peterlueftner Geschrieben 17. April 2023 Teilen Geschrieben 17. April 2023 Bei meiner aktuellen Datei (Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen) dauert seit einigen tagen das sichern gefühlt ewig. Habe mal gestoppt: es sind 25 Sekunden, mit einem Mac Studio, beste Ausstattung. Ist das normal oder habe ich irgendwas in der Datei, was das auslöst? Anders gefragt: habt ihr Erfahrungen, welche Bauteile bzw. Einstellungen solch ein Verhalten hervorrufen können? VW22-24 Architektur MacBook Pro M3 Max macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
peterlueftner Geschrieben 17. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2023 Noch zur Ergänzung: Dateigröße ist 320 MB, Autobackup-Dateigröße ist ca. 240 MB (dauert auch sehr lange). VW22-24 Architektur MacBook Pro M3 Max macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 17. April 2023 Teilen Geschrieben 17. April 2023 Die Dateigrösse sagt halt in VW eigentlich überhaupt nichts aus. Das könnten Millionen von komplexen Einzelgeometrien sein, es könnten aber auch lauter Texturen im Ressourcen Manager liegen, die ggf. nicht mal verwendet werden. Ausserdem werden, so weit ich weiss, die VW Dateien seit ein paar Versionen inzwischen auch komprimiert ? Ich wundere mich jetzt gerade warum Deine Backupdateien eine geringere Dateigrösse haben ? AFAIK sind die bei mir exakt gleich gross wie die Arbeitsdatei (?) Wieviel Arbeitsspeicher benötigt denn VW (Aktivitätsanzeige) mit dieser Datei und wird unten die Speicherkurve schon braun ? Wie sehen die Speccs des Mac Studio genau aus ? (rechts unten Modell (?) mit M1 Ultra, 8 TB SSD, 128 GB memory ?) Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Jaco Geschrieben 17. April 2023 Teilen Geschrieben 17. April 2023 (bearbeitet) Ich kenne das vor allem, wenn ich von Lieferanten - im Speziellen Badezimmermöbel - 3D Modelle herunterlade und früher ohne zu überprüfen in den Plan nahm. Ich bekam den Tipp Punktkörper zu machen und dann Punkte zu reduzieren - da hatten die meisten Modelle - wenn auch nur ein Wasserhahn - locker über 1 Mio Punkte... weil der Perfektionist der dieses Modell erschaffen hat, jedes Gewindedetail am Auslauf, am Drehknopf usw. modelliert hat. Und dass dann mal 20 Wohnungen... ähzend. Mein iMac Pro fand das gar nicht lustig. Bearbeitet 17. April 2023 von Jaco VW #2024/CH - Architektur auf: iMacPro (late 2017) - Mac OS Sonoma 14.2.1 - 3.2 GHz 8-Core Intel Xeon W - 32 GB / 2666 MHz DDR4 - Radeon Pro Vega 56 8GB Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 18. April 2023 Teilen Geschrieben 18. April 2023 (bearbeitet) servus, wohin geht denn die reise der datei? falls es richtung server geht, schreib doch die datei, testweise, mal lokal auf den schreibtisch. Bearbeitet 18. April 2023 von Klaus Stechele gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
peterlueftner Geschrieben 18. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2023 vor 12 Stunden schrieb zoom: Die Dateigrösse sagt halt in VW eigentlich überhaupt nichts aus. Das könnten Millionen von komplexen Einzelgeometrien sein, es könnten aber auch lauter Texturen im Ressourcen Manager liegen, die ggf. nicht mal verwendet werden. Ausserdem werden, so weit ich weiss, die VW Dateien seit ein paar Versionen inzwischen auch komprimiert ? Ich wundere mich jetzt gerade warum Deine Backupdateien eine geringere Dateigrösse haben ? AFAIK sind die bei mir exakt gleich gross wie die Arbeitsdatei (?) Wieviel Arbeitsspeicher benötigt denn VW (Aktivitätsanzeige) mit dieser Datei und wird unten die Speicherkurve schon braun ? Wie sehen die Speccs des Mac Studio genau aus ? (rechts unten Modell (?) mit M1 Ultra, 8 TB SSD, 128 GB memory ?) Habe das nochmal gecheckt: Definitiv unterschiedliche Größen: Datei hat 326 MB, Backup hat 238 MB; beide werden auf Netzlaufwerk (NAS) gesichert. Die Auslastung ist zwischen 10 und 20%, Speicherbelegung ca. 72 GB. Specs sind: M1 Ultra, 128 GB Speicher, Ventura 13.3.1, 2TB HD. VW22-24 Architektur MacBook Pro M3 Max macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
