Problem bei Pfad-körper bearbeiten
MID
hallo,
ich möchte einen Pfad-körper bearbeiten.
ich komme auf eine NURBS-bearbetien Oberfläche.
sobald ich mit umformen die Pfadlinie verlängere,
wird das Polygon (Querschnitt des Pfadkörpers) gekippt,
sodass dann der ganze Pfadkörper nicht mehr stimmt.
was mache ich falsch, ich möchte lediglich die länge des Körpers verändern...?
mid
MiD
7 Antworten auf diese Frage
Hallo MID
Was passiert, wenn du den Pfad direkt mit dem Umformenwerkzeug im Modell bearbeitest?
Vectorworks Switzerland
ich bekomme bei der Erweiterung des Pfades/ der Nurbs-Kurve immer eine Fehler-Meldung, worauf das Objekt dann gelöscht wird - siehe Anhang.
VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
Das Problem kenne ich. Deswegen versuche ich mittlerweile die Pfadkörper zu vermeiden, auch wenn es oft eigentlich ein sehr praktisches Tool wäre.
Oft liegt es glaube ich daran, dass sich das Profil mit dem Pfad überschneidet. Wenn es dazu einen Trick gäbe wie man das leichter kontrollieren könnte, wäre ich auch sehr dankbar.
VW 23 SP6 R1 - Architektur
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro
Mir gelingt die Bearbeitung eines Pfades auch selten. Meistens zeichne ich dann den Pfad neu und erstelle auch das Pfadobjekt neu.
Klingt schade, ist aber meist der einfachere Weg.
  • Like 2
Ich sehe das wie @b.illig
ein neu erzeugen ist meist sicherer und schneller.
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Ja, wobei auch dabei ist es mir schon häufiger passiert, dass VW das Objekt nicht anlegen möchte.
Grundsätzlich habe ich mir aber auch angewöhnt die einzelnen Pfadpunkte einzeln in der Infopalette zu verschieben, wenn der Wechsel der Methode (nur eine Koordinate verschieben) und Punktfang nicht so gut funktioniert.
Relativ oft scheint sich die Pfadgeometrie mit den Optionen des Pfadkörpers zu beissen. Dies wird aber erst kontrolliert wenn man aus der Pfadbearbeitung wieder rausgeht. Also wenn es schon zu spät ist und man nur noch alle Schritte rückgängig machen kann. Pfadkörper bearbeite ich darum gern per Umformen. Da wird eine illegale Bearbeitung gar nicht erst ausgeführt. Oft hilft es dann einfach den Haken rauszunehmen bei 'Profilausrichtung fixieren'. Der Pfadkörper scheint ohne den Haken generell genügsamer zu sein.
      27,3Tsd
      142Tsd
