Split-Level Geschosse
mira
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich bei einem Gebäude mit Split-Level am sinnvollsten mit den Geschossen und Referenzhöhen arbeite?
Vielen Dank!
12 Antworten auf diese Frage
Ob sinnvoll oder nicht,
ich denke der vorgesehene Weg ist nur ein Geschoss - pro Geschoss,
aber die Referenzhöhen für beide Ebenen zu duplizieren. Also z.B. :
OK_FFB_A
OK_FFB_B
Ggf. noch 2 Konstruktionsebenen mit jeweiliger Höhe pro Ebene um sich das
Zeichnen zu erleichtern.
≤ VW 2026 ARCH US
Wurde hier mal besprochen:
3d Gebäude mit verschiedenen Geschosshöhen in einem Dokument
Bewährt hat es sich für mich:
Ein Geschoss anlegen für beide Split-Level. Referenzhöhen sind dann OK-fertig, OK-fertig split, Ok-roh, OK-roh split usw.
Zwei Konstruktionsebenen, je eine für jeden Split-Level. Beiden dasselbe Geschoss zuweisen.
Somit hast du nicht mehrere Wände übereinander auf der gleichen Konstruktionsebene. Auch kannst du Wände über beide Splitlevel laufen lassen. Das ganze gibt viel mehr Handarbeit als ein normales Geschoss. Ich hab immer die gleichen Wände wie sonst gebraucht und einfach die Referenzhöhen in der OIP geändert. Eventuell lohnt es sich aber auch eigene Stile dafür zu definieren..
Ich hätte früher unbedingt eigene Wandstile angelegt.
Aber seit VW 2018 mit der Einstellung "nur Standardhöhen" bei Wandstiltausch anzupassen
funktionieren unterschiedliche Wandhöhen pro Stil ganz prima.
≤ VW 2026 ARCH US
Ich habe gerade das gleiche Problem mit unterschiedlichen Höhenniveaus. Ich überlege gerade, welche der drei Fertigbödenniveaus ich als Geschossbasishöhe annehme. Ich tendiere dazu, die niedrigste zu nehmen und die anderen Bodenhöhen per Referenzhöhe aufzusummieren. Gibt es irgendwelche Nachteile?
In meinem Beispiel habe ich drei Gebäudeteile mit jeweils 2 Geschossen dadrüber, alle mit anderen OK-Fertigniveaus.Ich könnte mich da an irgendeinen Trick halten. Nur wenn die Kollegen dann mitmischen gibt es wieder großes Geschrei wenn es nicht logisch genug ist :D
Kleiner Nachtrag dazu: Worin besteht der Vorteil für jede Ok-Fertighöhe eine eigene Konstruktionsebene anzulegen?
Für 1:100 kannst du deine Wände einfach über beide Geschosse durchgehen lassen, das sieht man im Schnitt ja nicht. Für 1:50 brauchst du aber z.T. zwei Wände übereinander. Wenn du zwei Konstruktionsebenen benutzt, hast du nicht zwei Wände am gleichen Ort auf der gleichen Konstruktionsebene.
Ah danke für das Umformulieren von dem, was oben eigentlich schon steht. Das Problem habe ich nicht, da mein Splitlevel nicht innerhalb eines Gebäudes ist, sondern ich drei Gebäude mit unterschiedlichen Höhen haben, die jedoch über Rampen und Treppen miteinander verbunden sind. Ich versuche es mit einer Konstruktionsebene.
Danke für den Input!!
Wenn die Gebäude nicht zusammengebaut sind, würd ich das mit mehreren Files und Referenzen machen.
Das ist etwas komplizierter beim Einrichten, dafür viel einfacher beim Bearbeiten, weil du nicht so viele Referenzhöhen hast und diese bei deinen Wänden nicht ständig einstellen musst.
