Funktion: Flächen zusammenfügen (cmd+K) (Vectorworks 22)
Cami
Guten Tag Zusammen
Nach dem ich meine Studentenversion auf 2022 aktualisiert habe, scheint der Befehl "Flächen zusammenfügen" nicht mehr wie früher zu funktionieren.
Wenn ich jetzt ein Polygon à la Bild 1 habe und diese Fläche füllen möchte, würde ich wie gewohnt eine zweite Fläche darüber legen (Siehe Bild 2) und mit dem Befehl "command+K" zusammenfügen. Wenn nun das Polygon 2 komplett im Polygon 1 liegt hat dieser Befehl kein Effekt oder Passt lediglich die Farbe von Polygon 2 an Polygon 1 an. Kragt das Polygon 2 jedoch aus Polygon 1 aus (Siehe Bild 3) Funktioniert der Befehl wiederum (Siehe Bild 4).
Ist dieses Problem bereits bekannt? Oder gibt es einen Weg drum rum zu arbeiten?
Gruss
Cami
12 Antworten auf diese Frage
Auch wenn ich den Sinn in dieser Arbeitsweise noch nicht erfasst habe: bei meiner 2022 geht es wie gewohnt.
Vielleicht mal nach dem letzten ServicePack schauen und updaten, oder den Benutzerordner zurücksetzen?
https://www.cadlife.de/videotutorial13
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 [Update 4.1]
MacBook Pro 16" 2024, M4 Max, 64 GB  - Tahoe 26.4.1
Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro
Hallo Marvin,
ich vermute er / sie möchte das Loch im Polygon komplett entfernen.
Mach ich übrigens auch so, grosses Rechteck oder Polygon "über's Loch"  zeichnen und zusammenfügen
Vielleicht gibt es ja einen besseren einfacheren Weg - hab ich bisher nicht nach gesucht 🙂
Gruß Markus
vor 1 Stunde schrieb Cami:
Guten Tag Zusammen
Gruss
Cami
das hatte ich mich grade heute gefragt, warum das plötzlich nicht mehr geht. "Löcher" fülle ich eigentlich auch immer so. Aber danke für den Workaround, die Fläche grösser drüberzuziehen!
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
man könnte mal testen - mit dem Fülleimer (unter Polygone) das Loch exakt zu füllen und dann beide Objekte zu verbinden.
kann es gerade nicht testen - mein VW bearbeitet gerade eine Batchkonvertierung alter Dateien...
Salü zusammen.
Das kann ich ebenfalls reproduzieren - stinkt nach Bug hier xD
Aber was deutlich schneller geht als etwas darüber zu zeichnen ist, das Polygon zu aktivieren -> Polygon-Werkzeug (8) zu verwenden -> Methode Gieseimer -> mit gedrückter Shifttaste in das Loch kippen -> fertig.
Gruss KroVex
  • Like 5
CADNODE.ch
Oder wenn der Fülleimer wegen hineinragenden anderwertigen Objekten versagt, mit dem Scheidentool und gedrückter ALT-Taste die Fläche umfahren. Dadurch wird die Fläche nicht abgezogen sondern hinzugefügt.
@KroVex Kannte ich noch nicht. Wäre interessant eine Auflistung aller Werkzeuge zu haben, die mit gedrückter ALT, SHIFT oder CTRL Taste anders funktionieren. Denn die sind oftmals sehr hilfreich, aber absolut nicht auffindbar ausser wenn es jemand hier im Forum erzählt.
  • Like 2
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Das Problem mit Zusammenfügen hatte ich auch.
Einerseits gibt es scheinbar einen Kruzbefehl, der den Zeigerfang "auf Pause schaltet" - welchen ich immer wieder aus versehen aktiviere. Dieses Tool musste ja anscheinend unbedingt jemand umgestalten und unten rechts "hinkleben". Wenn dass da (bei mir) "plötzlich" gelb leuchtet - dann geht einiges nicht mehr wie es sollte - eben auch das Zusammenführen.
Andererseits "machte" das VW auch einfach so... oder eben nicht so.
Nach dem letzten Servicepack und 2 mal die Reparatur drüber laufen lassen (angeblich zuerst 50 und dann eine Woche später nochmals 90 Fehler korrigiert - was mir sehr zu denken gibt) läuft es im Moment wieder einigermassen.
Die Version 2022 dünkt mich sowieso eine Wundertüte - und irgendwie wie wenn es nicht mehr für Mac-User gemacht ist... oder nur lieblos adaptiert. Zu oft hängt es sich einfach auf und reist den ganzen Computer runter so das er selbst komplett neu startet. Und dies sollte ein Programm meines bescheidenen Erachtens nie tun dürfen/können.
VW #2026/CH - Architektur auf:
MacBook Pro  - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
vor 3 Minuten schrieb Jaco:
Da haben sie wieder mal komplett den Vogel abgeschossen - der Kurzbefehl ist "Z"... und dauerhaft die Zeigerfang-Pause einschalten ist Umschalt + Z -> genau gleich wie die Tastenkürzel für das Zerschneiden-Tool... 🤦‍♂️
@Marc Wittwer Ist euch dass wirklich nicht aufgefallen beim testen? 😅
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Wirklich lustig war kürzlich beim Schreiben eines Textes, als sich der Zeigerfang ausgeschaltet hat.
  • Verwirrt 1
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 7 Minuten schrieb Manuel Roth:
Der Zeigerfang pausiert seinen Dienst aus Angst vor einer "Razzia", beim essen einer "Pizza". 🙈
Gruss KroVex
  • Lieben 1
CADNODE.ch
vor 20 Stunden schrieb Marvin Saeuberlich:
also das funktioniert doch nur, wenn das fehlende flächenstück passgenau eingesetzt wird. wenn man es großzügig, aber innerhalb der objektform, drüberzieht, dann funktioniert es doch nicht wirklich!
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 4.1• Artlantis 2021 • macOS 15.7.5
Hallo
in der internationale Version scheint das Problem mit SP 3 behoben (habe ich heute installiert) ob es vorher nicht ging hatte ich leider nicht getestet, hier sind die Tastenkürzel etwas aufwändiger das shift strg und alt mit dem Komma oder K kombiniert werden müssen...
      26,8Tsd
      139,3Tsd
