VW Update 4 ist schon da (In der US Version)
zoom
19 Antworten auf diese Frage
Uiuiui,
da sind schon ein paar Knaller dabei.
Z.B. ist der 3D Gizmo nun auch im normalen Auswahlwerkzeug verfügbar :
Hier ist die ganze Liste :
https://forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/tech-bulletins/vectorworks-2024-update4/
Bzw. Alles Alles :
https://release.vectorworks.net/nnapub/updaters/29/NNA/eng/meta/releasenotes/Update4.html
Bearbeitet von zoom
  • Like 6
  • Lieben 1
Hmmh,
Es ist ja schön dass der 3D Gizmo nun im Auswahl/Schiebewerkzeug verfügbar ist.
Denn so bekomme ich ihn endlich mal zu Gesicht.
(Die anderen Werkzeuge wo er schon verfügbar war brauchte ich selten)
Aber so umständlich und hakelig hätte ich die Bedienung jetzt nicht erwartet.
Ich muss im Auswahlwerkzeug erst mal in einen eigenen Modus wechseln und
verliere dabe noch die üblichen Auswahlfeatures.
Dann ist der Gizmo Ursprung immer erst mal im Schwerpunkt des Objekts.
Eigentlich der uninteressanteste oder irrelevanteste Punkt eines Objekts.
Für mich jedenfalls, zumindest bei Objekten ab der Komplexität eines Rechtecks
oder Quaders. Und viel anderes benutze ich in der Regel gar nicht.
Und nun muss ich den Gizmo also immer erst mal sinnvoll positionieren.
Dazu muss ich schon wieder den Modus des Auswahwerkzeugs umstellen.
Dann geht das repositionieren des Gizmos nur über 1 Achse (Achssperre) oder
2 Achsen (XY, XZ oder YZ Ebenesperre).
Ich brauche also in der Regel 2 Aktionen um den Gizmo vom Schwerpunkt auf
den gewünschten Vertex zu setzen.
OK,
ab dann ist der Gizmo sehr nützlich und brauchbar.
Aber gewohnt bin ich das eher in komfortabel (Bricscad).
Wenn gebraucht, wird der Gizmo durch "längeres" klicken am Objekt aktiviert.
Also in der Regel direkt bei der Auswahl.
(Wobei Auswahl bei Solids auch nur Fläche/Kante/Vertex sein kann. Und wann
ein Klick ein "längerer" Klick ist, man sich in Millisekunden einstellen kann)
Dabei wird der Gizmo automatisch dort eingesetzt wo ich hin klicke.
Also am nächsten Fangpunkt am Objekt, je nach Fangeinstellungen.
Und dabei wird der Gizmo auch gleich automatisch entlang der Geometrie
ausgerichtet. Z.B. bei einem Rotierten Quader an einer Ecke entlang der
"Autoebene" der Fläche des Objekts.
Und wenn ich ihn aber trotzdem manuell positionieren will, packe ich ihn
einfach an der weissen Kugel die nahe des Ursprungs erscheint und snappe
ihn mit einem einzigen Drag an den gewünschten Fangpunkt.
Ich kann den Gizmo auch jederzeit zum ausrichten rotieren.
Z.B. per Standardachsen "fangen" um Entweder den Gizmo auszurichten oder
ein rotiertes Objekt wieder gerade zu rücken.
Das Drehen des Gizmos ist in der Regel aber gar nicht notwendig weil der
Gizmo beim erscheinen oder repositionieren kontextsensitiv arbeitet.
D.h. er registriert in welcher Richtung ich den Cursor über das Objekt bewege
und über welche Kante ich ankomme.
Wenn ich z.B. einen Keil habe und eine Ecke fange, kann ich durch die Wahl der
zu überfahrenden Kante (die gerade oder die schiefe) den Gizmo intuitiv ausrichten.
Hört sich jetzt vielleicht bei einem Keil noch banal an aber bei komplexeren
Formen, z.B. ein Brilliant, ist das Autoausrichten für Flächenmanipulationen
schon wichtig.
Bearbeitet von zoom
  • Like 3
Hi zoom,
der Gizmo / Dragger lässt sich durch Drücken und Halten der CMD-Taste (Mac)
und Klicken auf das Zentrum direkt an die gewünschte Position verschieben!
= eine Aktion
Doppel-Click auf das Zentrum setzt den versetzen Gizmo / Dragger
wieder an seinen ursprünglichen Ort.
LG
Tobi
  • Like 2
  • Lieben 2
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis die DE Version erscheint. 😉
Ist das evtl schon absehbar?
Würden unser Projekt gerne auf VW 24 umstellen, aber das Update noch abwarten.
vor 2 Stunden schrieb tobiaskern:
Hi zoom,
= eine Aktion
LG
Tobi
Ich dachte ich hätte alles durchprobiert.
Jetzt hatte ich mich schon gefreut.
