Workoholic Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo, ...folgendes Problem: Wir exportieren regelmäßig Zeichnungen als DWG oder DXF für externe Fachplaner, die mit diversen CAD-Lösungen arbeiten. In den Exporteinstellungen haben wir bereits alles deaktiviert, was irgendwie nach Symbolen bzw. Blöcken "riecht". Dennoch enthalten die exportierten DWGs bzw. DXFs sehr viele Blöcke, darunter zahlreiche verschachtelte. Dies bereitet den Fachplanern Probleme; sie wünschen sich Zeichnungen ganz ohne Blöcke. Leider besteht m.W. weder in Vectorworks (vor dem Export) noch in AutoCAD (nach dem Export) die Möglichkeit, alle Blöcke in einem Rutsch aufzulösen. Es würde also sehr viel Fleißarbeit bedeuten, die exportierten Zeichnungen Schritt für Schritt in reine Liniengrafik (ohne Blöcke) umzuwandeln. Diesen Aufwand können weder wir, noch der Fachplaner betreiben. Gibt es einen Workaround, wie der Export in VW so gesteuert werden kann, dass DWGs/DXFs frei von Blöcken generiert werden? Danke! Workoholic Bearbeitet 23. Juli 2019 von Workoholic Intel Core i5-2500 | 3,30 GHz | 16 GB RAM | nVidia QUADRO 2000 Windows 10 Pro (x64) Vectorworks Architektur 2023 Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Darauf warte ich seit 2009... ;) uawg! VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
Workoholic Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Also keine Lösung in Sicht? Intel Core i5-2500 | 3,30 GHz | 16 GB RAM | nVidia QUADRO 2000 Windows 10 Pro (x64) Vectorworks Architektur 2023 Link zu diesem Kommentar
Principe Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 wir hatten das hier auch mal. haben dann unter neuem dateiname abgespeichert -> mit zauberstabwerkzeug nach "objekttyp" alle symbole ausgewählt -> dann unter "ändern" "symbol/objekt wird gruppe" dann alle gruppen mit strg+u aufgelöst und dann dwg exportiert 1 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Da gibt es doch die Einstellung Symbole aufzulösen ... (neben der ACIS Solid Option ?) Oder betrifft das nur 3D Symbole ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Workoholic Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 vor 14 Minuten schrieb Principe: -> mit zauberstabwerkzeug nach "objekttyp" alle symbole ausgewählt -> dann unter "ändern" "symbol/objekt wird gruppe" dann alle gruppen mit strg+u aufgelöst und dann dwg exportiert vor 8 Minuten schrieb zoom: Oder betrifft das nur 3D Symbole ? @zoom So ist es -- leider... @Principe Das ist natürlich eine Möglichkeit, die bei vielen Zeichnungen allerdings auch Arbeit verursacht... Und der Zauberstab funktioniert nicht ebenenübergreifend, oder? Intel Core i5-2500 | 3,30 GHz | 16 GB RAM | nVidia QUADRO 2000 Windows 10 Pro (x64) Vectorworks Architektur 2023 Link zu diesem Kommentar
Principe Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Ebenenübergreifend funktioniert er schon. das Problem bei dem Workaround sind vielmehr Verschachtelungen, denn er wirkt nicht in Gruppen und Symbole hinein. 1 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 23. Juli 2019 Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Vermutlich kann man versuchen, das über ein Vector- oder Python-Script hinzubekommen. HUngroup löst Gruppierungen auf, ConvertToPolygon wandelt Objekte in Polygone um. Verschachtelte Gruppen sind komplizierter zu handlen, aber theoretisch müßte das auch gehen. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Workoholic Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 @Principe Intel Core i5-2500 | 3,30 GHz | 16 GB RAM | nVidia QUADRO 2000 Windows 10 Pro (x64) Vectorworks Architektur 2023 Link zu diesem Kommentar
Workoholic Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 (bearbeitet) @Principe Genau da liegt (auch) das Problem... @Stefan Bender Leider bin ich mit Python & Co. null vertraut... Gibt's dafür auch fertige Skripte oder Workarounds? Bearbeitet 23. Juli 2019 von Workoholic Intel Core i5-2500 | 3,30 GHz | 16 GB RAM | nVidia QUADRO 2000 Windows 10 Pro (x64) Vectorworks Architektur 2023 Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Die Auswahl der Objekte lässt sich eventuell über den Menübefehl Bearbeiten => Aktivieren => Ähnlich Objekte aktivieren besser steuern. 1 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Workoholic Geschrieben 24. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Danke für die diversen Tipps! Deutich bequemer, zeitsparender und auch sicherer fände ich es allerdings, wenn das Auflösen sämtlicher Symbole (ggf. auch der Gruppen) über die Exportkonfiguration geregelt werden könnte. Ich vermute, es ist programmiertechnisch nicht so einfach umzusetzen, wäre aber auf jeden Fall eine sinnvolle Neuerung, von der viele Anwender profitieren würden. (Vielleicht liest ja der ein oder andere VW-Verantwortliche hier mit... Gruß Workoholic 1 Intel Core i5-2500 | 3,30 GHz | 16 GB RAM | nVidia QUADRO 2000 Windows 10 Pro (x64) Vectorworks Architektur 2023 Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Das Problem wird besonders absurd, wenn man einen Wettbewerb bearbeitet, bei dem der Auslober den Grundlagenplan mit Vectorworks erstellt hat und nur ein DWG bereitstellt. 1 Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Das liegt aber an einem schlechten Zeichnemanagement. Das sieht aus, als ob jemand einen Punkt als Gruppe abgelegt hat, der dann dupliziert wurde. Dafür gibt es aber Symbole. Dann tritt das Problem so nicht auf. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
aici Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 Gibt es inzwischen die Möglichkeit vor dem Export der DWG-Datei die Blöcke, 2D- und 3D-Sybole aufzulösen? Wir suchen auch vergeblich nach den optimalen Einstellungen, da die Firmen mit den ganzen Blöcken und vielen Ebenen Probleme haben. BEISPIEL: - Das Gebäude ist in 3D gezeichnet. Eine Layoutebene mit dem Ansichtsbereich vom Grundriss, Auschnitten von bestimmten Details wird angelegt. - Exportiert wird diese Layoutebene als DWG-Datei, damit auch die ganzen Ergänzungen, die in den Konstruktionesbenen nicht existieren mit exportiert werden. - Jetzt importiere ich zum Testen meine Export DWG-Detei in VW und sehe, dass viele Konstruktionsebenen erzeugt werden auf denen die ganzen Ansichtsbereiche aus der Layoutebene liegen und diese sind alle als 3D oder 2D-Symbole gespeichert. - Können diese Symbole nicht gleich aufgelöst importiert werden, eben so wie ich sie auch gezeichnet habe? Kann jemand ein Screenshot von den optimalen DWG Einstellungen zeigen? Was klickt Ihr da alles an? Gruß aici Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 Ich exportiere jeweils nicht die Layoutebene sondern die Konstruktionsebene. Das Layout wird von einem Fachplaner sowieso selbst neu erstellt und die Ergebnisse sind sauberer. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
aici Geschrieben 14. Juni 2021 Teilen Geschrieben 14. Juni 2021 Aber die Schnitte und Ansichten werden doch automatisch in der Layoutebene erzeugt wenn man 3D gezeichnet hat. Die Höhenkote und Bemaßungen im Schnitt fügt man doch in der Lyoutebene über die "Ergeänzungen' hinzu. Oder mache ich das falsch? Link zu diesem Kommentar
