MID Geschrieben 27. Januar 2016 Geschrieben 27. Januar 2016 Hallo, ich möchte gern die Geometrie einer Decke verändern. Wenn ich zB ein Treppenloch ausschneide, geht das gut mit "schneiden". Wie kann ich aber zB eine Decke um ein Rechteck erweitern? Ich habe jetzt 2 Decken gemacht, schaffe es aber nicht diese zu verbinden. Es geht mir vor allem drum, dass ich im Grundriss keine Linie sehe... danke für Inputs. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Jacksen Geschrieben 27. Januar 2016 Geschrieben 27. Januar 2016 Hallo MID, Du Zeichnest ein Rechteck. Wenn dieses an deine Decke angrenzt kansnt du die beiden Flächen über "Ändern - Flächen zusammenfügen" (Oder STRG + K). Liebe Grüße Jacksen Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB)
MID Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Geschrieben 28. Januar 2016 Merci Jacksen, das hat funktioniert. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
arquitextonica Geschrieben 19. August 2019 Geschrieben 19. August 2019 Aber wenn ich zwei unterschiedliche Decken, mit ein leer Bereich in zwischen habe... Wie kann ich dann die zwei verbinden ohne die ganze neue Raum wieder zu modelieren? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
am stgt Geschrieben 19. August 2019 Geschrieben 19. August 2019 meinst du eigentlich ein gruppieren von 2 decken? andererseits geht es ja um das ändern der grundform der decke oder des bodens... 1 VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Bernd-388 Geschrieben 20. August 2019 Geschrieben 20. August 2019 Vielleicht noch eine passende Frage zum Thema: Soweit ich weiß, kann man Böden und Decken auch mit 3D-Objekten eränzen (z.B. Verdickung in der Bodenplatte). Wo bzw. wie kann dies vorgenommen werden? Ich hätte dies gerne mit einem extrudierten Objekt versucht, war aber bislang nicht besonders erfolgreich... Vorab schon mal besten Dank für die Antworten! Gruß Bernd Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
am stgt Geschrieben 20. August 2019 Geschrieben 20. August 2019 (bearbeitet) das wird in der vw-hilfe "boden/decke bearbeiten" ausführlich beschrieben. Bearbeitet 20. August 2019 von am stgt 1 VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Bernd-388 Geschrieben 20. August 2019 Geschrieben 20. August 2019 Hier gleich noch die Antwort ( - ... sobald man mal weiß, wonach man suchen muss ...): Boden/Decke mit 3D-Objekt beschneiden: Aktivieren Sie den Boden bzw. die Decke und das 3D-Objekt. Wählen Sie Architektur bzw. Landschaft bzw. Spotlight bzw. Designer > Schnittvolumen von Boden/Decke löschen. Die 3D-Geometrie beschneidet alle Schalen, die sie überlappt. Habe jetzt noch das Problem, dass im Schnitt nur die eigentliche Bodenplatte mit Schraffur angezeigt wird, die Ergänzung jedoch weiß bleibt... Für Anregungen wäre ich dankbar !! Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
Bernd-388 Geschrieben 20. August 2019 Geschrieben 20. August 2019 Ich hatte das Geländemodell eingeblendet; das hatte sich mit den o.g. Teilen überschnitten... Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
berndpaul Geschrieben 23. Februar 2020 Geschrieben 23. Februar 2020 Am 27.1.2016 um 16:39 schrieb Jacksen: Hallo MID, Du Zeichnest ein Rechteck. Wenn dieses an deine Decke angrenzt kansnt du die beiden Flächen über "Ändern - Flächen zusammenfügen" (Oder STRG + K). Liebe Grüße Jacksen aber dann enstehen nur modifikatoren. die eigentliche decke bleibt. eine weitere bearbeitung ist schwierig weil man dann den grundriss nicht sieht. Bernd Paul Weiss
petitbonum Geschrieben 23. Februar 2020 Geschrieben 23. Februar 2020 Hallo berndpaul Dein Problem verstehe ich nicht ganz, Decke mit beliebigen 2D-Objekt ergänzen und über Fläche zusammenfügen Decke erweitern. Wenn Du nun ein z.B. ein Rechteck über die Decke legst und mit Fläche löschen den Ausschnitt für das Treppenloch wegschneidest sieht doch die Decke so aus wie Du sie haben willst, und wird in allen Ansichten und Schnitten korrekt dargestellt. Die Modifikatoren interessieren doch nur wenn man zu viele Änderungen gemacht hat, dann kann man sich die Modifikatoren anzeigen lassen und die nicht mehr gewünschten weglöschen. Ändern tu ich hier nichts, ich lösche nur und lege danach im 2DPlan den richtigen Ausschnitt oder Ergänzung der Decke mit den 2d Zusammenfügen oder löschen Befehlen neu an. Wichtig ist das alles in der 2D-Plan Ansicht passiert und man die 2D funktionen für Flächen nutzt. Das ist für viele die eher im 3D Arbeiten nicht ganz logisch aber funktioniert bei Vectorworks halt so. mfg petitbonum
herbieherb Geschrieben 24. Februar 2020 Geschrieben 24. Februar 2020 @berndpaul Ich kann dein Problem sehr gut verstehen. Dass Vectorworks standardmässig bei boolschen Operationen Modifikatoren anlegt, statt einfach die Umgrenzung zu bearbeiten, ist sehr mühsam. Wenn man an einer Decke sehr viel bearbeitet und dann alles in den Modifikatoren landet, wirds extrem unübersichtlich und irgendwann legt man dann die Decke neu an. Ausserdem lässt sich die Umgrenzung mit dem Umformen-Tool zwar noch bearbeiten, die Decke verhält sich aber nicht mehr voraussehbar, weil die Modifikatoren auch noch ihren Senf zur Deckenform dazugeben. Das ganze ist irgendwann so kaputt, dass man Decken besser wieder neu anlegt, weil keiner mehr Durchblickt. Wir haben das Problem mit klaren Regeln gelöst. Es gibt eine Hierarchie, wie man Decken bearbeitet: Umformen der Umgrenzung (Notfalls in den Umgrenzung bearbeiten-Modus wechseln für boolsche Operationen) 2D-Modifikatoren 3D-Modifikatoren Benutzt wird immer möglichst die oberste Variante. Wenn die Form der ganzen Decke geändert wird, immer mittels Umformen. 2D-Modifikatoren und also auch boolsche Operationen direkt an der Decke durchgeführt, wird nur benutzt, wenn sich die Bearbeitung nur auf bestimmte Schichten bezieht. 3D-Modifikatoren nur, wenn die ersten beiden Varianten nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wenn also nur teile von Schichten betroffen sind, oder bei komplizierteren Formen. Wenn man so arbeitet, verhalten sich Decken auch nachvollziehbar und man muss nicht lange über die ganze Modifikatorhistorie rätseln. Ich würde das sehr begrüssen, wenn eine Option für boolsche Operationen an der Umgrenzung ebenfalls ins Rechtsklickmenü aufgenommen würde. 2 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID
danke für Inputs.
MID
MiD
11 Antworten auf diese Frage