Aber es geht einfach hier nicht. Alle SHIFT/ALT/CMD beziehen sich immer nur auf die
Auswahl und es wird immer nur mein Rechteck verschoben.
(Egal ob im Verschiebemodus oder nicht)
Auch der Doppelklick geht nicht, da verschwindet der Gizmo.
EDIT :
In einer neuen Date scheint es zu funktionieren.
vor 13 Minuten schrieb Pczyk:
Hast du schon das AI-Visualizer feature ausprobiert?
Wollte ich.
(Erst mal musste ich den AI-Visualizer händisch in meine Arbeitumgebung
einfügen. Und was hat der Eigentlich unter Menü > "Modellieren" zu suchen !?)
Aber bei mir blieb das Fenster auch leer.
Die Lösung wäre die VW Cloud zu beenden und neu zu starten damit sie sich
auf die neueste Version Updated.
Hat bei mir nicht funktioniert.
Könnte aber auch an meiner Firewall liegen.
Bei den Einstellungen der VW Cloud bin ich unten auf eine endlose Liste von
Services gestossen - an wen VW alles Daten weiter gibt.
Nur vom überfliegen hab ich einiges gesehen was ich normalerweise blockiere.
Vielleicht wird davon etwas gebraucht.
War mir bis jetzt nicht wichtig genug dazu dass ich dem nachgehe ....
vor 4 Stunden schrieb Pczyk:
Komisch, heut gehts ....
Leere Datei mit einem Quader und einem Rechteck in der Perspektive ...
(Hatte vorher eine ISO, das wurde irgendwie nix)
Mein Prompt :
Modern 5 story office building in a city environment. Evening light, filmic look. Car traffic on streets and people walking on sidewalks. Isometric like birdeye view. Warm mood.
(OK mein "Englisch" ist jetzt nicht so KI Prompt kompatibel aber auf deutsch wärs wohl auch nicht besser)
Aber kann man nicht meckern.
Oder mehr % "Kreativität"
  • Like 2
  • Lieben 2
Am 12.3.2024 um 22:43 schrieb bfroeschl:
Yes Soundvision Plugin 👍
Verstehe ich nicht ganz🤔 Viele Nutzer hier im Forum benutzen die U.S Version? Hat die dann auch andere Module>Treppenbau und so? Ansonsten Daumen hoch😃
In der Regel hat die US Version andere, für den deutschen oder Europäischen Markt
weniger brauchbare PIOs. Auch gibt es in der deutschen Ausgabe nette zusätzliche
Werkzeuge. Und natürlich die ganzen Vorgaben und Bibliotheken.
Das Treppen PIO wurde aber schon ewig aus der deutschen Version übernommen.
Ich glaube, zumindest das alte, Geländer PIO war auch aus DE.
Für den AI Visualizer gibt es auf dem US Forum ein eigens Sub Forum.
Dort kann man sich mehr Versuche der Benutzer ansehen.
https://forum.vectorworks.net/index.php?/forum/253-ai-visualizer/
Aber im Gegensatz zu anderen KI Bildgeneratoren die ich online
ausprobiert hatte und sehr beeindruckt war, scheint man bei der
von VW angebotenen Lösung, zumindest im Architektur und
Eventbereich, nicht von der 80er Jahre Neonanmutung
loszukommen.
Jonathan Reeves ging da recht unvoreingenommen ran :
  • Like 2
Überblick über AI Werkzeuge für Architekten :
  • Like 3
Noch mal 2 AI Rendertests.
Wenn man ihm mehr "Kreativität" erlaubt sehen die Bilder besser aus.
Haben dann aber nicht mehr viel mit der Geometrievorlage zu tun.
(Bin gar nicht mehr sicher welches alte Projekt da jeweils als Vorlage diente)
Generell lässt es sich der AI aber nicht nehmen, auch bei verbotener Kreativität,
bei meinen silbernen Alufassaden einfach mindestens mal einen Bauabschnitt
anders grell einzufärben.
Nur dies "Fassadenschäden", Beulen, Fetzen und Verzerrungen mag er einfach nicht lassen.
  • Lachen 1
Am 19.3.2024 um 12:11 schrieb zoom:
Ist wahrscheinlich "realistischer" 😅
Am 13.3.2024 um 15:23 schrieb zoom:
EDIT :
Also den Dragger kann ich auch in der vorigen Datei neu plazieren/ausrichten.
Aber nur wenn ich die Perspektive zurück auf Isometrie stelle !!!
Mit Respektive schaffe ich es absolut nicht.
Und der benötigte Ablauf/Timing ist für mich auch seltsam.
(Fast so wie die Benutzung von "G" .... krieg ich auch nach 10 Jahren noch nicht hin)
Ah, "Man spricht Deutsh"
Ohne Bildvorgabe, nur Prompts ....
Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten.
Bearbeitet von zoom
  • Like 7
      26,4Tsd
      137,3Tsd
