PfArchi Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 (bearbeitet) Hallo Forum, für eine neue Datei habe ich pro Geschoss mehrere Ebenen. Nun gibt es in den Konstruktionsebenen die Möglichkeit Referenzhöhen anzugeben. Wenn ich diese auswählen und anschließend OK klicken möchte, kommt folgende Fehlermeldung: Was hat es damit auf sich? Da ich bisher keine Referenzhöhe einstellen konnte, verwendet keine Ebene diesen Referenzhöhentyp. Den Referenzhöhentyp OK Sohle habe ich in den Geschosseinstellungen angelegt. Hängt die Fehlermeldung damit zusammen? Falls ja, weiß ich nicht was die Einstellung Referenzhöhe dann für einen Sinn machen sollte. Bearbeitet 16. April 2019 von PfArchi Typos Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Naja, die Meldung bedeutet, dass bei Dir im Geschoss Gründung der Referenzhöhentyp "OK Sohle" bereits verwendet wird (Du sagst ja selbst, dass Du den bei den Geschosseinstellungen bereits angelegt hasst.). Den Höhenwert kannst Du aber abweichend zur Vorgabe einstellen. Wenn Du "OK Sohle" zweimal im jeweiligen Geschoss brauchst musst Du dir halt "OK Sohle 2" anlegen. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Das hatte ich auch schon öfters. Aber warum muss ich dafür tatsächlich eine neue Referenzhöhe erstellen? Wo liegt der Sinn? Warum können sich nicht 2 Ebenen auf eine Referenzhöhe beziehen? Die Sinnigkeit dieser Fehlermeldung erschließt sich mir einfach nicht so recht... Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 vor 7 Minuten schrieb Jacksen: Warum können sich nicht 2 Ebenen auf eine Referenzhöhe beziehen? Zwei Ebenen können sich schon auf den gleichen Referenzhöhentyp beziehen. Hat man ja oft. Zum Beispiel: Geschoss 1 -> OK Rohboden, Geschoss 2 -> OK Rohboden. Da legt man ja auch keinen zweiten Referenzhöhentyp an. Will man aber zwei verschieden hohe "OK Rohboden" in einem Geschoss haben, so muss man eben "OK Rohboden 1" und "OK Rohboden 2" anlegen. Der Sinn liegt darin, dass die Objekte auch auf konkrete Höhen zugreifen können. Dazu müssen die Referenzhöhentypen unterschiedlich heißen. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 17. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2019 (bearbeitet) Aber ich möchte ja gar nicht 2 verschiedene OK Rohboden in einem Geschoss haben. Ich habe meine Referenzhöhen wie in der Skizze angelegt. Dazu lege ich 3 Konstruktionsebenen für das Geschoss EG an. Wenn ich nun sagen will, dass die Basishöhe von Konstruktionsebene EG Fertigboden dem OK Roh entspricht, muss ich händisch bei Ebenenbasishöhe in Bezug auf Geschossbasishöhe -0,13 eingeben. Anstatt einfach sagen zu können, meine Referenzhöhe ist OK Roh des Geschosses EG. Oder ist das eine entweder/oder Funktion. Wenn man kein Geschoss zugewiesen hat, benutzt man die Referenzhöhe und wenn man en Geschoss zugewiesen hat, muss man eben selbst "rechnen". Bearbeitet 17. April 2019 von PfArchi Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Sind deine drei Ebenen mit dem Geschoss verknüpft? Weil dann übernehmen die die Höhe der Referenzhöhentypen und passen sich auch selbst an. Am besten stellst Du bei den Referenzhöhentypen ein, dass dann die entsprechende Ebene angelegt wird. Das kannst Du aber auch nachträglich über "Organisation-Konstruktionsebenen" zuweisen. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 17. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2019 vor 6 Minuten schrieb b.illig: Am besten stellst Du bei den Referenzhöhentypen ein, dass dann die entsprechende Ebene angelegt wird. Das kannst Du aber auch nachträglich über "Organisation-Konstruktionsebenen" zuweisen. Und eben bei diesem nachträglichem zuweisen wollen, kommt die im ersten Post dargestellte Fehlermeldung. Ich habe eben testweise über den Geschossmanager eine Ebene zu dem jeweiligen Referenztyp angelegt, da war dann die Einstellung wie gewünscht. Gut. Dann würde ich behaupten wollen, hat sich da ein Käfer eingeschlichen. Aber nun weiß ich ja wie der Workaround auszusehen hat. Vielen Dank! Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Ich kreiere und weise meine Ebenen immer manuell zu. Bei der Geschosszuweisung muss man nur immer aufpassen dass VW dann die gegenteilige Höhe als Z-Offset einträgt (um die Layerhöhe beizubehalten !?) Mann muss da dann gleich wieder eine 0 reinschreiben. Dabei könnte das ganze Story+Level System so schön sein .... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 17. