Kamera verschwindet im plan
yms
hallo
ich stolpere immer wieder über das problem, dass die gesetzte Kamera, nachdem ich einen ansichtsbereich des kamerabildes angelegt habe verschwindet. sie ist dann einfach weg. auch in der visualisierungspalette. es ist auch schon vorgekommen, dass sie geblieben ist.
nun wüsste ich gerne was ich falsch mache. wie bleibt die Kamera im plan, so dass man sie immer wieder verschieben kann?
merci für die tips
13 Antworten auf diese Frage
Ich hatte garade das gleiche Problem und habe mal bei der Hotline nachgefragt.
Das Problem ist bekannt und kann dadurch umgangen werden, das man beim Anlegen des Ansichtsbereich auf die Frage ob die Kameraansicht als Ansichtbereich angelegt werden soll auf NEIN klickt.
Ich habe es ausprobiert und bei mir funktioniert das so auch.
Viele Grüße aus HH
Viele Grüße aus dem immer sonnigen
Hamburger Jung
Interiorcad 2018, Woodwop 6.1,
Bei mir verschwindet die Kamera auch!
Ist das Thema mit VW2016 noch immer nicht gelöst!
Nikolaus Fedl
VW 2025 Designer, Win 11, i9, 32GB,  www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Es gibt ein etwas umständliches Workaround: Wenn man Doppelklick auf den Ansichtsbereich macht und dann Kamera bearbeiten auswählt, gelangt man in die Kamera-Ansicht und kann dort in den 2D-Plan wechseln, wo die Kamera dann wieder sichtbar und bearbeitbar ist.
Danke, aber ich komme nach dem Doppelklick, rechte Maustaste, Bearbeiten auf das Eigenschaften (Info) Fenster und nicht auf die 2D Ansicht!?
Nikolaus Fedl
komme trotzdem nicht hin. Die 0 auf dem Ziffernblock hat damit nichts zu tun. Mir ist schon klar wie ich mit dem Ziffernblock navigiere, aber ich möchte die eingesetzte Kamera wieder finden....
Danke
Nik
Nikolaus Fedl
Im Anhang sind drei Screenshots, die den Weg illustrieren. Die Kamera ist nur sichtbar, während du sie über den Ansichtsbereich bearbeitest. Ich hoffe, das hilft!
Das ist so "designed".
Warum auch immer.
Wenn man von einer Kameraansicht einen Ansichtsbereich anlegt ist die Kamera weg.
Die ist nicht wirklich weg, die steckt da nur drin.
Wenn man die wieder verändern möchte muss man in den Ansichtbereich, Kamera
ändern, dann ist sie wieder kurzzeitig in der Zeichnungsebene verfügbar.
Geht man wieder aus dem Ansichtsbereich, ist sie wieder dort eingesperrt.
Es gibt in VW viele Stellen bei denen VW einen anderen Weg geht als der Standard
den alle anderen Programme gehen. Die Logik dahinter wird uns Mitteleuropäern
leider ewig verborgen bleiben.
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
VW 2025 ARCH US - perpetual
Hallo zusammen
Nur, damit es nicht vergessen geht, wenn ich im angehängten Dialog "Nein" anklicke, dann wird eine Kamera nicht einfach gelöscht, sondern bleibt in der Konstruktionsebene erhalten. Wenn dieser Dialog NICHT erscheint, dann bitte in den Programmeinstellungen und Diverses auf "Einstellungen zurücksetzen" klicken.
877095303_Bildschirmfoto2016-08-23um22_34_23.thumb.jpg.81d5a4277dc66619939e21c1b8ce0571.jpg
Dann ist aber auch keine Verknüpfung zum Ansichtsbereich da oder ?
Wenn ich die Kamera mal ändere bleibt der Viewport alt (?)
EDIT : Ja
Hmmh, in VW kann man tatsächlich (ohne Ansichtsbereich) eigentlich nicht viel
mit Kameras anfangen.
In all meinen anderen früheren und derzeitigen Programmen speichere ich damit
meine Perspektiven wie ich sie mit einer richtigen Kamera machen würde, statt
photographieren wird hier halt gerendert.
Die sind wie die Geometrie auch in ständigem Fluss. Z.B. wenn neue Geometrie
die alte Kameraeinstellung verdeckt. Oder neue Voraussetzungen eintreten.
Ich stelle Kameras eben gerne im Grundriss ein oder um und betrachte sie wie
andere Geometrie auch.
Rendern heisst hier dass ich, vorgegeben vom eingestellten Bildseitenverhältnis der
Kamera aus, meine Renderauflösung einstelle, also die Pixelanzahl, um Qualität
und Renderzeit, je nach Zweck abzuwägen. Und für unterschiedlichste Zwecke
(reine) Bilddateien abspeichern kann.
Das wird einem in VW nahezu unmöglich gemacht. Mit Ansichtbereich bekommt man
auch nur ein leicht ähnliches Ergebnis.
Vor 2016 konnte man eben auch ganz gut Screenshots im Zeichenfenster machen,
das bringt wegen den derzeitigen verkleinerten Crop-Rahmen(ecken) auch nix mehr.
      25,7Tsd
      133,2Tsd
