Trägertool - Fehler
ArthurF
Hallo Zusammen,
in VW2018 bringt das Trägertool folgenden Fehler - kann das jemand nachvollziehen oder mache ich
hier einen logischen Fehler?
Ich habe einen Träger in L-Form, hier wird die Flanschdicke nicht korrekt dargestellt.
Statt wie gewünscht 630 mm nur 500 mm (siehe Anhang).
VW2017 & VW2018 | Win 10
11 Antworten auf diese Frage
Hallo ArthurF
Was ist denn bei dir in den Einstellungen zu Einheiten und Rundung eingestellt?
Eventuell wird die Maßzahl eben gerundet und stellt deshalb nicht den exakten wert dar.
viele Grüße
Burkard
Mein erster Gedanke war dass ggf. die Zahlenfelder irgendwie vertauscht wurden,
aber das kommt auch nicht ganz hin oder ?
≤ VW 2026 ARCH US
Oder aus Versehen 2x Datenfeld (4) verlinkt ?
Was passiert denn wenn Du statt 500 mal 630 eingibst, erscheint das dann 2x ?
≤ VW 2026 ARCH US
Hallo ArthurF
Die Flanschdicke wird bei diesem Trägerprofil ignoriert. Ich werde es weiterleiten.
Vectorworks Switzerland
Ich verstehe das nicht, wie solche Probleme erst jetzt erkannt werden. Wenn ein Programmierer ein neues Tool, in diesem Falle der Träger, entwickelt und sich 5min Zeit nimmt ein paar Einstellungen zu testen, können solche Bugs vermieden werden.
Es ist deprimierend als Nutzer immer wieder auf solche absoluten Basic Probleme zu stossen und bedauernswert dass Computerworks keine konsequente Strategie des Testens einzusetzen scheint vor der Veröffentlichung neuer Tools.
Auf dem Mac unter VWX 18, SP 4, R1 funktioniert es auch nicht. Da kann einem echt der Spaß vergehen.
MacBook 16, M1 Max
OSX 14.5
VWX 2023 SP 8 R1 // VWX 2024 SP6 // Architektur / RenderWorks
Die Stahlprofile der DIN-Reihe funktionieren auch immer noch nicht, es wird bis auf wenige Ausnahmen (ich glaube IPE-Reihe) immer das größte Profil angezeigt, egal was man auswählt. Habe das schon nach dem 1. und 2. SP an den Support weitergegeben aber behoben wurde das bis heute nicht.
es grüßt der Hans
      27,3Tsd
      142Tsd
