_Toby_ Geschrieben 5. März 2018 Geschrieben 5. März 2018 Hallo zusammen Macht hier jemand das Gipser Ausmass mit Tabellen? Wenn ja wie? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
Marc Wittwer Geschrieben 5. März 2018 Geschrieben 5. März 2018 Hallo _Toby_ Die Kantenzuschläge müssten auf jeden Fall manuell berücksichtigt werden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
_Toby_ Geschrieben 6. März 2018 Autor Geschrieben 6. März 2018 Ja das ist schon klar aber wie soll man es machen mit den Putzflächen? IN der SIA 400 ist ja definiert, dass im 1:50 Werkplan kein Putz gezeichnet wird, aber wie soll ich dann die Fläche auswerten ? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
b.illig Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Hallo zusammen, ich hänge mich mal an. Fände es auch gut ein paar Ideen oder Vorschläge zur Massenermittlung aus dem 3D-Modell zu sammeln und zu diskutieren. Gerade beim Ausbau (z.B. Gipser) ist's ja deutlich komplexer als mit dem Rohbau. Gerade auch, weil der Ausbau ja sehr selten in der benötigten Detailstufe modelliert wird. Marc, gibt's hier Ideen/Hilfestellung seitens Vectorworks? Gruß, Burkard - - -
herbieherb Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Also entweder man behilft sich damit, die Wände zu definieren, welche die entsprechende Schicht haben und zeichnet sie aber nicht (gem. der bald 20-jährigen SIA400). Dann muss man über geeignete Kriterien die Wandflächen auslesen (mit entsprechender Ungenauigkeit) Oder man macht ein detaillierteres Model mit Ausbauschichten und kann diese dann exakt auslesen. Man kann diese Schichten (wenn man dann unbedingt will) in 1:50 immer noch ausblenden. Das ist ein wesentlich grösserer Aufwand, dafür muss man in der Detailplanung nicht immer die Schichten ergänzen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
_Toby_ Geschrieben 6. März 2018 Autor Geschrieben 6. März 2018 @herbieherb Wie macht ihr denn das mit den Wandaufbauten? Macht ihr den Putz als separate Wand oder als Schicht? Und wenn als Schicht, müsst ihr in diesem Fall 3 Wand Typen pro Wand erstellen (links,rechts Putz und ohne). Er gibt es so nicht ein Riesen Anzahl an Wandtypen? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
herbieherb Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Ja, das gibt viele Wandtypen. Habe auch für unseren Bürostandard extra eine Syntax entwickelt, wie man die Wände benennt, damit man die nicht doppelt erstellt. Ich finde das aber auch nicht so schlimm. Ich schmeiss einfach die Standardwände aus der Bibliothek und mach meine eigenen rein. Statt 40 Standardwände in der Bibltiothek hab ich dann halt 60-80 projektspezifische. Eher mühsam sind die Wandverbindungen, bei welchen man natürlich mehr einzustellen hat. Wobei, wenn man Kernschalen richtig definiert, hat man da auch nicht so viel zu tun. Das ganze ist aber schon ein Aufwand (vor Allem zum Einrichten). Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
_Toby_ Geschrieben 6. März 2018 Autor Geschrieben 6. März 2018 Darf man nach eurem Syntax System fragen? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
herbieherb Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Darf man. Der Wandstilname besteht aus drei Teilen. Abkürzung der Kernschale Stärke der Kernschale Aufbau der Schalen von Innen nach Aussen (| für Verputz/Beplankung, II für Keramikplatten, K für Kern, Zahl für Dämmstärke) KS 150 K ist zum Beispiel eine 15cm Kalksandsteinwand mit nur Kernschale BE 200 |K180| ist eine 20cm Betonwand innen Verputz aussen Kompaktfassade mit 18cm Dämmstärke Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
herbieherb speicherkrücke Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Hier noch das Schema dazu:
_Toby_ Geschrieben 6. März 2018 Autor Geschrieben 6. März 2018 Vielen Dank für deine Erklärungen. sieht sehr übersichtlich aus Wenn ihr so ein übersichtliches System habt für Wände, habt ihr euch die mühe auch für Fenster und Türen gemacht ? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
herbieherb Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Fenster werden einfach nach Typ durchbuchstabiert. Bei Türen haben wir oft weniger als zehn Stile, so dass wir da einfach Namen geben wie Tür Metallzarge Wohnungseingang oder Tür Metallzarge Keller Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 6. März 2018 Geschrieben 6. März 2018 Bei mir ist es : 1. WND für Wand 2. INT oder STR (Innen oder Tragend) 3. Gesamtstärke in (zur alphabetischen Sortierung) 4 Kernmaterial 5 Schalendicken à la : WND_STR_470_BETON_25-180-250-15 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
_Toby_
Hallo zusammen
Wenn ja wie?
OS X 12.6
12 Antworten auf diese Frage
