Marcus W. Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine Zeichnung in 2021 erstellt und stelle fest das bei eingeschalteter Modellansicht die 3D Objekte grau werden und eine Schraffur haben. Es sind aber nur schwarze Stiftfarbe und weiße Flächenfüllung gewählt, keine Schraffuren oder Materialien. Die Rendermethode ist OpenGL und Orthogonal. Wenn ich die Modellansicht ausschalte ist alles wie gewohnt. Hat jemand einen Tip? Hier zwei Screenshots, einmal eingeschaltet einmal ausgeschaltet. Und im eingeschalteten Zustand weiter hinen gezoomt für die "Schraffur" Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Du hast entweder Objekte im Plan, die zu weit vom Vectorworks-Nullpunkt (≠Benutzernullpunkt) entfernt sind, oder alle deine Objekte sind sehr weit vom Nullpunkt entfernt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
dstojnic Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hatte mal dasselbe Problem. Bei mir warten die Objekte enorm weit vom Nullpunkt entfernt. Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ Link zu diesem Kommentar
Marcus W. Geschrieben 17. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2020 (bearbeitet) Danke für die Tips, es ist alles beim Nullpunkt gezeichnet. Habe gerade nochmal eine neue Zeichnung angefangen, in 3D gezeichnet und es sieht erstamal alles aus wie es soll, Dann beim wechseln 2D und wieder 3D sieht es wieder so aus. Diesmal sind es nur 3 Klötzchen 5x5x10cm auf einer fläche von 5 Metern am Nullpunkt @gerhard.bauer Test.vwx Bearbeitet 17. November 2020 von Marcus W. Link zu diesem Kommentar
gerhard.bauer Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Welches macOS ist installiert? Gerhard Bauer go-to guy @ grid cad & computer gmbh VECTORWORKS Design Suite 2024 G-Serie NFR // macOS 14.3 Sonoma Mac Studio Apple M1 Max 10Core CPU / 32Core Grafik, 32 GB RAM Stand 01.02.2024 Link zu diesem Kommentar
Langemat Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 das Problem hatte ein Kollege auch vor kurzem, konnten es nicht lösen. Link zu diesem Kommentar
Marcus W. Geschrieben 17. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2020 Etwas was mir gerade erst aufgefallen ist: Es erscheint nur ein einer 3D Ansicht die NICHT direkt gerade aus einer Richtung kommt. Also bei "von oben/von links/von rechts/von vorne/vorne hinten /von unten ist es "normal" solange keine schräge Fläche zu sehen ist. Aber sobald eine Fläche schräg angezeigt wird ist es wie beschrieben. Vielleicht hilft das noch. Grüße Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 vor 55 Minuten schrieb Marcus W.: @gerhard.bauer nur so als sicherheitstipp: screenshots mit einer realen seriennummer würde ich nicht so einfach in einem frei zugänglichen forum einstellen. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
gerhard.bauer Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Schick doch mal die Datei an den VSS Support, ob die das nachvollziehen können. Hast Du das schon mal gesehen, @luise? Gerhard Bauer go-to guy @ grid cad & computer gmbh VECTORWORKS Design Suite 2024 G-Serie NFR // macOS 14.3 Sonoma Mac Studio Apple M1 Max 10Core CPU / 32Core Grafik, 32 GB RAM Stand 01.02.2024 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Was sagt das Fenster, wenn du im Menü unter Extras - Nullpunkte - Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt schieben aktivierst? Du hast in deinem Screenshot einen Benutzernullpunkt aktiv. Ich hab darum weiterhin den Verdacht, dass deine Zeichnung oder zumindest irgend ein Objekt weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt ist. Mit diesem Grafikproblem tritt alle paar Wochen jemand ans Forum heran und es war noch immer ein Nullpunktproblem. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Marcus W. Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 vor 19 Stunden schrieb am stgt: nur so als sicherheitstipp: screenshots mit einer realen seriennummer würde ich nicht so einfach in einem frei zugänglichen forum einstellen. Danke! Link zu diesem Kommentar
Marcus W. Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 vor 18 Stunden schrieb herbieherb: Was sagt das Fenster, wenn du im Menü unter Extras - Nullpunkte - Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt schieben aktivierst? Du hast in deinem Screenshot einen Benutzernullpunkt aktiv. Ich hab darum weiterhin den Verdacht, dass deine Zeichnung oder zumindest irgend ein Objekt weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt ist. Mit diesem Grafikproblem tritt alle paar Wochen jemand ans Forum heran und es war noch immer ein Nullpunktproblem. das war nur weil ich das ausschließen wollte. Alle Nullpunkte sind am original default Vectorworks Nullpunkt. Die Datei hab ich oben mal angehängt. Link zu diesem Kommentar
Marcus W. Geschrieben 20. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2020 Am 17.11.2020 um 15:08 schrieb am stgt: nur so als sicherheitstipp: screenshots mit einer realen seriennummer würde ich nicht so einfach in einem frei zugänglichen forum einstellen. Interessant das ich jetzt den Beitrag nicht mehr bearbeiten kann und das Bild löschen. Oder finde ich den Weg dahin nicht... @gerhard.bauer @am stgt Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 vor 5 Minuten schrieb Marcus W.: Interessant das ich jetzt den Beitrag nicht mehr bearbeiten kann und das Bild löschen. Oder finde ich den Weg dahin nicht... ja, als forumnutzer hat man leider nur ein sehr begrenztes zeitfenster zum editieren der eigenen beiträge. man ist entsprechend auf die freundliche hilfe eines admins angewiesen. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Marcus W. Geschrieben 20. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2020 vor 24 Minuten schrieb am stgt: ja, als forumnutzer hat man leider nur ein sehr begrenztes zeitfenster zum editieren der eigenen beiträge. man ist entsprechend auf die freundliche hilfe eines admins angewiesen. danke Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 Man kann (seine eigenen) Beiträge auch "melden" damit diese durch einen Admin editiert werden. In der rechten oberen Beitragsecke links vom Teilen Button (erscheint sobald man mit der Maus im Beitragsfeld liegt). Bei meinen wenigen Beiträgen die ich bisher gemeldet hatte, wurden diese immer sehr schnell bearbeitet. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
