Hirnholz Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 Hallo miteinander, so schön wie der neue Zubehörmanger in seiner Funktion ist... Benötigen Zeichnungen eine unendliche Zeit bevor diese geöffnet sind. Immer läuft unten rechts "Zubehör Manger" - "Vorschau". Habe jetzt fast alle Einstellungen durchprobiert - ohne Erfolg. Gibt es hier eine Einstellung um die Darstellung des Zubehör Manger auf das einfachste zu Reduzieren? Viele grüße Hirnholz
am stgt Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 hast du da alle zur verfügung stehenden bibiotheken schon gleich mal runtergeladen? oder werden z. b. die vss inhalte erst bei bedarf "aus der wolke gezogen"? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
herbieherb Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 Liegen deine Arbeitsgruppen/Projektordner auf der lokalen Festplatte oder auf einem Server? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Hirnholz Geschrieben 22. Juni 2017 Autor Geschrieben 22. Juni 2017 Hallo miteinander, danke für Eure Antworten. Die Bibliotheken liegen auf dem lokalen Laufwerk, gezeichnet wird auch auf dem lokalen Laufwerk - abgelegt wird die Zeichnung im Netzwerk. Die VW "Wolke" wird nicht genutzt... Dies ist ein wesentlicher Grund warum meine Kollegen, obwohl Version 2017 vorhanden weiter mit der Version 2016 arbeiten. Viele grüße Hirnholz
herbieherb Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 Ich nehme mal an, die Arbeitsumgebung wurde migriert.. Versuch als erstes herauszufinden, obs an den Benutzerordner oder am Arbeitsgruppen-Ordner liegt, oder an beiden. Dazu deaktivierst du zuerst den Arbeitsgruppenordner und probierst, obs läuft. Dann benennst du den Benutzerordner mal Testweise um und versuchst, obs läuft. In dem Ordner der Probleme macht, musst du danach jedes .vwx File einmal öffnen und speichern. Die Vorschau des Zubehörs wird dann ins jeweilige File geschrieben und muss danach nicht immer wieder neu generiert werden. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Marc Wittwer Geschrieben 22. Juni 2017 Geschrieben 22. Juni 2017 Hallo Hirnholz Benötigen Zeichnungen eine unendliche Zeit bevor diese geöffnet sind. Nur 1x pro Plan, welcher konvertiert wird. Danach sollte das Öffnen normal sein (bei mir auf jeden Fall) Achtung: Die Batch-Konvertierung lässt das Erstellen der Zubehörvorschauen aus Zeitgründen weg. Wird aber wie oben erwähnt beim ersten Öffnen erstellt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Hirnholz Geschrieben 23. Juni 2017 Autor Geschrieben 23. Juni 2017 Hallo miteinander, vermutlich ist hier das Interiorcad AddOn schuld. Selbst wenn ich eine NEUE Zeichnung mit der Vorgabe "Interiorcad mit Zubehör" erstelle, dauert es eine gefühlte Ewigkeit bis die Zeichnungsvorlage fertig ist - oder der Rechner hat sich beim Laden des Zubehör Manager aufgehangen. Siehe Bild. Bei anderen Zeichnungsvorgaben ist das nicht der Fall... Viele grüße Hirnholz
herbieherb Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 Such mal die Vorlagedatei in deiner Bibliothek, öffne sie und speichere sie ab. Danach sollte sie auch keine Vorschauen mehr laden müssen. Analog zu dem was ich oben beschrieben habe.. Die Datei sollte Interiorcad mit Zubehör.sta heissen. Eine kurze Finder/Explorer suche führt dich sicher dahin. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
am stgt Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 das bei migration und batchkonvertierung die zugehörigen zubehöre der konvertierten dokumente nicht gleich automatisch "mit-aktualisiert" werden, ist einerseits aus erwähnten gründen (siehe obenstehender post von marc) ja nachzuvollziehen. aber man sollte bei der batchkonvertierung eine option einbauen, um damit auch alle verknüpften inhalte "auf einen streich" in den betreffend ausgewählten dokumenten zu aktualisieren. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
zoom Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 Das wäre schön. Ich musste meine eigenen Bibliotheken nach der Konvertierung auch alle einzeln öffnen und speichern. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
Hirnholz
Hallo miteinander,
9 Antworten auf diese Frage
