Export 3D - IFC
Roger der Buschmann
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich mein 3D-Modell als IFC für den Hochbauarchitekten exportieren möchte. Wenn ich die IFC Datei testweise bei mir importiere, sind aber alle Klassenfarben auf schwarz bzw. weiß. Das könnte etwas verwirren, wenn Pflaster und Baum die gleiche Farbe haben :). Irgendwie werden die Klasseneigenschaften beim Export nicht übernommen.
Hat jemand eine Idee? Bestimmt habe ich vergessen irgendwo einen Haken zu setzen.
Vielen Dank.
Grüße
Roger
21 Antworten auf diese Frage
Im IFC gibts keine separate Attribute, welche die Darstellung bestimmen. Die IFC-Viewer stellen die Objekte je nach ifc-Objekt mit einer anderen Farbe dar. Pflaster und Baum erhalten ihre Farbe also von der ifc-Definition und die Klassenfarben gehen beim Export verloren.
Das bedeutet ich müsste die ifc-definition ansteuern und dort festlegen, dass z.B. ifcbuildingelementproxy (was bei mir alle Bäume sind) eine grüne Farbe erhält?
Oder ist das ein fest vorgeschriebener Wert, den ich nicht ändern kann?
Wenn ich vom Architekten den Gebäudeplan als IFC-Modell erhalte, ist die Fassade eindeutig mit einer Holzklasse belegt. Irgendwie schaffen es die, aus ArchiCad den ifc export ohne den Verlust der Klassen/Layereigenschaften.
Ich finde dazu leider auch nichts im Forum.
vor 2 Stunden schrieb Roger der Buschmann:
Im IFC werden auch "Klassen" angelegt, das stimmt. Ist bei Vectorworks genau so. Wenn du in z.B. Solibri eine Objekt auswählst, steht dort auch die "Klasse". Da arbeiten Vectorworks und Archicad gleich. Der Hochbau-Architekt sollte dann seine importierten Klassen dem entsprechend einstellen. In Ifc Viewern lässt sich eine farbliche Darstellung über Klassifikationen steuern.
Bearbeitet von pappadam1984
Screenshot hinzugefügt
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Diese "Klassen" sollten auch beim Hochbauarchitekten vorhanden sein nach einem Import.
macOS Big Sur
Wir haben im Büro kein Solibri, weswegen ich die IFC testweise in den AutoCad Viewer reingeladen habe. Dort sind auch alle Beläge, Geländemodell und Bäume grau. Bei diesem Viewer konnte ich die Farbe allerdings nicht verändern.  Seltsamerweise hat ein Zaunobjekt als einziges Element eine Farbe mitgenommen.
Ich werde mit dem Hochbauarchitekten abklären, wie bei ihm die IFC ankommt und werde dann berichten.
Für den Workflow wäre es natürlich schlecht wenn die anderen Planer jeweils die Farben bzw. Texturen wieder neu einstellen müssen von den Klassen.
Wenn ich fragen darf, wieso nutzen Sie IFC als austausch Format für so ein Projekt?
Wenn es für Visualisierungen bzw. Renderings wäre, würde ich andere geeigneter Formate nützen z.Bsp 3ds den die Materialien beinhaltet...
Für einen BIM-Workflow würde man so etwas anhand einer Testdatei vorbereiten am Anfang eines Projektes. Es gibt da zu viele Unklarheiten bezügliche eingesetzter Software, Softwareversion, Importmöglichkeiten, Exportmöglichkeiten, KnowHow der Anwender etc. Aufbauend auf der Tesdatei kann sich jeder Planer dann drum kümmern, wie es bei ihm ankommt und wie er die importiereten Dateien einstellt. Einen Standard gibt es da so nicht. IFC stellt da zur Zeit nur den kleinsten gemeinsamen Nenner dar.
macOS Big Sur
Gerade eben schrieb pappadam1984:
Falls ihr auf Windows unterwegs seid, würde ich z.B. diesen Viewer empfehlen: https://www.iai.kit.edu/1648.php
Der wird auch benutzt für die Zertifizierung des IFC-Exports von Programmen.
macOS Big Sur
Texturen werden über ifc definitiv nicht übermittel, für das ist das Format auch gar nicht geschaffen.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
vor 3 Stunden schrieb Roger der Buschmann:
Welches CAD Programm verwenden die Partner denn ?
Wenn es was Autocad-artiges wäre, wäre der z.B. WG Export naheliegend.
Dummerweise importiert VW zwar hervorragend die Autocad Materialien.
Nur leider wurde der DWG Materialexport im VW Exporter vergessen ...
vor einer Stunde schrieb temp676:
Ich dachte immer das mit Materialien und gar Texturen wäre ein kommendes
IFC Feature ab Version 4.0 ?
