Das steckt bald im SP3 ...
zoom
Waren es immer 2 Wochen oder 2 Monate später (?)
Ich bin es gerade durchgegangen,
da scheint einiges drin zu sein was auf den ein oder anderen Problemthread
hier zutreffen könnte.
TL;DR;
hier die Zusammenfassung des Wesentlichen :
https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/62468-service-pack-3-for-vectorworks-2019-released/
Lumion (Windows only) ist nur das erste Programm dass die neue Schnittstelle
eingebaut hat. Die Anderen werden wohl bald folgen ...
Servicepack 3 voll Vorfreude installiert und schon das erste grobe Problem ?
Die Texte innerhalb bestehender Raumstempel werden bei jeglicher Bearbeitung des Stempels alle auf die Klasse gelegt wo das Stemplelsymbol liegt. Für mich völlig unbrauchbar, da wir im Stempel z.B. Hilfstexte haben die im Ausdruck nicht sichtbar sein dürfen. Bearbeiten des Symbols bringt nichts, denn im Symbol liegen sie nach wie vor alle auf den richtigen Klassen. Keine Ahnung was da schief läuft.
Arbeitet schon jemand mit Servicepack 3 und hat eine Idee? Wenn nicht, kann man ein einzelnes Servicepack irgendwie deinstallieren?
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
vor 4 Stunden schrieb ah3:
In der US Version ?
Ich meine mal was gelesen zu haben,
der Updater hat wohl einen Knopf für Optionen, mit dem man Updates auch wieder loswerden könnte.
Die Updater App liegt beim Mac im Programmordner.
(Unter Windows ggf. auch, oder in User/App/Roaming/... oder so was)
Mitte-Rechts "Advanced Options"
Ggf. mit "Repair" ?
(Ich wollte da jetzt nicht drauf drücken ....)
Bearbeitet von zoom
  • Like 2
vor 6 Stunden schrieb zoom:
"The tech we developed that allows us to sync with Lumion is the base tech needed for us to work with Twinmotion and other external rendering programs. Lumion was simply the first we completed work on. More projects like this are planned but there is no timeline for them yet. I would not expect to see any additional integrations like this added until Vectorworks 2020 at least however."
vor 13 Stunden schrieb zoom:
In der US Version ?
Ggf. mit "Repair" ?
Danke, das kannte ich noch nicht! Bis das Problem behoben ist, ist das die beste Lösung.
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
Ja, der neue VW Updater soll vieles können.
AFAIK wird damit (irgendwann ?) nur noch die Komponenten heruntergeladen
und ausgetauscht die wirklich geupdated wurden,
(Bis jetzt kommt es mir vor als würde eher noch die gesamte App heruntergeladen (?)),
ausserdem könne man von dort auch wie früher die Updatedatei lokal herunterladen,
um z.B. im Büro mit 50 Lizenzen nicht auf jeden Rechner die selben 1 GB erneut
herunterladen zu müssen.
vor einer Stunde schrieb zoom:
Dass wüsste ich eigentlich auch gerne wie das funktionieren soll. Beim VW2018 Updater konnte man dass zumindest manuell umstellen, beim neuen VW2019 gibts dies leider irgendwie nicht mehr.
Ich dachte bei mir stand da was von "Offline Update" ?
Diese Option gibt es schon, aber beim anwählen fragt er nach einer Datei. Ich vermute einmal dass man diese Updatedatei irgendwo herunterladen müsste. Zumindest im VSS ist aber dazu nichts zu finden.
Verstehe.
Da müsste man den US Thread wieder finden,
welchen ich nicht wirklich gelesen hatte.
Am 25.3.2019 um 15:29 schrieb ah3:
Wo gibt es das Servicepack 3!? In Europa noch nicht, oder!?
Nikolaus Fedl
Nikolaus Fedl
Wenn man die Signatur von @ah3 ansieht, wird die US Version verwendet.
Hallo Angelika!
Du arbeitest bestimmt mit WON10. Wir haben das Problem schon länger, dass sich Stempeltexte, dir auf unterschiedliche Klassen verteilt sind, sich nicht über die Klassen steuern lassen. In einer neuen Datei funktioniert es noch so lange, bis man versehentlich eines der drei Kästchen zu den 3 Stempelvarianten aktiviert. Danach ist die Datei, was die Steuerbarkeit der Stempeltexte anbelangt, defekt. Sobald die Datei auf einem MAC geöffnet und gespeichert wird, funktioniert alle wieder, solange bis man...
Am ‎29‎.‎03‎.‎2019 um 15:21 schrieb fkroeger:
Hallo Angelika!
