Dynamische Symbole
Markuus
Liebe Vectorworks Community,
ich habe vorher immer mit AutoCAD gearbeitet und bei AutoCAD kann man dynamische Blöcke (=Symbole) erstellen.
Zum Beispiel einen Küchenstellfuß. Wenn ich diesen Küchenstellfuß dann in der Zeichnung einfüge kann ich dort individuell die Höhe per Drag&Drop oder per Eingabe in der Infopalette sehr schnell verändern (ähnlich wie man es bei Vectorworks mit Schrauben machen kann). Ist das auch in Vectorworks möglich? Symbole mit bestimmten Parametern zu erstellen die man dann individuell verändern kann?
Ich hoffe Ihr könnt mir zu diesem Thema weiterhelfen.
Liebe Grüße!!
Markus
20 Antworten auf diese Frage
Hallo Markus
Mit Vectorworks 2016 und Marionette kannst du genau das machen :-)
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
vielen Dank für Deine Antwort!!
Wir benutzen im Büro noch Vectorworks 2012. Ist es mit dieser Version den auch schon möglich?
"Marionette" ist ein Befehl nehme ich an oder?
Beste Grüße
Hallo Markus,
Marionette gibt es erst seit VW 2016. Es handelt sich um eine leistungsfähige Technologie zur parametrischen Programmierung.
In Vectorworks 2012 könntest Du Deine Aufgabe mit Hilfe eines selbst programmierte Werkzeugs lösen.
Die Programmierung erfolgt mit der vectorworkseigenen Sprache 'Vectorscript'.
Man muss allerdings Spaß an der Programmierung haben.
Meinst Du das wäre interessant für Dich?
Phrodus
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die dynamischen Blöcke mit Marionette so einfach lösen kann? In Autocad war das eine Sache von wenigen Minuten, Programmierkenntnisse waren keine erforderlich, das war selbsterklärend. Ich hatte zum Beispiel ein Symbol von einem Garderobespind erstellt, setzte Ihnen per Mausklick an eine Wandkante, der Winkel passte sich automatisch an den Wandwinkel an und wenn ich mit der Maus an einem Eckpunkt zog, erweiterte sich die Garderobenlänge in der laut ÖNorm vorgegebenen Abmessung der Spinde, die ich im Originalsymbol hinterlegt hatte. Das konnte natürlich jederzeit wieder angepasst werden, wenn zum Beispiel der Raum kleiner wurde und die Garderobe kürzer sein musste, zog man einfach wieder am Symboleck an. Ähnliches habe ich in Vectorworks bisher leider vergeblich gesucht. Marionette kann das?
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
@ah3
Hört sich ja wirklich gut an. Du beschreibst, wie das dynamische Symbol im Ergebnis funktioniert.
Aber wie hast Du es denn erstellt, also wie hast Du dem Symbol 'beigebracht' die richtigen Bauteile korrekt zu skalieren?
Das würde mich interessieren, weil man dann vielleicht auf eine Idee käme, wie man es in VW umsetzen kann.
Hallo Angelika
Marionette ist aus meiner Sicht perfekt dazu geeignet, denn man muss ja nicht programmieren können, sondern nur die Werte und Objekte grafisch miteinander verbinden.
Hier schon mal ein paar englische Videos zum Erlernen (deutsche folgen demnächst):
http://kbase.vectorworks.net/questions/1350/Marionette+Tutorials
Hallo Phrodus,
ich weiß nicht, ob ich die Seiten der "Konkurrenz" hier verlinken darf :huh:
wenn du bei Google "Autocad dynamische Blöcke" eingibst, findest du auch Bilder der Werkzeugpaletten aus denen man (nicht unähnlich Marionette) die einzelnen dynamischen Eigenschaften auswählen und auch kombinieren kann, dann im Symbol Punkte definiert von wo aus gedreht, skaliert, kopiert etc. werden soll, usw. Ist schon über 10 Jahre her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe, genauer kann ich es auch nicht mehr beschreiben.
Hallo Marc,
danke, die Links kenn ich schon, ich muss mich sicher noch mehr einlesen, ist aber nach meinen ersten Versuchen zu urteilen ziemlich kompliziert, die Verbindungsbefehle die ich suche sind großteils nicht in Marionette da, die müsste man erst programmieren.
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
Hallo Angelika
Bei Marionette kannst du auch Symbole einbauen. Programmieren muss ja nicht können, da ja die notwendigen Befehle als Node eingebaut sind. Das einzige was man eigentlich machen muss ist die Abhängigkeiten zu defininere, eigentlich so wie wenn man selber etwas zeichnet oder kopiert.
ja, schon klar, aber die meisten Befehle die ich brauchen würde gibt es offenbar (noch) nicht als Node, die könnte man nur selber programmieren. Das ist mir bei meinen bisherigen Versuchen aufgefallen.
