Wandschalen in Ansichtsbereich vereinfacht darstellen
Esteban
ich habe eigene Wandaufbauten angelegt und die einzelnen Schalen unterschiedlichen Klassen zugeordnet.
Soweit alles Prima, Darstellung der einzelnen Schichten erfolgt wie im Wandaufbau eingestellt. Nun möchte ich das in verkleinertem Maßstab (im Ansichtsbereich) die einzelne Schalen wie in der Klassenzuordnung dargestellt werden. Also z.b. massive teile solid schwarz und Dämmung Solid weiß. So sind die Klassen auch eingestellt.
Jedoch übersteuert (bei vereinfachter Darstellung) der solid schwarz den solid weiß Bereich.
hab glaub alle eintellmöglichkeiten beim Wandaufbau durchprobiert.....ohne Erfolg.
weiß jemand was?
1040091942_Bildschirmfoto2017-05-26um12_39_39.thumb.png.6c88dcbefc2781a2999ba9b3bed82ffc.png
1539511381_Bildschirmfoto2017-05-26um12_39_45.png.d42bd5df22bd7d23e495fc4ecd084b5b.png
41190331_Bildschirmfoto2017-05-26um12_39_53.thumb.png.dcb8ac45efea1ba03b08a9e062c018e7.png
________________________________
VW2017 Architektur SP3 R1
OS X 10.11.6
21 Antworten auf diese Frage
hat das mit den linienstärken zu tun? oder wird ab dem gewünschten maßstab die vereinfachte darstellung nicht richtig gezeigt? wurde in den einstellungen dokument > reiter anzeige > die option "vereinfachte darstellung" angeklickt und auch der gewünschte maßstab eingetragen?
...die einstellung lässt sich übrigens auch über die schnelleinstellungen in der methodenzeile ein- und ausschalten (sie­he hier).
die vereinfachte Darstellung ist über die Einstellungen des Ansichtsbereich (Häkchen bei "Detaillierte Darstellung anzeigen" entfernt) vorgenommen.
In den Dokumenteinstellung ist auch "vereinfachte Darstellung" angeklickt und ein Maßstab >1:75 eingetragen.
Der Wechsel zwischen vereinfacht und detailliert klappt, nur die Wand wird komplett solid schwarz dargestellt und nicht entsprechend den klasseneinstellungen.
OS X 10.11.6
mhm, wurde eventuell in den klassen "automatisch zuweisen" nicht aktiviert?
...automatisch zuweisen ist an.
hab gerade einen testwandaufbau angelegt mit nur zwei schichten und den genannten klasse zugewiesen. ohne erfolg.
es kann gesamt übersteuert werden über die Einstellung Wandatribute > Füllatribute (solid + Farbauswahl). in der Einstellung Klassenstil wird alles schwarz angezeigt.
ein und ausschalten der beiden Klassen im Ansichtsbereich zeigt bei
eingeschalteter klasse a_wand_daemmung > nix
eingeschalteter klasse a_wand_schnitt > gesamte wandbreite schwarz
also zwei testwände gezeichnet. eine liegt in der klasse a_wand_daemmung die andere in der klasse a_wand_schnitt.
Im Ansichtsbereich das Häkchen bei detaillierte Darstellung entfernt. --> die eine ist solid schwarz
die andere solid weiß.
das bedeutet das die Klasse übersteuert in der die wand legt und kein Bezug auf die Schalenklassen genommen wird......
OS X 10.11.6
...bei mir funktioniert das prozedere übrigens tadellos!
welche vw-version ist denn mit welchem betriebssystem eigentlich im einsatz? handelt es sich um eine vollversion oder eine studentenversion?
...am besten einfach eine signatur mit den grundsätzlichen angaben zur vw-version und zum betriebssystem (im persönlichen bereich) anlegen, damit diese grundsätzlichen informationen nicht immer wieder nachgefragt werden müssen. danke!
hmmm....
vollversion. genau gleich
VW2017 SP3 R1 OS X 10.11.6
hab auch noch probiert eine neue Datei anzulegen und das ganze nochmal probiert.....ohne erfolg.
OS X 10.11.6
die gesicherte wand muss übrigens im zubehörmanager ausgewählt und entsprechend editiert werden!
Hallo Esteban
Das Häkchen "detaillierte Darstellung" im Ansichtsbereich blendet ja alle Schalen aus. Das heisst, dass dann die Klasse "a_wand_schnitt" die Darstellung liefert. Diese Klasse kannst du natürlich im Ansichtsbereich auch übersteuern indem du die Klasse im Dialog "Klassensichtbarkeiten" doppelklickst.
Das Problem kenne ich auch. Die vereinfachte Darstellung wird für die ganze Wand angewendet. Eine schalenweise vereinfachte Darstellung kann man nicht einstellen, jednfalls hab ich die richtige Knöpfchenkomibation noch nicht gefunden.
Bisher zeichne ich meist die Dämmung im Ergänzungsbereich weiß drüber.
Das ist auch so gedacht. Detailliert heisst, mit Schalen, vereinfacht ist eine Wand ohne Schalen.
Möchte man nun in einer frühen Planungsphase die Dämmung zeigen, benutzt man eine detaillierte Darstellung.
Wenn die Wand gleiche Füll- und Strichfarben haben, kann man in einem Ansichtsbereich die Klasse der Schalen übersteuern um alle Schalen z.B. schwarz zu bekommen und die Dämmung weiss. So hat man immer noch die geläufige 50stel und 100stel Darstellung kann aber für für eine spezielle Darstellung bei Bedarf die Klassen übersteuern.