Ja, das hatte ich in einem anderen Post gelesen. Meine Haus ist aber zusammenhängend. VW 2018 hat ja nun einen Haken für: "geänderte Höhen nicht anpassen". Jetzt gibt es nicht mehr das Problem, dass händisch verstellte Werte wieder zurückgesetzt werden, wenn etwas im Wandstil angepasst wird.
Ich habe praktisch was Ähnliches.
Mehrere Gebäudeteile teilen sich die Höhen bis kurz vor dem Dach, dann sind
die Höhen unterschiedlich. Da konnte ich es halt so hinmogeln dass ich dass ich
das niedere Geschoss verwende und dann noch mehrere Fitzelchengeschosse
drauf setze um alle Höhen abzubilden.
Macht natürlich unnötige Geometrie und Aufwand. Trotzdem haben mindestens 30%
meiner Wände Custom Höhen. Aber viel besser als früher mit Wandstilduplikaten :)
Wenn es um mehrgeschossige Split Level geht muss man vielleicht pro Split
Wandstilduplikate anlegen oder die Höhen generell manuell verwalten.
Bei den Fenstern und Türen lohnen sich wohl Stilduplikate.
Grundrisse muss man sich ggf. auch per Splitduplikaten zusammenbasteln.
Wenn man Beide gleichzeitig modellieren will.
Sonst wie von herbieherb vorgeschlagen in Dateien aufteilen und referenzieren.
Da ist Bricscad flexibler.
Dort, ich denke im IFC auch, gibt es die Hierarchie Site > Building > Story Level.
Also hat jedes Building seine eigenen Story Levels, wenn nötig.
Allerdings sind dort die Story Level lediglich zur (Daten-)Verwaltung,
Funktional als Story+Level für Bauteile, wie in VW, praktisch nicht vorhanden.
Und auch nicht nötig. Da man mit Solids modelliert und problemlos geschoss-
übergreifende Bauteile als Einzelteil erstellen kann.
Denn die Geschossnavigation funktioniert dann über die Schnitte, ähnlich mehreren
gespeicherten VW Clip Volumes, bzw. das Deaktivieren der Sichtbarkeit von
ausgewählten Bauteilen oder Geschossen.
≤ VW 2026 ARCH US
Eine feste Grenze, wann man welche Methode anwendet gibt es - wie so oft in Vectorworks - nicht. Bei einem Gebäude mit Split-Level würd ich ganz klar die Referenzhöhen-Methode verwenden. Bei mehreren freistehenden Gebäuden auf verschiedenen Höhen ganz klar die Referenzieren-Methode. Bei einem Terrassenhaus am Hang mit weniger als drei Einheiten würd ich eher Referenzhöhen verwenden. Bei mehr dann eher Referenzen.
hallo zusammen
ich bin am aufbauen meines modells: zusammenhängendes split-level-gebäude.
ich versuche es nach der methode von herbieherb.
k-ebenen mit Ref-höhentyp
k-ebene split mit Ref-höhentyp split
auf einem geschoss
Es wäre super, wenn hierfür eine Musterdatei oder White Paper (einfaches anschauliches Beispiel) zur Verfügung stünde.
Wenn man sich, so wie ich zum ersten Mal an so einen Gebäudetyp herantastet, ist es schwierig,
die Forumsbeiträge zu verstehen...
CW will demnächst ein Modell zur Verfügung stellen...
Falls es hierfür eine Forumsinterne Austauschplattform gibt, wäre ich dankbar für Hinweise.
Gruss MiD
MiD
Hi,
gibt es inzwischen eine bessere Methode das ganze zu lösen? Die Geschoss-Struktur in Vectorworks an sich wäre ja sehr gut geeignet für Split-Level, wenn man Wände etc. frei an Geschossen anordnen könnte. Warum braucht es wieder einen Workaround, wenn eigentlich alles gut lesbar und logisch strukturiert ist?
Schade dass am Ende immer irgendwas nicht passt, und man sich sonst irgendwie helfen muss...
Es könnte doch auch einfach gehen..
LG DS
Win11
AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090
Vectorworks 2025.8/2026.4
      27,3Tsd
      142Tsd
