jimms Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Hallo Vectorworks-Gemeinde, ich bin auf der Suche nach Shortcuts für Vectorworks 2018 auf folgende Seite gestoßen: https://shortcutworld.com/Vectorworks/win/Vectorworks_Shortcuts Sind die meisten von den Shortcuts nicht in der deutschsprachigen Version vorhanden oder ist meine Installation fehlerhaft? Könnte ansonsten bitte jemand die .vww Datei für die internationale Arbeitsumgebung Landmark 2018 zur Verfügung stellen? Ich möchte ungern alle Shortcuts selbst zuweisen. Man kann sich dann innerhalb des Büros schlechter Tipps "zurufen", wenn alle unterschiedliche Shortcuts haben. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 hier sind die üblichen tastaturkürzel (innerhalb der vw-hilfe) aufgelistet: Vectorworks-Tastenkürzel VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 2. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2017 hier sind die üblichen tastaturkürzel (innerhalb der vw-hilfe) aufgelistet: Vectorworks-Tastenkürzel Vielen Dank! Meine Installation ist scheinbar fehlerfrei. Kann mir jemand erklären, warum nur ein kleiner Bruchteil der Shortcuts der englischen Version in der deutschen Version zur Verfügung steht? Ich hätte gerne alle Shortcuts, die es in der englischsprachigen Version zu geben scheint. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. November 2017 Teilen Geschrieben 2. November 2017 Im Service-Select-Portal gibts eine gute Übersicht zum Download. Hut ab, vor jedem, der diese 100 Kürzel im Kopf hat. Dann gibts zur Ergänzung den Schnellzugriff in die Menü-Befehle per Alt-Taste. Wenn du Alt gedrückt hältst, werden in den Menüs verschiedene Buchstaben unterstrichen. Mit einer Kombination von Alt und diesen Buchstaben steuerst du praktisch jeden Befehl an, den es in Vectorworks gibt. (z.B. Alt-N-O-I für Ändern-Objekte umwandeln-in Linien umwandeln'). Im Alltag wirst du bei Befehlen, die du immer wieder brauchst irgendwann die Alt-Kombi auswendig lernen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 2. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2017 Im Service-Select-Portal gibts eine gute Übersicht zum Download. Hut ab, vor jedem, der diese 100 Kürzel im Kopf hat. Dann gibts zur Ergänzung den Schnellzugriff in die Menü-Befehle per Alt-Taste. Wenn du Alt gedrückt hältst, werden in den Menüs verschiedene Buchstaben unterstrichen. Mit einer Kombination von Alt und diesen Buchstaben steuerst du praktisch jeden Befehl an, den es in Vectorworks gibt. (z.B. Alt-N-O-I für Ändern-Objekte umwandeln-in Linien umwandeln'). Im Alltag wirst du bei Befehlen, die du immer wieder brauchst irgendwann die Alt-Kombi auswendig lernen. Danke, das mit dem Alt-Menü ist ein guter Hinweis, den ich nicht bedacht hatte. Aber trotzdem erklärt das nicht, warum wir in der deutschen viel weniger Shortcuts als in der englischsprachigen Version zur Verfügung haben. Ich würde zur Not auch mit den Shortcuts aus der englischsprachigen Version arbeiten, aber leider finde ich dazu keine passende .vww. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. November 2017 Teilen Geschrieben 3. November 2017 Die Shortcuts sind nicht im Dokument gespeichert, sondern in der Arbeitsumgebung. Die englische Arbeitumgebung müsstest du auch mit den deutschen Tools umbauen. Eventuell ist sie auch überhaupt nicht kompatibel zwischen länderspetzifischen Versionen. Ich würd also bei deiner Arbeitsumgebung bleiben und die Shortcuts welche dir fehlen selbst einbauen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 3. November 2017 Teilen Geschrieben 3. November 2017 > man muss die arbeitsumgebung ja nur einmal wunschgemäß editieren und kann diese dann an jedem arbeitsplatz benutzen - einfach jeweils eine kopie in den entsprechenden ordner arbeitsumgebungen im entsprechenden systemordner legen... (je nach betriebssystem etc...) siehe auch vw-hilfe arbeitsumgebungen VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 10. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2017 Ich habe vor ein paar Tagen die deutsche Version von Vectorworks 2018 installiert. Da sind jetzt noch mehr Hotkeys verschwunden (bspw. Gruppe auflösen Strg+U). Viele super nützliche Shortcuts fehlen einfach in der deutschen Version. Man kann sich natürlich eine eigene Arbeitsumgebung erstellen. Das bringt aber überhaupt nichts, wenn man oft den Rechner wechselt in großen Büros oder Vectorworks anderen Leuten beibringt. Ich habe das auch als Feedback auf dem Serviceselect Portal gegeben. Vielleicht tut sich da ja was. Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 10. November 2017 Teilen Geschrieben 10. November 2017 Ähm, man muss auf den entsprechenden Eintrag klicken um ihn zu aktivieren, dann wird unten das Shortcut angezeigt, sofern vorhanden. Sind da wirklich gar keine drin ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 11. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2017 Sind da wirklich gar keine drin ? Das Bild ist aus VW 2017 mit der original Landschafts Arbeitsumgebung. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 also der beispielhaft erwähnte tastaturbefehl "gruppe auflösen" sollte eigentlich als standard nach wie vor in allen arbeitsumgebungen vorhanden sein. bei mir fehlen alle diese üblichen standards jedenfalls nicht. ...eventuell ein "migrationsproblem"? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 11. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2017 ...eventuell ein "migrationsproblem"? Ich habe keine Einstellungen von der alten Installation übernommen. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 schon auch mal verschiedenen vorhandenen arbeitsumgebungen durchprobiert? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 11. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2017 schon auch mal verschiedenen vorhandenen arbeitsumgebungen durchprobiert? Ja. Vw 2018 hat das Problem mit den fehlenden Shortcuts (bspw. Gruppe auflösen und Zubehör Manager anzeigen Strg+Shift+Z) auch auf mehreren Rechnern bei uns im Büro. Allerdings war es immer die selbe Installations-Datei (vom Service-Select Portal mit SP1 für Windows). Vielleicht kann sich ja ein anderer Benutzer der Landschafts-Version zu Wort melden und den Fehler bestätigen. Unabhängig davon sehe ich keinen Grund dafür, warum es in der deutschen Version weniger Shortcuts geben sollte als in der Englischen. Aber bei dem Thema scheint man auch bei dem Service-Select Team auf taube Ohren zu stoßen. Ein paar hundert Shortcuts lernen sich schon ganz von selbst auswendig, wenn man die Programme über Jahre hinweg benutzt. Edit: Laut der Seite http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2018/#t=VW_2018_Handbuch_Vectorworks%2FTastenkuerzel%2FVectorworks_1-.htm&rhsearch=tastaturk%C3%BCrzel gibt es 68 Shortcuts in der deutschen Version. In der internationalen gibt es 238! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 aber gruppe auflösen gibt es doch auch definitiv in der deutschen version! mhm, arbeitet ihr auf windows oder mac? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 11. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2017 aber gruppe auflösen gibt es doch auch definitiv in der deutschen version! mhm, arbeitet ihr auf windows oder mac? Der Befehl Gruppe auflösen Strg+U ist erst bei VW Landschaft 2018 verschwunden. Wir benutzen Windows. Bei den VW 2017 Versionen ist er noch da. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 ok, aber in der architekturmaske 2018 steckt er drin! VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 Hallo jimms Es gibt ein paar Unterschiede bei den Tastenkürzel und die sind gewollt. Dazu gehört aber sicher nicht, dass Gruppe auflösen kein Kürzel hat. Ich gehe davon aus, dass mit der Installation etwas nicht stimmt. Hier auf OS X hat die Arbeitsumgebung Landschaft die richtigen Kürzel. Daher macht es Sinn, dass du dich an den Helpdesk wendest. Dort kann ja schnell überprüft werden ob das Kürzel grundsätzlich auf Windows fehlt oder die Installation bei dir defekt ist. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
jimms Geschrieben 11. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2017 Es gibt ein paar Unterschiede bei den Tastenkürzel und die sind gewollt. Hallo Marc, danke für die Antwort. Unterschiede müssen sich ja zwangsläufig ergeben durch die unterschiedlichen Tastatur-Layouts. Kannst du mir bitte trotzdem den Grund dafür nennen, warum wir nur einen Bruchteil der Tastenkürzel in der deutschen Version haben die es in der internationalen gibt? Weniger Tasten sind es ja nicht auf unserer Tastatur. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. November 2017 Teilen Geschrieben 12. November 2017 Hallo jimms Kannst du mir bitte trotzdem den Grund dafür nennen, warum wir nur einen Bruchteil der Tastenkürzel in der deutschen Version haben die es in der internationalen gibt? Mehr Kürzel sind aus meiner Sicht nicht zwangsläufig eine Verbesserung. Beispiel: Projekteinstellungen Energos (Energieberechnung): Cmd+Shift+Option+E -> Diese Kürzel braucht man meines Erachtens nun wirklich nicht. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 12. November 2017 Teilen Geschrieben 12. November 2017 die frage ist doch auch, ob die standardkürzel funktionieren oder nicht. das war doch dieeigentlich problemstellung, oder? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
DLei Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Hallo, ich vermisse in der 2018er Version ebenfalls shortcuts wie zb Gruppierung auflösen oder Schnittvolumen löschen. Finde ich extrem wichtig. Spotlight 2018, PC Hat sich da was getan? VW 2019 SP3 Spotlight - Windows 2010 64-bit NVIDIA GeForce GTX 1070 32 GB RAM Intel Core i7-4770 CPU 3.40GHz Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Die Shortcuts wurden anders belegt. Kann man in der Arbeitsumgebung zurücksetzen, wenn man will. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Nur in der deutschen Version ? Weil ich in der US Version eigentlich ständig mit CMD+U "un-gruppiere" (?) Bin aber nicht ganz sicher weil ich gerade nur VW 2015 vor mir habe .... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
DLei Geschrieben 8. März 2018 Teilen Geschrieben 8. März 2018 Über "Arbeitsumgebung anpassen" funktioniert es. Ist aber halt sehr umständlich jeden shortcut einzeln zu erstellen. Warum die deutsche Version so sehr abgespeckt sein muss versteh ich auch nicht. VW 2019 SP3 Spotlight - Windows 2010 64-bit NVIDIA GeForce GTX 1070 32 GB RAM Intel Core i7-4770 CPU 3.40GHz Link zu diesem Kommentar