Weil IFC BIM Modelle ja schon immer auch die Grundlagen für Visualisierungen
sein sollten. Oder war damit keine Architekturvisualisierung sondern nur
Kollisionskontrollen, Fluchtwegbetrachtungen etc. gemeint ?
vor 7 Minuten schrieb zoom:
Zumindest im Building Smart Forum hatte ich einmal einen Beitrag gelesen dass es zwar theoretisch möglich sei - das xml-Format ist schliesslich vielfälltig nutzbar - aber hauptsächlich der Wert auf den korrekten Datenaustausch sowie die Mengenermittlung bei der Entwicklung gelegt wird. Ein Farben- und Texturaustausch soll zukünftig womöglich kommen, aber noch nicht in der Version 4.
Ich bin aber definitiv kein ifc Experte.
Wenn Du schon mal im Building Smart Forum warst bist Du
schon mal definitiv mehr IFC Experte als ich :)
Materialeigenschaften sind ja richtige Daten.
Und Felder hat es dafür ja auch.
Vielleicht sollte dann da einfach so was wie "Buche, geschlitzt"
reingeschrieben werden und es wäre dann die Aufgabe des
importierenden Programms, an Hand der Daten das nächst
geeignetste Render Material dazu zuzuweisen.
Aber eine allgemeine, umfassende Materialdatenbank mit
allen Baumaterialien, von IFC Seiten aus wäre auch schön.
IFC 4 unterstützt Texturen (eigentlich sogar schon IFC 2x2). https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_3/RC2/HTML/link/ifcsurfacetexture.htm
macOS Big Sur
Danke für die Information. Falls ich das ganze richtig verstehe wird ein Bild unterstütz mit den Einträgen Wiederholung x/y, Rotation, Startposition x/y und Skalierung. Das ist zwar keine ganze Materialeinstellung, aber immerhin als Basis. Die Frage ist dann nur ob es überhaupt ein Programm effektiv unterstützt.
vor 5 Minuten schrieb temp676:
Zur Zeit anscheinend nicht. Bei der ungarischen Stiefschwestersoftware habe ich einen Kommentar dazu gelesen, dass es zur Zeit Schwierigkeiten gibt mit den Beschreibungen für die Geometrie. Also tesselierte Oberflächen werden unterstützt aber keine BREPs. Kann mir aber gut vorstellen, dass eine saubere Umsetzung da Schwierigkeiten macht. Vor allem da häufig erst beim Exportvorgang festegelegt wird mit welcher Methode die Geometrie beschrieben wird im IFC.
macOS Big Sur
vor 14 Minuten schrieb temp676:
Als erstes wahrscheinlich Blender mit dem BlenderBIM AddOn :)
Aber ob VW oder Bricscad jemals ihre Materialvergaben da eintragen
halte ich auch für unwahrscheinlich.
Bearbeitet von zoom
Der Hochbauarchitekt benutzt ArchiCad und bei ihm taucht meine ifc auch nur in schwarz/weiß auf.
Anscheinend gibt es bei ArchiCAD verschiedene ifc export möglichkeiten. Unterandem Revit MEP Standard. Bei Vectorworks habe ich ja aber nur einen IFC-Export gefunden.
Ich würde mich ja damit zufriedengeben, dass keine Farben über den IFC weitergeleitet werden können, wenn ich nicht wüsste, dass die IFC vom Architekten bei mir mit Farbe ankommt
Ich frage mich wirklich, ob ich irgendwas falsch eingestellt habe/einen Haken nicht gesetzt habe oder ob Vectorworks aktuell nicht alle Funktionen als IFC exportieren kann?
Auf der Hersteller Seite ist ein Dokument zum Export (Revit MEP) zu finden: https://www.idc.ch/fileadmin/user_upload/Daten/downloads/schnittstellen/ifc/IFC_Model_Exchange_with_ARCHICAD_for_Revit_2021.pdf
Es scheint so als mit dem Export zusätzlich Daten extra in das ifc File geschrieben werden für einen besseren Datenaustausch. Das klingt für mich zumindest schon eher nach einem Datenaustausch-Plugin und nicht nach einem Standard ifc Export. Ich hab das Dokument aber nur kurz überfolgen.
In VW wäre mir sowas nicht bekannt.
Was sagt denn der BIM-Manager bzw. welcher LOI wurde definiert? Sind Farb- bzw. Texturangaben überhaupt verlangt? Falls ja, müsste ja eine Liste existieren welche die Farben der einzelnen Objekttypen und den Namen des Datenbankeintrags definiert. Dies würdest du dann im Datenmanager von Vectorworks entsprechend eintragen.
Bearbeitet von herbieherb
Am 26.2.2021 um 13:23 schrieb herbieherb:
Das Projekt ist eigentlich von unserer Seite her nicht als BIM-Projekt gedacht. Die Hochbauarchitekten haben das Gebäude allerdings in 3D gezeichnet und nachgefragt ob wir ein 3D-Modell von den Außenanlagen erstellen können. Wir planen eigenltich noch klassisch in 2D. Da wir erst vor kurzem auf Vectorworks umgestiegen sind ist dieses 3D-Modell für uns eher zum ausprobieren gedacht und gleichzeitig können wir dem Bauherrn die Anbindung des Gebäudes mit den Außenanlagen/Höhenabwicklung darstellen.
Deswegen haben wir natürlich auch keinen BIM-Manager. :)
      27Tsd
      140,4Tsd
