Treppe über mehrere Geschosse
mira
wie kann ich eine Treppe über mehrere Geschosse als ein Bauteil zeichnen? In meinem Fall eine Außenfluchttreppe über 3 Geschosse, jeweils mit Podest, zweiläufig mit Zwischenpodest. Eigentlich nicht weiter kompliziert, einfache Stahlkonstruktion....
Aber entweder übersehe ich was entscheidendes, oder mir bleibt nur die Möglichkeit des Zusammenbastelns, weil alleine schon die zwei Podeste nicht möglich sind, ich auch nicht definieren kann, dass das Treppengeländer im Türbereich (bzw am Anschluss an Gebäude) ausgespart werden soll.
Falls jemand eine Lösung kennt, wäre ich sehr dankbar:)
11 Antworten auf diese Frage
Guten Morgen,
versuche immer so zu modellieren, wie auch gebaut wird. Deine Treppe die außen am Gebäude über drei Geschosse entlang geht ist ja in echt auch aus drei Treppen. Die Hauptpodeste auf den Geschossen kannst du ja ganz einfach selbst modellieren. Und wie auch herbieherb geschrieben hat, hast du dann eine Treppendarstellung in jedem Grundriss. Wenn du die ganze Treppe als ein komplettes Modell hast, dann geht das nicht ohne dass du in 2D Ergänzungen machst.
viele Grüße,
Burkard
Das mit der gesamten Treppe geht schon - nur nicht in Vectorworks.
Da würde ich nicht nur dem folgen was schon gesagt wurde, Treppe geschossweise,
ich würde sogar noch weiter gehen und ggf. alle Podeste selbst bauen und nur
einzelne Treppenläufe mit dem Plugin einfügen.
Ebenso die Geländer, von Hand oder ggf. mit dem Geländerwerkzeug weil das
Treppenwerkzeug in seiner ganzen Pracht eigentlich nur in Normfällen funktioniert.
Jetzt hab ich inzwischen vergessen ob das alte Treppenwerkzeug
(simple stair und custom stair) in der deutschen Version komplett herausgenommen
wurde oder ob man es in seinem Arbeitsbereich wieder hervorkramen kann.
Mit der custom stair kann man mehrere Podeste einbauen, das könnte ggf. einen
Versuch wert sein.
≤ VW 2026 ARCH US
Hallo Mira
Die Treppe hat grundsätzlich eine Darstellung auf dem Ursprungsgeschoss und auf einem darüberliegenden Geschoss. Wenn auf dem 3. Geschoss sowieso nur noch eine Aufsicht vorhanden ist, kannst du die Treppe kopieren und auf "2D" umstellen. Dann stimmts im Modell und im Grundriss.
Zwei Podeste kannst du eigentlich wählen, wenn du den Knopf "Neue Treppe" in den Einstellungen wählst.
P.S: Das Geländer entweder mit dem Werkzeug "Geländer" erstellen oder modellieren mit Pfadkörper.
Vectorworks Switzerland
Ouch,
die double landings hatte ich glatt übersehen, bzw. kannte sie nur von der U-stair.
Sind die neu ?
≤ VW 2026 ARCH US
Nicht soooo neu wie die Mehrfenstertechnik ;-)
Ich vermute, dass die irgendwann 2014/2015 integriert wurden. Evtl. zusammen mit den O-Treppen 2015.
OK ,danke für eure Tips...entspricht auch meinen eigenen Ansätzen. Hatte gehofft was übersehen zu haben :P
wahrscheinlich ist es wirklich am sinnvollsten die Podeste seperat zu modelieren und wenigstens noch für die Stufen dazwischen das """intelligente"""Treppenwerkzeug zu benutzen.
Zum Geländer-Werkzeug:
lässt sich gerne nicht mehr nachträglich umformen, also reagiert einfach nicht bei Doppelklick--->weiß nicht ob das auch ein Fehler von VWX 18 ist????
Hallo mira
Hast du meinen Screenshot angeschaut? Entspricht diese Treppe nicht deiner Frage?
Viele Grüsse, Marc
Hallo mira
Zweiläufig 180° gewinkelt mit Zwischenpodest
Dies ist eigentlich eine Standardtreppe des Werkzeuges. Das Austrittspodest kannst du evtl. mit der Austrittsstufe erstellen oder als eigenen Boden.
Das Austrittspodest kann ich nicht mit der Austittsstufe erzeugen, weil das ja über die gesamte Treppenbreite und nicht nur die eine Laufbreite gehen muss.
Also am flexibelsten scheint mir immernoch die Podeste komplett seperat modelliere (obwohl ich versuche mir so viel wie möglich erzeugen zu lassen und dann in Gruppen auflöse), dass die Stufen intelligent bleiben und ich da wenigstens noch mit wenigen Klicks auf Änderungen reagieren kann.
      27,3Tsd
      142Tsd
