Tabellen, Möbel in einem Raum
AlyxO
Hallo Leute,
Meine Frage als erstes:
Wie kann ich mir in einer Tabelle den Raumnamen eines Objektes, das darin steht, anzeigen lassen?
Konkret:
Ich versuche momentan eine Möbelauswertung mit Hilfe von Tabellen zu erstellen. Für die Möbel habe ich Symbole angelegt und sie mit einer eigenen Datenbank 'Möbel' verbunden und ausgefüllt.
Diese Möbel befinden sich nun in angelegten Räumen (alles 2D).
Die Funktion =RAUMNAMEVONOBJ funktioniert dafür nicht. Sie gibt nur eine 0 in der Hauptzeile wieder.
Was ich bisher weiss:
Wenn ich allerdings die Suchkriterien für die Tabelle editiere und "Ort" - "ist innerhalb" - "{7D4D4CA7-5EF5-11E6-95AF-00241DC5A4E2}", wobei letzteres der automatisch generierte Objektname des Raumes ist, dann werden mir auch nur die Möbel angezeigt die tatsächlich drin sind. Der Funktionsbefehl für das Kriterium ist (LOC='{7D4D4CA7-5EF5-11E6-95AF-00241DC5A4E2}')
Wie kann ich mir die Lange Nummer oder besser, die Raumnummer in der Mébeltabelle anzeigen lassen?
18 Antworten auf diese Frage
Hallo AlyxO
=RAUMNAMEVONOBJ funktioniert bei mir einwandfrei. Kannst du ein Beispiel von dir posten? Bitte bedenke, dass "=RAUMNAMEVONOBJ" den Raumnamen reinschreibt und "=RAUMNUMVONOBJ" die Raumnummer.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für deine schnelle Antwort.
Da ich erst wieder Dienstag an der Originaldatei arbeiten kann (VW-Architektur), habe ich das Problem zuhause an meiner Studentenversion rekonstruiert. Ich weiss nicht ob das ein Unterschied macht.
folgende zwei Bilder zeigen die Tabelle einmal mit dem Suchkriterium Ort=W07Z01 und einmal ohne:
Hallo AlyxO
Verwendest du das aktuell verfügbare ServicePack? Bei mir klappt es sowohl mit Ort als auch mit RAUMNUMVONOBJ ohne Probleme.
Hallo Marc,
Dein Hinweis hat mir weitergeholfen. Ein Teilproblem war, dass Vectorworks SP4 auf der Studentenversion noch nicht installiert war.
Nach dem Update stand in der Tabelle (wie im Vectorworks des Büros) nur in der Hauptzeile eine 0 und sonst in den Zellen kein Eintrag.
Nach rumprobieren hat sich herrausgestellt, dass die Raumerkennung in der Höhe wohl ein Problem hatte. Der Raum war in der Höhe von -3m bis ±0m definiert und das Symbol lag auf ±0m. Nach der korrektur des Raumes von ±0m bis ±0m in der Infopalette, wurde das Möbelstück und die Raumnummer in der Tabelle erkannt :)
Danke, das erspart mir jetzt viel manuelle arbeit
@Marc Wittwer
Gibt es auch die Möglichkeit die Anzahl der Symbole in einem Raum in einem Raum- oder Datenstempel auszugeben?
vor 40 Minuten schrieb lhofberger:
mit "=RAUMNUMVONOBJ" und "=RAUMNAMEVONOBJ" kannst Du Dir anzeigen lassen, in welchem Raum sich ein Symbol befindet.... Eine Symbollliste, aufgeschlüsselt nach Raum-Objekt "zusammenfassen"... wäre z.B. eine Idee
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
Ja, das habe ich schon verstanden, aber wie bekomme ich diese Info in einem Raumstempel (mir ist es egal ob mit dem Raumwerkzeug oder mit einem Datenstempel)
vor 10 Minuten schrieb lhofberger:
wüsste nicht, wie... Vielleicht auch besser so, da diese Info besser mit einer Tabelle ausgelesen werden sollte... ich hab mal gelernt, dass Informationen in relationalen Datenbanksystemen nur einmal gespeichert werden sollten. Die Info über die Anzahl an Objekten in einem Raum Ergibt sich durch die Zuordnung der Objekte zu dem Raum und der Anzahl darin befindlicher Symbole. Streng genommen hat das im Raum-Objekt nichts verloren.
vor 20 Minuten schrieb Matteo:
Das ist eine Funktion, die man häufig für die Erstellung von Raumbüchern braucht. Die vermisse ich auch in Vectorworks.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
vor 7 Minuten schrieb pappadam1984:
Das würde ich mit einer Liste aller Symbole lösen. Eine Spalte hat dann den Wert "=RAUMNAMEVONOBJ". Nach dieser Spalte wird sortiert. Im Anschluss müssten die darin enthaltenen Symbole kategorisiert werden können, z.B. über einen Datenbankeintrag in Sanitär, Möbel, Lose oder eine Klasse... Über den Symbolnamen könnte man schließlich zählen, wieviel Objekte sich wo befinden...
Das erzeugt mir aber nur einen Tabelleneintrag und noch keinen Datenbankeintrag, den ich verwenden kann um mein Raumbuch zu erstellen. So muss ich mir die Information aus mehreren Tabellen zusammen kopieren, um es in mein Raumbuch zu übernehmen.
macOS Big Sur
vor 48 Minuten schrieb pappadam1984:
zugegeben leicht abwegiger Gedanke: was, wenn Du die Raumbuch-Tabelle nicht auf Raum-Objekten basierend aufbaust sondern auf den sich darin befindlichen Symbolen, z.B. Möbeln.
Das Raumbuch beinhaltet ja noch mehr als nur die Ausstattung. Es geht um Oberflächen, Bodenbeläge, Raumabmessungen, Raumnr., Raumname, Funktion, Gebäudeteil, Geschoss, Fenster, Türen, Technische Ausstattung, etc.
Mein Ideal wäre es, wenn ich mit Datenbanken so arbeiten könnte wie in File Maker. Ein Layoutbereich und ein Datenbankbereich.
macOS Big Sur
Hallo zusammen
Für Grossprojekte würde ich vermutlich Vectorworks mit OneTools verbinden:
http://www.onetools.de/de/buildingone/517-buildingone-web-das-online-raumbuch
Ich fasse also zusammen, in einem Daten- oder Raumstempel kann ich nicht die in einem Raum befindliche Anzahl gewisser Symbole ausgeben?
Hast du so eine Marionette bereits erstellt, die du mit uns teilen könntest?
Hallo Luise
Dominique Corpataux hat hier ein sehr ähnliches Script veröffentlicht:
https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/121-spaces-with-objects/
      27,2Tsd
      141,5Tsd
