davidkess Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer kleinen Herausforderung mit den neuen Datenstempeln. Ausgangslage: Es sollen Rechtecke (Standflächen) mit den Massen bestempelt werden. Soweit so gut - Stempel wie hier gezeigt gebaut: das funktioniert grundsätzlich auch ABER nun kommt das Problem: sobald eines der Rechtecke verdreht wird, erkennt der Stempel die Abmessungen nicht mehr korrekt. die Fläche erkennt er jedoch weiterhin korrekt... Was mache ich falsch ??? Vielen Dank im Voraus! Lieber Gruss David VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Sehr geehrter Herr Kess, ∆X und ∆Y beziehen sich auf die Bounding Box (umschließendes Rechteck) des Objekts, nicht auf einzelne Objektkanten. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
davidkess Geschrieben 17. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2019 Hallo Stefan; alles klar - besten Dank für die Info! was wäre dann eine Lösung für meine Situation ? Gruss David VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
dherderich Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 Hallo Herr Bender, ich finde das von David Kess beschriebene Verhalten nicht konsequent von Vectorworks umgesetzt: DeltaX, DeltaY & Umfang beziehen sich auf die Bounding Box. Area bezieht sich aber nur auf das Rechteck. Wenn, dann sollten alle Properties auf die gleiche Art funktionieren, aber doch kein Mischmasch... @David: Sorry, dass ich auch keine Lösung habe. Hatte überlegt, ob man ggf. aus dem Umfang oder der Fläche und dem Seitenverhältnis es ausrechnen kann, aber das Seitenverhältnis kann man mit dem Data-Tag nicht abfragen. MfG Dominik Herderich 2 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Mit Δx, Δy der Bounding Box, dem Winkel und etwas Trigonometrie kommst du auf Δx, Δy des Rechtecks. Bin mir aber nicht sicher ob man im Datenstempel an die Winkelfunktionen kommt. Eventuell ists einfacher, wenn du mit einer Marionette die Länge und Breite des Rechtecks in eine Datenbank schreibst und mit dem Datenstempel diese Datenbank abfragst. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
davidkess Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 Hallo zusammen, Sehr schade, dass es hier offensichtlich keinen praktikablen Ansatz gibt. @herbieherb: das wäre aktuell mein "Workaround" Nun stehe ich allerdings vor der nächsten "Herausforderung" - das Ziel sollte es eben sein, den Stempel flexibel von Stand A nach Stand B zu schieben. Hierbei sollen allerdings die Grunddaten wie Standname; Strom usw. bestehen bleiben. Das kann ich zwar soweit mit dem Datenstempel und der Funktion "Datenfeld zur späteren Eingabe" lösen jedoch würde ich am Ende der Übung gerne eine Tabelle mit allen Daten haben wollen. Momentan habe ich aber noch keinen Weg gefunden um an diese Daten aus dem Stempel zu kommen. Hat hierfür jemand einen Ansatz - oder ja eventuell auch eine ganz andere Lösung? Gruss David VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 (bearbeitet) Mit dem veralteten Multistempel kannst du bequem die Breite abfragen und anzeigen lassen. Das Feld kannst du dann in eine Datenbank schreiben, welche du als Tabelle ausgeben kannst. Aber wie gesagt der Multistempel ist eigentlich veraltet, wird aber immer noch gerne gebraucht. Ich nehme nicht an, dass die Tische immer die selbe Breite haben. Sonst könntest du einfach die Fläche durch Breite ergibt Länge rechnen. Wie das Ganze ohne Trigo (funktioniert nach mir im Datenstempel nicht) gerechntet werden könnte, weiss ich noch nicht. Wenn ich aber eine Idee habe schreibe ich es. Ich habe soeben bemerkt, dass es nicht möglich ist, mehr als zwei Rechenoperationen hintereinander durchzuführen. Dass heisst, das die (nicht) Trigo wahrscheinlich sowieso wegfällt Bearbeitet 23. April 2019 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
