Plankopf
ArthurF
Kann es sein, dass mit dem neuem SP2 in 2018 die Planköpfe (die Eigenen) nicht mehr eingefügt werden können. Sobald ich Plankopf ersetzen anwähle, kann ich nur auf die Standardköpfe zugreifen.
:dodgy:
Nachdem ich herum experimentiert habe, bin ich zu folgender einfacher Lösung gekommen:
Wie in den Hilfetext bei Ersetzen vorgehen: eigenen Plankopf in die entsprechende Datei ablegen!
Stolperfalle: Der Plankopf musste heissen: Plankopf 16, statt wie bisher bei uns im Büro Plankopf Bauantrag.
Denn da wurde dieser nicht angezeigt.
Hervorragender Bug!
VW2017 & VW2018 | Win 10
17 Antworten auf diese Frage
Hallo ArthurF
Ich kann deine Aussage nachvollziehen. Seit ich anfang 90 Jahre mit Minicad für Windows begann, gabe es immer wieder solche "Feinheiten" im Programm.
Ich habe mich dann mal Entschieden das "Problerm" anders anzugehen. Seither mache ich es so: Ich eröffne ein neues Projekt. Lade ein älteres, kopiere den Plankopf und füge den in das neue Projekt ein.
Fertig und es läuft problemlos.
Gruss Peter
Peter Bucher
montaplan gmbh
http://www.montaplan.ch
Metallfassaden - gebt eurer Fassade eine Chance....uns!
WIN 10 / 64 BIT, 128 GB RAM , / I9 7900X ,
Grafik AMD W9100 / 32GB
:dodgy:
hab dieselbe Erfahrung auch gerade gemacht. Beim Plankopf "Ersetzen" werden nur noch diejenigen aus der Voragabedatei zur Auswahl angezeigt. Da ich in den Planköpfen oft objektspezifische Anpassungen mache, und diese dann über "Ersetzen" viel zeitsparender einsetze als mit copy/paste.
Hoffe es gibt einen Trick oder Erklärung dazu...
Merci,
Tinu
Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display
Hallo zusammen
Wir arbeiten an einem Fix. Aktuell hilft die Lösung von ArthurF.
Gibt es wieder Probleme mit dem Plankopf?
Bitte an das Supportteam - folgendes Testen:
Nachdem ich in der Auswahl "Plankopf weglassen" ausgewählt habe,
erscheint beim nächsten Plan diese Auswahlmöglichkeit nicht mehr.
Analog verhält es ich mit allen anderen Planköpfen! :s:
lg
ich habe das gleiche Problem mit meinem Plankopf. Sobald ich einen Plankopf einmal verwendet habe erscheint er nicht mehr in der Auswahl Plankopf ersetzen. Erst wenn ich Ihn im Zubehörmanager aus meiner Projektdatei gelöscht habe kann ich Ihn wieder auswählen.
Das gleiche passiert auch mit den Standardplanköpfen.
Auc kann ich den eigenen Plankopf nicht Dauerhaft über die Plankopfeinstellungen vorauswählen. Der Plankopf lässt sich nur einmal einfügen, danach springt er automatisch wieder auf Plankopf01.
Heiner
VW 2019 SP1 - Architektur, Win 10/Pro
Vor 2 Monaten wurde die fehlende Möglichkeit alte Planköpfe in die Zeichnung einzufügen als Mangel angezeigt - bis jetzt gibt es keine Lösung in Form eines Updates...
Viele grüße Hirnholz
Hallo Hirnholz
Leider mussten wir feststellen, dass der Fehler nicht alleine mit dem Auswechseln des PlugIns des Plankopfes behoben werden kann. Spätestens Ende März erscheint das Service Pack 3 wo nach meinem Wissensstand der Fehler behoben ist.
Viele Grüsse, Marc
Habe ich gerade ausprobiert - ist wahrscheinlich der z.Zt. einfachste Weg um die eigenen Planköpfe verwenden zu können.
Hallo Marc,
gibt es keine Möglichkeit das Plankopfmodul schneller zu "reparieren"?
Ich weiß nicht wie andere Planungsbüros das Handhaben, aber Planköpfe sind meines Erachtens eine Grundlegende Programmfunktion. Der Fehler betrifft ja auch nicht nur eigene Planköpfe, sondern alle Planköpfe.
Wenn ich das richtig sehe, belibt uns derzeit ansonsten nur ein Downgrade auf VW 2017 bis das Problem behoben ist.
Viele Grüße
Heiner
Es gibt einen Fix!
Sollte eigentlich mal vom Service für die Allgemeinheit frei gegeben werden!
Hier die entsprechende Anleitung:
Für Windows:
Deutsche und Englische Windows B-Version (Mit Dongle):
http://downloads.computerworks.de/Vectorworks_410455_win_B.zip
Deutsche und Englische Windows E-Version (Ohne Dongle):
http://downloads.computerworks.de/Vectorworks_410455_win_E.zip
Installation Windows:
1. Beenden Sie Vectorworks.
2. Entpacken Sie die Zip-Datei: Vectorworks_410455_win_[…].zip
3. Navigieren Sie im Windows Explorer zum Installations-Ordner von Vectorworks:
C:\Programme\Vectorworks 2018\
4. Kopieren Sie die entpackte Programmdatei Vectorworks2018.exe (bzw. Vectorworks2018E.exe) in den Vectorworks 2018 Installations-Ordner und ersetzen die bestehende Programmdatei.
(Falls gewünscht, kann die „alte“, gleichnamige Programmdatei umbenannt werden oder an einem anderen Ort auf der Festplatte gesichert werden.)
5. Kopieren und ersetzen Sie den Inhalt (Die Dateien „Fundamentals.vlb“ und „HoistVW.vso“) des ebenfalls entpackten Ordners Plug-Ins in den gleichnamigen Installations-Ordner.
(Bitte nicht den kompletten Ordner Plug-Ins ersetzen - Nur die darin enthaltenen Dateien kopieren und die bestehenden ersetzen!)
6. Vectorworks ganz normal starten.
7. Wenn alles funktioniert hat, wird beim Starten unter „Programmversion:“ die Build-Nummer 410455 stehen.
Hallo miteinander,
um nicht Vectorworks zu "beschädigen" - wo finde ich im Programmordner "die bestehende Programmdatei" welche ersetzt werden soll?
Alles andere ist kein Problem.
Hallo ArturF,
vielen Dank für deine Anleitung.
Nach dem Fix funktioniert es wieder.
Heiner
@ _Toby_
Ersetze einfach im link das "win" durch "mac" ;-)
CADNODE.ch
      26,7Tsd
      138,7Tsd
