleitung Ich habe eine Frage zum ganzen.... Ist es möglich die Fensterfläche (die in Wirklichkeit Glasfläche ist) zu definieren? Ich möchte anstatt der Glasfläche die Rohbauöffnung oder Fertigbauöffnung haben.... VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
Marc Wittwer Geschrieben 4. August 2020 Geschrieben 4. August 2020 Hallo Toby Nein, die Fläche ist nicht frei wählbar bzw. natürlich schon, wenn du beim Raumstempel ein anderes Datenfeld ausliest (z.B: Zusatzfeld 01)… Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Matteo Geschrieben 26. November 2020 Geschrieben 26. November 2020 @Marc Wittwer Sali Marc, wo, wie kann ich denn aus dem Raum-Werkzeug auf die Fensterfläche zugreifen? Auf welches "Raum-Datenfeld" muss ich da zugreifen? MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
Marc Wittwer Geschrieben 26. November 2020 Geschrieben 26. November 2020 Hallo Matteo "Glasfläche" Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Matteo Geschrieben 26. November 2020 Geschrieben 26. November 2020 vor 1 Minute schrieb Marc Wittwer: "Glasfläche" das war entschieden zu einfach merci MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
MID Geschrieben 27. November 2020 Autor Geschrieben 27. November 2020 (bearbeitet) Hallo Ich habe eine Frage zur FF im Raumstempel: Es fehlen die Flächeneinheiten (m2). Obwohl im Symbol (SIA Baueingabe) enthalten, werden sie nicht angezeigt. Gibts hierfür eine Lösung? Bearbeitet 27. November 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
mid
MiD
29 Antworten auf diese Frage
