L00S Geschrieben 24. November 2021 Teilen Geschrieben 24. November 2021 Ich habe eine kürzlich angelegte Datei, die von Grund auf neu gezeichnet wurde. Ich behaupte von mir sehr bewusst zu zeichnen. Umso mehr schade ist, dass sich doch irgendwie so Ungenauigkeiten einschleichen, die aus der Datei nicht mehr wegzukriegen sind. Die Ungenauigkeiten sind optisch, oder mathematisch im Nirvana. Jedenfalls spürt man das beim Zeichnen sehr, das stört rein optisch, hat aber auch einen entscheidenen Nachteil - die Rechtecke werden zu Polygonen wenn man Sie mit Umformen orthogonal bearbeitet. Meine Theorie ist, dass die Planrotation die Ursache dieser Fehler ist. Weil hier das Gebäude im Lageplan gedreht liegt, und ich mal die Planrotation genutzt habe um im Lageplan orthogonal zu zeichnen. Wenn man dann wieder in die wahr orthogonalen Zeichnungen zurückkehrt, schleicht sich vermutlich ein nicht ganz sauberer 0,00 Winkel ein. Bei der Rückkehr achte ich natürlich auf die Eingabe einer 0 und nicht einer Leitlinie. Oder mit cmd+5. Hat das noch jemand beobachtet? Ich nehme mir jedenfalls vor, die Planrotation in bestimmten Dateien nicht mehr zu verwenden. Lagepläne kommen in eine eigene Datei... MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 24. November 2021 Teilen Geschrieben 24. November 2021 Hallo L00S Ich empfehle immer die Planrotation mit einer gesicherten Darstellung zu speichern, dann gibt es keine Problem bzw. man verwendet immer den identischen Winkel. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 25. November 2021 Teilen Geschrieben 25. November 2021 vor 11 Stunden schrieb Marc Wittwer: dann gibt es keine Problem bzw. man verwendet immer den identischen Winkel. Naja, keine Probleme würde ich jetzt nicht sagen. Du kannst eventuell ein Problem ausschliessen.. dann bleiben aber noch einige weitere mögliche Fehlerquellen bei der Planrotation. @L00S Anstatt die Planrotation zu verwenden, ist es viel weniger Fehleranfällig wenn du gedrehte Ansichtsbereiche verwendest. Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 25. November 2021 Teilen Geschrieben 25. November 2021 Eben. Ich empfehle nie die Planrotation zu verwenden. Man kann ganz gut an schräge Sachen ranzeichnen, die Taste „T“ wirkt hier wunder. Ansonsten, wie Kronen auch schreibt: gedrehte Ansichtsbereiche verwenden. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. November 2021 Teilen Geschrieben 25. November 2021 (bearbeitet) Noch ein Tip: Nullpunkt oder temporärer Nullpunkt auf den Drehpunkt legen. So hast du in beiden Gebäudeteilen ganzzahlige Koordinaten. Technisch funktioniert Vectorworks durchaus auch für gedrehte Gebäudeteile. Man muss einfach wie immer diszipliniert zeichnen. Trotzdem ist es natürlich einfacher orthagonal im Koordinatensystem zu zeichnen. Wenn das ganze Projekt nicht genordet ist, arbeitet man orthagonal und nutzt die Winkelangabe in der Georeferenzierung zur korrekten Verortung. Wenn mehrere Gebäude vorkommen, die zueinander gedreht sind, zeichnet man jedes Gebäude orthagonal auf eigenen Layern bzw. in eigenen Dokumenten und nutzt Ansichtsbereiche, um sie auf einer Parzelle zusammenzuführen. Bearbeitet 25. November 2021 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. November 2021 Teilen Geschrieben 25. November 2021 Ich als Fahnenträger an der letzten BIM-World :-) 2 1 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 26. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2021 Das sind durchaus Punkte die ich genauso beachte. Bei diesem Projekt gibts nun eine "Entwurfsdatei", dort tritt der Fehler auf. Es gibt aber noch die heilige "Planungsdatei", da kommt mir keine Planrotation rein Was ich nicht verstehe, ist warum diese Planrotation technisch nicht so umgesetzt wie das "Orbit". Das Orbit stellt ja die Zeichnung in beliebigen Winkeln und Verzerrungen dar, ohne dass ich hieraus Nachteile für Zeichenobjekte entdecken konnte. Ich erkläre mir diese Rundungsfehler der Planrotation so, dass Objekte/Lage der Punkte quasi vom modus "rotiert" auf modus "nicht rotiert" umgerechnet werden. Man spürt ja förmlich diese Anstrengung beim zurückrotieren. Aber warum muss das technisch etwas anderes sein als Orbit? MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 Kann es sein, dass du in dem File weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt arbeitest? