ad büro Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Guten Tag liebes Forum, was kann ich tun, damit Vectorworks mir in der Tabelle sämtliche Werte in der Spalte unten als Summe darstellt. Ich dachte Zelle D4 (oben rot markiert) macht genau das. Woher nimmt es die 23m² ? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Welchen Datenbankeintrag hast du gewählt für Raumfläche Netto? Damit es funktioniert musst du normalerwiese "Nettofläche als Zahl" nehmen. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Wahrscheinlich passt der Code ("Nettofläche als Zahl") in der Filterzeile nicht. Für die "Nettofläche als Zahl" ist es: =('Space'.'Area') Damit Rundungsfehler elimiert werden müsstest du Die Formel noch wie folgt anpassen: =Runden(Fläche*10/)10 Ein Beispiel: Wenn man bei drei Räumen mit je 1,04qm die Nachkommastellen auf ein Stelle festlegt, so werden in Plan und Flächenberechnung drei Räume mit je 1,0qm dargestellt. Die Summenfunktion der Tabelle ergibt jedoch 3,1qm anstatt 3,0qm. Das liegt daran, dass das Tabellenwerkzeug die Werte erst addiert und zum Schluss rundet. So eine Flächenberechnungn kann man natürlich nicht verwenden. Oben stehende Formel korrigiert das. Die 10 entspricht dabei einer Nachkommastelle, 100 steht für zwei, 1 für keine usw. einfach beide 10er nach Wunsch entsprechend ersetzen, dann werden alle Flächen der Räume auf die gewünschte Nachkommastelle gerundet und dann richtig addiert. Gruß, Burkard 2 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 @pappadam1984 ich hatte einfach den Eintrag "Raumfläche Netto" gewählt. Funktioniert jetzt die Zahlen sind die gleichen. Müssen nur noch gerundet werden... @b.illig Danke euch! Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 könnt ihr mir sagen wozu die "_11" in der Formel vorher gedient hat? Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Hm. Bei mir gibt's die nicht. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 (bearbeitet) In den intelligenten Objekten ist jeweils eine Datenbank hinterlegt. Die Formel verwies auf das Feld 11_Area der Space-Datenkank. Bearbeitet 13. August 2019 von herbieherb 3 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Am 12.8.2019 um 16:27 schrieb b.illig: =Runden(Fläche*10/)10 Ich möchte diese Formel anwenden aber ich bekomme es nicht hin. Ich habe einfach eine Liste mit der Funktion Länge. Nun möchte ich sie auf 2 Kommastellen runden... müsste es dann nicht so funktionieren? =Runden(LÄNGE*10)/100 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Um auf zwei Stellen zu runden: =Runden(LÄNGE*100)/100 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
