Raumstempel im Vordergrund
Hydra
Hallo, liebes Forum,
gibt es die Möglichkeit, die Fläche des Raum in den Hintergrund zu stellen und den Raumstempel in den Vordergrund? (beide liegen auf separaten Klassen)
Im Maßstab 1:100 mit Möblierung wird der Raumstempel sehr schnell von dieser verdeckt, eine farbliche Kennzeichnung der Raumfläche brauche ich aber (um z.B. Funktionen zu definieren).
Vielen Dank
VW 2025, OS X 26.0, MacStudio M1 Max, 32 GB
8 Antworten auf diese Frage
Ich habe immer beides im Vordergrund. Die farbige Fläche ist in den Klassensichtbarkeiten normalerweise ausgeschaltet. Nur in den Flächenschemata sind die sichtbar gestellt. Die Flächen im Hintergrund zu haben ist doch recht gefährlich, gerade wenn man das dann automatisch auswerten will, weil sich so gerne doppelte Flächen ansammeln. Ich habe die Flächen auch auf 50% transparenz gestellt. So erkennt man optisch wenn mehrere Raumflächen übereinander liegen.
Hallo Hydra
hast Du schon den Befehl Anordnen aus dem Menü Bearbeiten versucht, damit kann man die Reihenfolge (Vordergrund Hintergrund) von dargestellten 2D Objekten verändern.
wenn Du zuerst mit dem Zauberstab alle Flächen aktivierst kannst Du mit dem Kürzel Strg-b für den Befehl in "in den Hintergrund" alle Flächen in einem Rutsch nach hinten schieben.
Danke euch beiden.
Immer im Vordergrund lassen geht nicht, da wird ja durch die Raumfläche die Möblierung verdeckt. Ich brauche aber eine sichtbare Raumfläche für die Darstellung.
Beim Anordnen "in den Hintergrund" wird auch der Raumstempel (der Text) mit nach hinten gestellt und wird von der Möblierung verdeckt.
Deshalb ja meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, Raumstempel und Raumfläche getrennt anzuordnen?
Wahrscheinlich nicht, ich muss also jeden Raum mit zwei Flächen anlegen, eine Raumfläche transparent für den Vordergrund und ein Polygon farbig für den Hintergrund. Den Aufwand wollte ich vermeiden; ist auch in der Bearbeitung, bei Änderungen und Auswertung doppelte Arbeit.
Hallo Hydra
Die meisten Anwender schalten die Klasse der Raumfläche nur zum Überprüfen oder für die Darstellung der Flächen (und hier dann ohne Möblierung) ein. Falls du (grafische) Bodenflächen mit Bildfüllungen, Mosaiken, Plattenbelägen, usw. erstellen willst, ist vermutlich ein eigenes Polygon für die Bodenfläche sinnvoll.
Hallo
Möchte dieses Thema gerne nochmals aufgreifen.
Habe Raumstempel Beschriftung und Flächen auf separater Klasse. Nun möchte ich mithilfe der Datenvisualisierung die Flächen nach SIA 416 einfärben (HNF, NNF etc.) Gibt es wirklich keine Möglichkeit die Fläche in den Hintergrund zu stellen und die Beschriftung vom Raum in den Vordergrund? Momentan werden mir die Raumbeschriftungen von den Möbel verdeckt wenn ich die Fläche in den Hintergrund lege.
Über Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar
Gruss Jan
ich würde dafür im Layout zwei Ansichtsfenster anlegen. In einem schaltest du die Flächen an und in dem anderen nur die Klasse mit dem Text.
MacBook 16, M1 Max
OSX 14.5
VWX 2023 SP 8 R1 // VWX 2024 SP6 // Architektur / RenderWorks
Die Fläche und der Text im Raumobjekt können nicht voneinander getrennt behandelt werden. Es kann immer nur das ganze Objekt (auch bei anderen Sachen) welches in der OIP erscheint nach vorne oder hinten geschoben werden.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