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 26. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2021 nein, Nullpunkt liegt an der Gebäudeecke rechts unten Ich denke die Ursache ist mir bewusst, ich habe ja durchaus mehrfach die Planrotation benutzt um im Lageplan zu zeichnen. Die Datei ist dahingehend jetzt Pfusch, das ist für mich nun so und nicht weiter tragisch, da es nur eine Entwurfsdatei ist. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 Zum Glück kannst du nochmals mit besserer Strategie beginnen. Wenn mans nicht sehr früh merkt ist es echt schwer noch was zu retten. Ohne saubere Achsen, Nullpunkt am richtigen Ort und gespeichertem Drehwinkel ist da nachträglich fast nichts mehr zu machen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 In meinem anderen CAD gibt es OPTIMIZE. Da kann man dann verschiedene Toleranzen einstellen um automatisch Lücken schliessen zu lassen, leichte Winkelabweichungen wieder auf ganze Winkel bringen und Obejektpositionen mit ungeraden Zahlen wieder auf's Raster bringen. Mit Auswahlvorschau. Best Tool ever ! Kann seit der aktuellen Version auch 3D. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
BB Architekten Geschrieben 26. Januar 2023 Teilen Geschrieben 26. Januar 2023 Wir haben von diesem Problem im Rahmen einer bürointernen VW-Besprechung erfahren. Es habe was mit den Stellen nach dem Komma zu tun. Es macht uns sehr stutzig und es wäre am besten, wenn VW dazu eine offizielle Handlungsempfehlung im Umgang mit dem 'Plan rotieren' Knopf erstellt. Wir nutzen diesen Knopf, da er in der Schnellzugriffleiste offen zur Verfügung steht. Wenn es hier Probleme verursacht und man sich damit Fehler in das Projekt fabriziert, müssen wir als Anwender einen 'Knopf' bekommen, der keine Fehlerquelle oder Ungenauigkeit bedeutet. Gleichzeitig müssen wir dann auch wissen, wie wir es statt dessen machen sollen. Wenn nur die gesicherte Darstellung eine fehlerfreie Arbeitsweise darstellt, dann ist das auch klar so im Programm einzustellen und in der Hilfe zum Programm auszuformulieren. Ist das Nutzen dieses Knopfes persé ein Fehler? Oder funktioniert dieser einwandfrei bei Eingabe eines immer gleichen festgeschriebenen Winkels? Deswegen unsere Bitte an das VW-Team: Bitte stellen Sie dringend klar, wie diese Funktion von Hause aus fehlerfrei und exakt funktioniert. 1 BITSCH+BIENSTEIN Architekten PartGmbB Kaiser-Friedrich-Ring 79 . 65185 Wiesbaden Fon: 0611 / 504048-0 . Fax: 0611 / 504048-29 info@bitsch-bienstein.de www.bitsch-bienstein.de Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. Januar 2023 Teilen Geschrieben 26. Januar 2023 Hallo BB Architekten Die Funktion "Plan rotieren" ist absolut und wenn und aber exakt. Da gibts keine Ungenauigkeiten! ABER: - Wenn Mitarbeiter "A" mit der Funktion einer bestehenden Linie nachfährt und - Wenn Mitarbeiter "B" den Wert der Planrotation von Hand eintippt, sprich weniger Kommastellen eintippt als Mitarbeiter "A" erhalten hat, wird man nicht genau die selbe Drehung erzeugen. Mitarbeiter "A" zeichnet also mit einem anderen Winkel als Mitarbeiter "B". Hätten beide Mitarbeiter den Plan auf die gleiche Weise rotiert, wäre alles OK. In einem Team gilt deshalb aus meiner Sicht die Regel, dass man mit gesicherten Darstellungen arbeitet und den Winkel nicht eingibt und auch nicht abtippt. Teams die so arbeiten, haben keine Probleme mit Differenzen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. Januar 2023 Teilen Geschrieben 26. Januar 2023 (bearbeitet) Zur Klarstellung: Orthagonale Gebäude sollten immer an x/y-Achse ausgerichtet gezeichnet werden. Wenn das Gebäude (wie eigentlich immer) nicht genordet ist verwendet man einen gedrehten Situationsplan und hat beim Georeferenzieren den Wert bei Orientierung entsprechend gesetzt. Bei Projetken mit mehreren unterschiedlich ausgerichteten Gebäuden zeichnet man jedes Gebäude Orthagonal und ordnet die per Ansichtsbereiche auf dem Situationsplan an. Um auf dem Situationsplan