Übersteuern der Klassenattribute in Ansichtsbereichen geht so:
  • Ansichtsbereich markieren
  • In der Objektinfo-Palette auf Klassensichtbarkeiten
  • gewünschte Klasse(n) markieren
  • Bearbeiten...
  • gewünschte Attribute auswählen und alles bestätigen
ok. vielen Dank für die Antworten.
Dann geht es wohl einfach nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Eine Frage bleibt jedoch noch.
Die Übersteuerung das der gesamte Wandaufbau "massiv" (solid) in gewünschter Farbe oder Schraffur dargestellt wird kann ich ja eigentlich über die Wandattribute festlegen.
Eine Abstraktion über die Schalenklasse erscheint mir Sinnvoller und auch für alle am Projektbeteiligten nachvollziehbarer.
...möglicherweise gibt es ja andere Hintergründe hierfür oder kommt in VW2018.....
OS X 10.11.6
Die Übersteuerung brauchst du wirklich nur wenn du in einem 100stel Plan z.B. die Schale der Dämmung anders dargestellt haben willst, und du trotzdem noch eine normale 50stel Darstellung im gleichen File haben willst. Es ist also ein absoluter Sonderfall und normalerweise ist das Umschalten zwischen vereinfachter und detaillierter Darstellung wirklich übersichtlicher.
für reine plangrafische vorhaben, sofern man nur in VW layoutet, passt das ja.
ich wollte dies für z.b. Übersichtspläne in Detailzusammenstellungen oder auch
für Planverkleinerungen (z.B. für Übersichtspläne für externe Projektbeteiligte) einsetzten.
Das geht natürlich auch mit ner fetten schwarzen Wand, wäre aber besser lesbar bei differenzierter Einstellung.
Hin und wieder gibt es ja auch den Fall das man schon etwas genauer zeichnet als es dem Bauherren präsentiert wird.
OS X 10.11.6
Ich fände eine zusätzliche mittel-vereinfachte Darstellung, wie oben gewünscht, auch gerne.
Also schwarz + nix mit Umrisslinie.
Wobei man dann im Wandstil sagen können müsste was jeweils schwarz und was nix ist :)
Hallo zusammen
Ich bin jetzt nicht sicher ob das Übersteuern der Schalen einer Wand bei einem Ansichtsbereich korrekt verstanden worden ist. Man kann damit eigentlich alle aus meiner Sicht gewünschten Darstellungen erstellen. Siehe Anhang. Das ist immer die gleiche Wand, nur im Layout anders dargestellt.
Falls eine Variante fehlt, bitte auch Screenshot hochladen.
348761759_Bildschirmfoto2017-05-29um13_43_53.thumb.png.e564e690d41af1d699c57835bc170a03.png
Auch wenn die detaillierte Darstellung gewählt ist, bleibt darunter die vereinfachte Darstellung eingeblendet.
Man kann also auch die detaillierte Darstellung wählen und dann einzelne Klassen der Wandschalen (z.B. alles ausser Dämmung) ausschalten. Darunter kommt dann die vereinfachte Darstellung zum Vorschein. Die eingeschaltenen Wandschalen kann man dann immer noch übersteuern. Damit erreichst du relativ einfach eine schwarze/graue Wand mit schwarzen Umrisslinien und weisser Dämmebene..
Hallo Marc,
es gelingt mir nicht dein Ergebnis zu rekonstruieren.
Auch der Herr der VW Hotline konnte mir heute Vormittag mit Teamviewer so eine Darstellung nicht erzeugen, und hat mich auf einen Rückruf vertröstet....
zu meinem Vorgehen.
_Wand bestehend aus zwei Schalen.
_Schale 1 in Klasse Massiv
_Schale 2 in Klasse Dämmung
(Wand selbst wird in der Klasse Massiv gezeichnet)
in den Schaleneinstellungen irgend welche Schraffuren eingestellt
Die beiden Klassen auf Automatisch zuweisen und jeweils eine lustige Farbe (solid)
Ansichtsbereich anlegen
-> Wand wird detailliert in den Schrafften dargestellt
-> Einstellungen in Infopallette -> Detaillierte Darstellung deaktivieren
-> Wand wird solid in der Farbe der Klasse Massiv dargestellt
-> Klassensichtbarkeit in Infopalette auswählen
egal was ich hier nun auswähle oder in der Klasse verändere komm ich nicht zu der gezeigten Darstellung. Es wird entweder die ganze Wand ausgeblendet oder nur die gesamte Wand solid angezeigt.
_auch wenn ich die Wand an sich in einen eigen Klasse lege und die Schalen in separaten lasse
gehts nicht.
könntest Du dein Vorgehen ein wenig präziser beschreiben.
OS X 10.11.6
@ esteban: wenn selbst ein vw-support-profi das problem nicht bei der ersten teamviewer sitzung lösen kann, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es hier mit ein paar post gelöst wird. warte doch einfach mal den rückruf vom support ab...
  • Unbedingt den Schalen die Attribute gemäss Klasse einstellen, sonst lassen sie sich nicht übersteuern.
  • Das Verhalten ist genau so, wie du es eingestellt hast.
  • Wenn du einzelne Schalen sehen willst, musst du die detaillierte Darstellung wählen.
  • Wenn du den Schalen andere Attribute zuweisen willst, unbedingt in der Wand die Attribute gemäss Klasse steuern, und wie in meinem vorherigen Post beschrieben im Ansichtsbereich übersteuern...
Hallo Esteban
Hier eine Beispieldokument. herbieherb hat eigentlich alles wichtige geschrieben.
Beispiel.vwx
tip top.
das war der entscheidende Hinweis.
so funktionierts.
vielen Dank
OS X 10.11.6
      26,7Tsd
      138,7Tsd