peterlueftner Geschrieben 18. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2023 vor 9 Stunden schrieb Jaco: Ich kenne das vor allem, wenn ich von Lieferanten - im Speziellen Badezimmermöbel - 3D Modelle herunterlade und früher ohne zu überprüfen in den Plan nahm. Ich bekam den Tipp Punktkörper zu machen und dann Punkte zu reduzieren - da hatten die meisten Modelle - wenn auch nur ein Wasserhahn - locker über 1 Mio Punkte... weil der Perfektionist der dieses Modell erschaffen hat, jedes Gewindedetail am Auslauf, am Drehknopf usw. modelliert hat. Und dass dann mal 20 Wohnungen... ähzend. Mein iMac Pro fand das gar nicht lustig. Hallo, habe schon 3D-Badezimmermöbel drin, allerdings keine "Fremden", sondern aus dem Standard-Zubehör (DURAVIT). Kann das bedenklich sein? Wie find ich raus ob ein bestimmtes Möbel ein Problem macht? Gibts da eine Möglichkeit? VW22-24 Architektur MacBook Pro M3 Max macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
peterlueftner Geschrieben 18. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2023 vor 5 Stunden schrieb Klaus Stechele: servus, wohin geht denn die reise der datei? falls es richtung server geht, schreib doch die datei, testweise, mal lokal auf den schreibtisch. Hallo, habe ich bereits probiert: Sichern auf Schreibtisch: hat nicht wirklich die Speicher-Zeit verringert, Differenz im Sekundenbereich. VW22-24 Architektur MacBook Pro M3 Max macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 18. April 2023 Teilen Geschrieben 18. April 2023 vor 2 Stunden schrieb peterlueftner: Habe das nochmal gecheckt: Definitiv unterschiedliche Größen: Datei hat 326 MB, Backup hat 238 MB; Ich hab hier nur 355 MB Backup vs 359 MB Arbeitsdatei. Aber wird schon seine Richtigkeit haben. Ggf. wenn Ansichtsbereiche in der Datei gesichert werden, dass sie im Backup nicht mit gesichert werden o.Ä. vor 2 Stunden schrieb peterlueftner: Die Auslastung ist zwischen 10 und 20%, Speicherbelegung ca. 72 GB. Specs sind: M1 Ultra, 128 GB Speicher, Ventura 13.3.1, 2TB HD. Perfekte Speccs. Traumhaft. Also passt alles noch locker in den schnellen shared memory. Daran kann es also nicht liegen. vor 2 Stunden schrieb peterlueftner: habe schon 3D-Badezimmermöbel drin, allerdings keine "Fremden", sondern aus dem Standard-Zubehör (DURAVIT). Kann das bedenklich sein? Wie find ich raus ob ein bestimmtes Möbel ein Problem macht? Gibts da eine Möglichkeit? Auch die von VW angebotenen Bibliothekselemente sind in der Regel keine Solids sondern Meshes. Das mögen CAD's eigentlich nicht so. Wobei VW eigentlich noch ganz gut mit Meshes umgehen kann. Wenn man viele verschiedene Bibliothekselemente rein lädt kann das schon mal Ressourcen kosten. Die Hersteller wollen halt ihre Erzeugnisse möglichst gut und detailliert darstellen. Da sind dann ggf. mehr Details vorhanden als was man für's CAD/BIM benötigen würde. Denke aber nicht dass die Duravits wirklich das Problem sein könnten. So, lokales Speichern wurde auch schon getestet und ändert nichts. 25 Sekunden zum speichern kommt mir jetzt auch ungewöhnlich lange vor. Ich würde mal Kontakt mit dem Support aufnehmen, ob die das normal finden - oder was anderes finden .... Die Datei hier hereinstellen wirst Du ja wahrscheinlich nicht wollen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 14. März Teilen Geschrieben 14. März Hallo zusammen, ich hab das gleiche Problem. Die Datei hab ich bereits bereinigt und aufgeräumt - verbliebene Größe 175 MB. Speicherzeit des Backups auf dem Server liegt bei 59 Sekunden. Das Programm friert in der Zeit ein und ich kann es nicht benutzen. Speichere ich das Backup hingegen lokal auf meinem Rechner, dauert der Vorgang weniger als 2 Sekunden. Möchte die Backups nur ungern auf meinem Mac speichern. Kurzfristig könnte ich das Problem damit lösen. Langfristig ist es aber Mist. Wie kann man das Problem lösen? macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 14. März Teilen Geschrieben 14. März liegt es am DATATRACKER? Oder gibt es den nur bei IC? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 14. März Teilen Geschrieben 14. März Wie schnell ist denn die Verbindung zum Server? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 14. März Teilen Geschrieben 14. März Das übersteigt jetzt leider meine Fähigkeiten am Rechner. Was muss ich tun, um das heraus zu finden? Was ist ein Datatracker bzw. was ist mit IC gemeint? macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