davidkess Geschrieben 25. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2019 Hi Manuel; ich habe jetzt nochmal relativ lange serumprobiert.. Wie von dir beschrieben ist der Weg mit dem Multistempel als Basis ein guter Weg! Jetzt müsste ich als einzigstes noch an die Daten aus dem Datenstempel herankommen. hat hierzu jemand noch eine Idee ?? Gruss David VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
fkaindl Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Servus, die Daten aus dem Datenstempel sind doch mit einem Datenbankfeld verknüpft, entsprechend solltest du die Daten auch hier finden. Oder verstehe ich das Problem nicht? Eine andere Frage zum Thema Datenstempel, kann mir jemand sagen ob man den Stempel Maßstabsabhängig machen kann? Sprich der Stempel soll bei einem anderen Maßstab seine relative Größe beibehalten...und quasi mit "schrumpfen" oder "wachsen"...und im Verhältnis zu den Symbolen seine Größe beibehalten. Gruß Flo Link zu diesem Kommentar
davidkess Geschrieben 3. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Servus Flo; Die Daten sind eben nicht zwingend mit einer Datenbank verknüpft.. - das würde bei meinem Ansatz auch nicht ganz funktionieren - leider.. Sonst wär's ja einfach den Stempel Massstabsabhängig ist auch eine gute Frage ! Grüsse David VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
fkaindl Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 OK, ich verstehe schon, dass du grundsätzlich die Größe der Objekte abgreifen möchtest, aber ich hatte es jetzt so verstanden, dass du diese Daten jetzt mittels Multistempel erfasst und in eine Datenbank schreiben lässt. Die Fläche kannst du direkt aus dem Objekt auslesen (sowohl in Tabellen als auch im Datenstempel) Der Rest kommt eh aus einer Datenbank, oder? Wenn du später noch die Größe änderst wird das allerdings nicht direkt Live in der Datenbank geändert, wenn du die Multistempel nicht löschst kannst du aber mit einem Doppelklick darauf die Daten nach dem ändern des Objekts aktualisieren und diese aktualisieren sich auch in die Datenbank. Leider musst du aber dann auch nochmal den Datenstempel aktualisieren (z.B.Doppelklick). Leider nicht alles so automatisch wie man es sich wünschen würde aber es geht... Hoffe es hilft dir weiter. Bild anbei: ROT: Multistempel der die Daten in die Datenbank schreibt (geht auch bei gedrehten Objekten) BLAU: die Datenbank (ohne Fläche) GRÜN: der Datenstempel mit Daten aus Datenbank und Objekt PINK: Flächeninfo aus Objekt in Tabelle Link zu diesem Kommentar
martinriesch Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Am 17.4.2019 um 11:51 schrieb Stefan Bender: Sehr geehrter Herr Kess, ∆X und ∆Y beziehen sich auf die Bounding Box (umschließendes Rechteck) des Objekts, nicht auf einzelne Objektkanten. Für gedrehte Objekte (z.B. Rechteck) wird ∆X und ∆Y (Kantenlänge) in der Info-Palette richtig angegeben. Auch Fläche um Umfang stimmen. Wieso zieht sich der Datenstempel die Werte von der Bounding Box und nicht vom bestempelten Objekt? [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
martinriesch Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 Ich greife die Fragestellung noch einmal auf: Wie komme ich an die Objekt-Daten aus der Info-Palette? - ∆X (wirkliche Objekt-Kantenlänge - nicht die der Bounding-Box) - ∆Y (wirkliche Objekt-Kantenlänge - nicht die der Bounding-Box) - Winkel [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
Momoiro Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 Eine Alternative, die dir weiter helfen könnte wäre, wenn du die Rechtecke in intelligente Objekte -> Räume umwandelst. Die kannst du mit Raumdatenstempeln versehen, welche wie die Multistempel automatisch Länge und Breite ablesen, egal wie der "Raum" gedreht ist. Julia HussakHochschule Darmstadt Architektur juliahussak@t-online.de Link zu diesem Kommentar