Außerdem bräuchte man um so etwas wie die dynamischen Blöcke zu erstellen diese dynamische Flexibilität, d.h. ich definiere nicht im Vorhinein die Abhängigkeiten sondern nur die Möglichkeiten innerhalb des Symbols (multiplizieren, strecken etc.) und kann dann durch anklicken mit der Maus am jeweiligen "Auslösepunkt" (ist farbig markiert, dass man sieht welche Aktion man an dem Punkt machen kann) und Ziehen in die gewünschte Richtung die jeweilige Aktion ausführen. Ich möchte ja nicht vorab definieren dass ich z.B. 20 Garderobespinde nebeneinander habe, ich möchte am Symbol anziehen können und es verlängert sich in den im Symbol vorgegebenen Abständen der Spindbreiten, bis ich am Bildschirm sehe wieviele auf die vorhandene Wandlänge passen, dann lasse ich die Maus los und das Symbol hat automatisch die gewünschte Länge. Wie gesagt, ich sehe in Vectorworks dazu keine Möglichkeit, ich denke, manche Wünsche kann man leider nicht einfach von CAD Programm zu CAD Programm übertragen.
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
Hallo Angelika
Genau solche Aufgaben bewältigt aus meiner Sicht Marionette. Wenn ich die Länge des Objektes verändere, werden entweder mehr Kopien eingefügt oder die Kopien erhalten eine neue Distanz (je nachdem wie ich Marionette aufgebaut habe).
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc,
wenn ich Angelika richtig verstehe, möchte sie das dynamische Symbol im Gebrauch graphisch verändern.
D.h. sie möchte das Symbol einsetzen und wenn sie es graphisch größer 'zieht', erscheinen nach und nach bspw. weitere Garderobehaken.
Ist das in Marionette auch möglich?
Phrodus
Hallo Phrodus
Nein, Modifikationspunkte stehen meines Wissens (noch) nicht zur Verfügung.
Vielen Dank für den Link, sieht sehr interessant aus. Ich hab mir allerdings kurz den Aufbau des Marionette-Objekts angesehen, genau das meinte ich, das ist leider nicht selbsterklärend, mit Marionette muss man sich genauer auseinandersetzen. Ich habe keinerlei Programmierkenntnisse und verstehe Großteils nicht, was die zahlreichen Nodes bewirken. Aber anscheinend können Profis damit ähnliches bewirken wie die dynamischen Objekte die ich von früher kenne.
Ich möchte allerdings gar nicht wissen, wie lang und kreuz und quer verknüpft das Script wäre, wenn man noch Ausrichten an einer Wandkante und Spiegelmöglichkeiten einbaut ;)
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
Nach Info von Marc sollte es zu den Funktionen der Marionette Ende Oktober einen "Erklärfilm" in Deutsch geben.
Jetzt haben wir schon Dezember...
Daher ist es nicht verwunderlich das hier vermehrt Fragen zur Programmierung der Marionette auftauchen.
Selbsterklärend ist es offensichtlich nicht.
Viele Grüße Hirnholz
Da sich Marionett wohl inspirieren lies, kann mir vorstellen, dass http://www.grasshopper3d.com/ fürs Verständnis weiter hilft.
Tutorial:http://static1.squarespace.com/static/51c6f9f3e4b0e47ad1bbc71c/t/521cf940e4b021571fc7d3a5/1377630528615/Grasshopper+Primer_Second+Edition_090323.pdf
Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit
Das ist alles wunderschön - aber eben auf Englisch.
Wenn man eine Deutsche Version kauft, müsste es doch zeitnah auch einen "Erklärfilm" in Deutsch geben.
Bei irgendeiner Freware Software sehe ich es ja auch ein, aber nicht bei einem CAD Programm welches für viel Geld verkauft wird.
Die Hilfe hilft hier nicht wirklich weiter...
Zeitnah - liegt im Auge des Betrachters.
Es wurden ja schon mal deutsche Tutorials angekündigt.
Die Masse der Softwareentwicklung findet einfach international in English statt.
Wenn man auf seiner lokalen Sprache beharrt, was durchaus legitim ist, bleibt
einem aber ein grosser Teil der Möglichkeiten verwehrt.
Viele Software gibt es erst gar nicht lokalisiert, z.B. Modo, was ich nicht missen
wollte. Der Support ist direkter, die Zahl der potentiell helfenden User wesentlich
höher und das weltweite Tutorialangebot grösser.
Ob das gut oder eher schade ist ... es ist nun mal so.
VW 2026 ARCH US
      27Tsd
      140,7Tsd