immer den korrekten Winkel zu bekommen speichert man die Planrotation für jedes Gebäude mit einer gesicherten Darstellung. Bei Projekten mit mehreren Winkeln speichert man die Planrotationen per gesicherte Darstellung. Wenn nur ein Knickpunkt da ist leg ich jeweils denn Nullpunkt auf den Drehpunkt. So hat man in beide Drehungen gerade Koordinaten. Die Planrotation ist eine Zeichenhilfe welche man temporär verwendet um abgewinkelte Planteile einfacher und konsistenter zu zeichnen. Die Objekte auf der Konstruktionsebene sollten generell so ausgerichtet sein, wie die meisten Pläne welche diese jeweils beinhalten. Dies weil z.B. die Beschriftungen bei Massketten je nach Drehung mal links, mal rechts liegen und man also bei unterschiedlicher Drehung im Layout nicht immer das bekommt, was man in der Konstruktionsebene gezeichnet hat. Dies ist jedoch ein gewolltes Verhalten weil Massketten nun mal so genormt sind. Das Speichern der Rotation mittels gesicherter Darstellung ist notwendig, weil dies die einzige Möglichkeit ist um menschliche Fehler auszuschliessen: Legt man die Drehung per Zahleneingabe fest kann eine Ungenauigkeit entstehen, weil Vectorworks mit mehr Kommastellen rechnet als es dir zeigt. Es reicht also nicht einfach die Zahl in der Eingabe zu kopieren und irgendwo abzulegen. Legt man die Drehung an einer bereits gezeichneten Kante fest wirst du nie sicher sein dass jeder Mitarbeiter stets jede Kante korrekt ausgerichtet gezeichnet hat. Du läufst also Gefahr, dass eine einmalige Fehleingabe weiter verschleppt wird und am Schluss grosse Teile des Projekts mit falschem Winkel gezeichnet sind. Bearbeitet 26. Januar 2023 von herbieherb 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 14. Februar 2023 Teilen Geschrieben 14. Februar 2023 Am 26.1.2023 um 12:36 schrieb Marc Wittwer: Da gibts keine Ungenauigkeiten! Es gibt da noch andere Arten von "Ungenauigkeiten", auf welchen die Planrotation gerne zurück greift Planrotation_Schnitte.mp4 Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. Februar 2023 Teilen Geschrieben 14. Februar 2023 Hallo KroVex Bitte Datei an den Helpdesk oder per PM mir senden. Ist das ein Horizontalschnitt auf einer Konstruktionsebene in einer Gruppe? Ich teste es dann mal: - In 2023 - Horizontalschnitt auf Layout - Ohne Gruppe - usw. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 14. Februar 2023 Teilen Geschrieben 14. Februar 2023 Grundsätzlich können die Probleme auch von anderen Tools stammen, aber die Rotation triggert verhältnismässig viele Fehler. vor 30 Minuten schrieb Marc Wittwer: Bitte Datei an den Helpdesk oder per PM mir senden. Ist das ein Horizontalschnitt auf einer Konstruktionsebene in einer Gruppe? Ich teste es dann mal: - In 2023 - Horizontalschnitt auf Layout - Ohne Gruppe - usw. - Es ist ein Horizontalschnitt - die Gruppe ist nicht ausschlaggebend (passiert auch ohne Gruppe). - Das Projekt in's VW23 konvertiert, weisst den selber Fehler auf und neu Reproduzieren im 23 geht nicht, da die Option "Objekte oberhalb Schnittebene anzeigen" gar nicht mehr auf der KE funktioniert. - Der Horizontalschnitt als PDF/DWG exportieren geht auch nicht, wenn er auf der KE liegt und davon ein Ansichtsbereich auf die LE erstellt wurde. Gerade festgestellt: Also der eine (sind mehrere) Darstellungsfehler lässt sich wie folg reproduzieren (egal ob VW22 oder VW23 (Build: 686131) 1. neues Dokument (Architektur BIM - Schweiz Projekt) öffnen 2. mit dem Polygon-Tool irgend eine Form zeichnen -> Extrudieren 3. Horizontalschnitt anlegen -> Ebene = Konstruktionsebene, 2D-Schnitt von Darstellung, nur sichtbare Kanten (aktuelle Darstellungsart funktioniert), Schnittflächen einzeln anzeigen (wobei auch zusammengefügt gibts die Probleme). 4. Plan rotieren -> Schnitt aktualisieren -> frustrieren Die Files und co. schicke ich per Mail an den Helpdesk Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. Februar 2023 Teilen Geschrieben 14. Februar 2023 vor 4 Stunden schrieb KroVex: Planrotation_Schnitte.mp4 12.11 MB · 0 Downloads Das Beispiel schaut aber mega interessant aus. Auch von der Darstellung. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
