Fenster mit Maus ändern ?
Hydra
Hallo, geehrtes Forum,
ich bin absoluter VW-Anfänger (2016 SP1 R2). Hier meine erste von Frage (von wahrscheinlich vielen...) .
Kann ich die Fensterbreite per Maus aufziehen?
Der Hintergrund ist folgender. Ich habe nach Aufmaß ein Bestandsgebäude gezeichnet und möchte jetzt großzügige Fensteröffnungen zwischen die Pfeiler der Fassade setzen. Die Abstände zwischen den Pfeilern sind alle leicht unterschiedlich.
Ich setze also Fenster in die Wand, richte eine Seite am Pfeiler aus und möchte jetzt die Breite mit der Maus bis zum anderen Pfeiler ziehen, ohne diese zu messen. Das gelingt mir einfach nicht.
Ich danke für eure Hilfe
VW 2025, OS X 26.0, MacStudio M1 Max, 32 GB
10 Antworten auf diese Frage
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn das wirklich nicht geht, bin ich aber schwer entsetzt.
Die Fensterbreiten lassen sich nicht numerisch eingeben, da die Breiten völlig krumme Werte haben (Grundlage ist ein DXF vom Vermesser). Selbst wenn ich die Werte messe, werden ja nur 3 Stellen hinter dem Komma angegeben; gebe ich diese als Fensterbreite an, bleiben immer kleine Reste übrig. (Das diese im Millimeterbereich sind, ist mir klar, mir gehts um´s Prinzip.)
Das Vorgehen ist mir auch zu umständlich, da ich in der Entwurfsphase bin und mal locker zeichnen möchte statt reihenweise Zahlen einzuhacken.
Die Anzahl der Kommastellen kannst du einstellen, einmal für die Bemaßung und einmal für die Anzeige unter Dokument Einstellungen und Einheiten.
Ich habe noch nie mit dem Tool gearbeitet. Aber vielleicht könntest du deine Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion anlegen. Dann sollten sich ja die Fenster in die Öffnungen einschmiegen. Vielleicht meldet sich noch jemand der sich damit besser auskennt.
kurz und knapp: Nö, geht so nicht. Du musst die Fensterbreite im Menü oder in der Infopalette eingeben. Wäre aber ein netter Ansatz..
Das wär aber ganz schön schön :)
Nicht dass es so was nicht geben würde. Ich hab's schon wo gesehen ....
VW 2026 ARCH US
Die Anzahl der Kommastellen kannst du einstellen...
Ja, schon klar, mir ging´s eher um´s Prinzip. Außerdem erhöht das den Aufwand noch weiter, ich suche nach einer einfachen Arbeitsweise für den Entwurf.
Ich habe bisher mit ArchiCad gearbeitet und muss berufsbedingt auf VW umsteigen. Das aktuelle Projekt wollte ich zum Einarbeiten verwenden. Da mir die Zeit davon läuft, mach´s ich doch schnell im AC, da geht so was problemlos.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Hallo Hydra
Dieser Wunsch ist uns bekannt und es ist eigentlich die letzte Sache welche bei unserem Marktbegleiter noch besser ist :-) :-) :-)
Es lohnt sich definitiv sich in Vectoworks einzuarbeiten, danach willst du nie mehr zurück...oder wer will schon eigene Wandöffnungen mit Decken und Dächern modellieren ;)
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
Bogenbemaßung ist beim Mitbewerber auch besser gelöst - Bogen anklicken und Bemaßung wird erzeugt.
Als Wandler zwischen den Welten AutoCAD und Vectorworks merkt man die Unterschiede...
Viele grüße Hirnholz
Hallo Hinrholz
Bitte das nächste Mal einen neuen Thread eröffnen, da die meisten Fenster keine Bogenbemassung verwenden ;)
Ich muss bei der Bogenbemassung einfach den ersten und letzten Punkt des Bogens anklicken und dann die Bemassung wegziehen. Dir geht es um den einen Klick, den du mehr machen musst?
Auf dem Layout als Ergänzung hat es bei mir übrigens geklappt,
Hallo Marc,
musste es ersteinmal ausprobieren...
JA es stimmt man kann auch im Papierbereich eine Bogen Bemaßen welcher von einem 3D Modell abgeleitet wurde.
Wenn man die Bogenelemente als 3D Bauteil in Interiorcad gezeichnet hat- geht das allerdings nicht.
Die Endpunkte des Bogens können einfach nicht gefangen werden.
Interiorcad ist eben nicht Vectorworks - auch wenn es auf diesem basiert.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