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2019 Die Layerhöhe soll sich ja nach den eingestellten Referenzhöhen des jeweiligen Geschosses richten. Ich habe alle Referenzhöhen aus den Geschossen gelöscht. Habe dann über die Konstruktionsebene das Geschoss zugewiesen und über die Auswahl darunter einen neuen Referenzhöhentyp angelegt (quasi die gleichen, die ich im Schritt davor gelöscht hab). Dann hat die Ebene die Zuweisung gefressen und automatisch in das jeweilige Geschoss geschrieben. Komisch manchmal Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 vor 11 Stunden schrieb PfArchi: Ich habe meine Referenzhöhen wie in der Skizze angelegt. Dazu lege ich 3 Konstruktionsebenen für das Geschoss EG an. Vielleicht verstehe ich die ganze Frage nicht. Aber warum legt ihr so viele Konstruktionsebenen a) generell und b) für jede Referenzhöhe an ? Gut manchmal muss man es pro Geschoss in weitere Konstruktionsebenen aufteilen, aber selbst die habe ich eigentlich immer alle direkt an die Geschosshöhe geknüpft. (= OK FFB, also auf der Z Höhe auf der ich praktisch alles zeichne) Grundsätzlich, zu viele Geschosse (auch z.B. bei Split Level) kann man in einer Datei nicht benutzen, weil man sonst nicht mehr an die Referenzhöhen "Geschoss darüber/darunter" herankommen würde. Deswegen muss man natürlich öfters mal mit Geschossübergreifenden- oder Referenz- höhenduplikaten mogeln. Aber die Bauteile, die überhaupt auf Referenzhöhen reagieren können, wie PIOs und Symbole bekommen das doch bereits in den Stilen oder spätestens der OIP eingeimpft. Also wenn ich im besten Falle mit einer Zeichnungsebene pro Geschoss hinkomme, zeichne ich doch alles auf Geschossebene. Z.B. Möbel. Und wenn ich Rohdecke von Fussbodenaufbaupaket trenne, hat eben der Rohdeckenstil als Referenzhöhe OK von Referenz OK Decke, während des Fussbodenpaket auf OK von Referenz OK FFB eingestellt hat. Beide werfe ich dann mit dem Fülleimerchen einfach nur in meine geschossgebundene Zeichnungsebene. Selbiges für Wände, Aussenwände beginnen bei mir Referenz UK Rohdecke, leichte Innenwände ggf. OK Rohdecke oder gar OK FFB. (Ich kontrolliere natürlich überwiegend jede Komponente per Referenzen einzeln in meinen Stilen) Das kann ich alles auf einer einzigen Zeichnungsebene in der Ansicht von Oben zeichnen ohne überhaupt nachdenken zu müssen. Und wenn was falsch war kann ich es an einer Stelle im Stil ändern oder bei Objekten ggf. den Stil ersetzen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 18. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2019 Hallo Zoom, danke für deinen Input. ich erstelle gerade für mein Abendstudium zum staatl. gepr. Betriebwirt eine Abschlussarbeit zum Thema "Praxisbeispiel zur Einführung einer modellorientierten Kostenplanung mit BIM". Am Ende sollen Leute aus meinem Büro den Schrieb in die Hand nehmen und damit ein BIM-Modell mit kostenrelevanten Informationen versehen, erstellen können. Ich habe also schon einiges an Recherchearbeit betrieben und habe oft gesehen, dass bei größeren Projekten immer mit mehreren Ebene gearbeitet wird. ich selbst komme bisher meist mit einer 3D und 2D Ebene pro Geschoss aus, möchte nun aber mal die andere Variante testen. Wenn man eine Vorgabe macht für eine Klassen- und Ebenenstruktur, sollte diese ja auf Projekte jeder Größenordnung anwendbar sein. Vielleicht ist das aber auch wieder zu kompliziert gedacht. Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 18. April 2019 Teilen Geschrieben 18. April 2019 Ja, manchmal braucht man einfach weitere Ebenen, wie z.B. die 2D Ebene oder für Versionen. Nur stelle ich die eben auch auf Geschosshöhe und lasse sie nicht von Referenzhöhen generieren. An die ständige "wollen sie wirklich ein Geschoss ohne Ebene erstellen" Abfrage habe ich mich bereits gewöhnt. Ich versuche primär die Ebenen so gut es geht zu beschränken um leichter zwischen den Geschossen im Modell umschalten zu können. Ab 3 Ebenen pro Geschoss macht das keinen Spass mehr und man muss auch gesicherte Ansichten zurückgreifen, die man dann auch immer aktuell halten muss. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 Danke Zoom für deine Meinung dazu. Eventuell kann noch jemand etwas dazu sagen, der größere Projekte mit mehreren Ebenen pro Geschoss ausstattet und aktiv damit arbeitet, welches Vorteile dafür sind, jeder Referenzhöhe eine Ebene zu geben. Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Einen Vorteil gibts da nicht wirklich. Manche arbeiten halt gerne mit mehr Ebenen und finden das übersichtlicher. Ist aber eine individuelle Entscheidung. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