Hallo fkroeger,
sorry, kenn mich nicht so gut aus, was ist WON10? Windows? Wir arbeiten auf Windows 10 Pro. Aber das Problem tritt nur mit VW Servicepack 3 auf, nach dem Deinstallieren dieses Servicepacks funktioniert alles wie immer. Liegt also eindeutig nur am Servicepack 3.
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
Ich bin derzeit auf Mac und habe mit VW US SP3 hier auch komische
Sichtbarkeitsprobleme.
1.
Beim öffnen meiner Datei bleibt hin und wieder das Fenster leer und die
Lineale sind gelb.
Es hilft auf Ansicht von Oben und wieder zurück zur OpenGL Iso zu schalten.
(Liegt wohl an kaputten Dateien, nicht unwahrscheinlich mit meinen Revit Imports)
2.
Meine ex-Revit Wände sehe ich gar nicht mehr seit ich alles auf Klassenattribute
umgestellt habe !?
Dabei liegt Alles auf der damals zufällig aktiven WAENDE_INNEN Klasse.
Keine Transparenz oder irgendeine falsche Einstellung in Klasse oder OIP erkennbar.
Die Teile werden aber mit dem Auswahlwerzeug hervorgehoben.
Erst nach ersetzen der Stile der Revit Families durch meine eigenen Wandstile
tauchen die Wände wieder auf.
3.
Revit Decken die allen einen zufälligen meiner Deckenstile bekommen hatte und
meine eigenen Wände änderten die Farbe bzw. Material im OpenGL, nachdem ich
erneut für alles Klassenattribute erzwungen habe.
Erst nachdem ich die Stile nochmal gecheckt hatte und sie dadurch erneut zugewiesen
wurden ist alles wieder auf den Sollzustand zurückgesprungen.
4.
Revit import erkennt ja Revit Türen (in Wänden).
Allerdings verwendet VW dann einfach nur das Türsymbol der Revit Family innerhalb
der VW Tür. Da kann man dann genauso wenig parametrisch ändern wie wenn man
einfach ein Symbol in eine Wand setzt.
Also musste ich natürlich auch in jedes Türsymbol reingehen und aufräumen.
Dort war das gleiche, die Bauteile grösstenteils unsichtbar.
Alles auf WAENDE_INNEN. Zwar noch auf Objektattribute aber selbst im Wireframe
war oft nichts zu sehen.
(Verschachtelte Symbole gehen übrigens verloren, z.B. die Beschlagssymbole innerhalb
des Symbols muss man dann in jedem Türsymbol erneut reparieren ... am besten man
baut alle Türen komplett in VW nach .....)
5.
Das SP3 korrigierte Treppenwerkzeug bremst VW komplett aus.
1x metric U-Stair in Stahlversion eingestellt und eingesetzt und VW musste 15 Minuten
nachdenken. Danach klappt es manchmal in der gewohnten Verzögerung, manchmal
muss VW wieder ein paar Minuten nachdenken.
Kommt mir aber so vor als wäre durch die Treppe die Dateigrösse enorm angestiegen (?)
Allerdings kann ich meinen Kunden die immer noch verkrüppelten Handläufe um die Podeste
herum eh nicht zumuten. Muss ich wohl wieder Einzelläufe zusammenschustern.
Bearbeitet von zoom
vor 11 Minuten schrieb zoom:
5.
Mir ist heute auch aufgefallen das sobald Treppen irgendwie ins Spiel kommen. Sei es ich wähle das Treppen-Werkzeug oder ich will eine Treppe bearbeiten das VW ewig braucht das zu ermöglichen bzw. die gewählte Aktion auszuführen.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • besseres Fenster-Werkzeug
  • besseres Tür-Werkzeug
  • besseres Pfosten-Riegel Werkzeug
  • Multi-Klassen Bearbeitung
  • tbc...
Komischerweise nicht immer.
Manchmal geht es mit der gewohnten Wartezeit, dann wieder im Halbkoma.
Alle ca. 5 Sekunden irgendein zucken oder eine Minibefehlbearbeitung.
Wenn das Treppenkoma beendet ist werden die zwischenzeitlich eingegebenen
Befehle oder Ansichtsänderungen in ähnlicher Latenz abgearbeitet.
Ich denke mal das sind die Kollateralschäden der Feature Neueinführung
des Detaillierungsgradoption in den Symbolen o.Ä.
unter denen wir jetzt die nächsten 1-3 Jahre zu leiden haben.
  • Weinen 1
      26,4Tsd
      137,2Tsd
