Kann man "geradeseitige" Wendeltreppen erzeugen? "Einläufig 3x 1/4 gewendelt massiv"
arquitextonica
Hallo Zusammen!
Ich habe dieses Aufgabe versucht aber finde keine Lösung. Wir mussen eine rechteckiges Wendeltreppe einer Altbau modeillieren und finde kein Weg.
Ich habe auch erfolglos versucht im VW2022...
Ich denke was ich möchte wäre eine "Einläufig 3x 1/4 gewendelt massiv" Treppe... gibt's schon ein Weg?
10 Antworten auf diese Frage
vor 54 Minuten schrieb arquitextonica:
Mein "Um"weg war halt immer mit Einzelläufen und selbstgebauten Podesten zu arbeiten.
Wegen Geländer-/Handlaufproblemen öfters auch schon bei einfachen 2-läufigen,
geraden Treppen. Jeweils eine eigene Treppe pro Lauf.
Hi,
spontane Idee.
- Gerade Treppe zeichnen mit richtiger Höhe, jedoch breiter als notwendig
- Treppe in Solid umwandeln
- Treppen-Solid mit Verformen-Tool biegen = runde Spindeltreppe
- Mit boolschen Operationen und Abzugskörper über "Schnittvolumen löschen" zu viereckigen zerschneiden.
… könnte gehen, wenn die Umwandlung der Treppe in einen soliden Körper gut funktioniert.
Grüsse
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
vor 6 Stunden schrieb tobiaskern:
Verzeihung aber finde ich die Option nicht... 😅
Hi arquitextonica,
grüss dich.
… oder so modellieren (siehe Video).
Mit dem Tool "Verformen" kannst du Objekte biegen,
z.B. Nurbs-Flächen.
Das Tool macht aber Probleme bei 360° Biegungen, daher
habe ich im Video die Treppe mit halber Bogenlänge und
halber Höhe im 2D gebaut und nur 180° gebogen.
(Ich schreibe noch ein BUG-Report dazu!)
2 Teile 180° ergeben auch 1 Teil 360°
Beide Stücke wurden dann mit dem Hohlkörper bearbeitet
und zu einem soliden Körper verschmolzen.
Dann noch mit einem Schnittvolumenkörper zusammengemerged.
Voila!
Grüsse
Tobi
  • Like 4
Ah, ich hatte ganz eine andere Treppe im Kopf ....
Aber :
vor 2 Stunden schrieb arquitextonica:
Ich glaube das kann man sich knicken.
Ich habe in Bricscad schon öfters versucht, sogar einfachste VW Treppen zu reparieren
und in Solids umzuwandeln. Uferlos.
(Da sind überall so kleine Ungenauigkeiten drin, so dass z.B. die unterteilten Flächen der
Wangenoberseiten ganz knapp nicht planar sind und die Wangenhöhenniveaus eh sich
irgendwo im 3D Raum befinden wo man es nicht unbedingt erwartet)
Das ist selbst in einer standard 3D Mesh App schneller gezeichnet als geflickt.
VW Treppen sind in der Computerwelt schon etwas sehr Eigenes.
Mehr so als parametrische Anschauungsobjekte und zum Daten anhängen gedacht ;)
  • Like 2
vor 1 Stunde schrieb zoom:
Sehr passend beschrieben.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Hallo arquitextonica
Meinst du so eine Treppe?
https://www.wunsch-treppen.de/treppen/spindeltreppe-katja/
Also, wenn es eine Treppe ohne Podeste ist und die Stufen sich um einen Spindel wendeln und aussen auf eine Wand oder Wange treffen, würde ich dies kurz selber modellieren:
- Die Anzahl Stufen kannst du ja anhand der Lauflinie kurz festlegen
- Dann erstellst du den ersten Tritt
- Dann verwendest du Duplizieren und Anordnen um die weiteren Tritt zu erzeugen
- Am Schluss mit dem Schneidewerkzeug die Stufen abschneide oder Schnittvolumen löschen
Danke an alle für die tolle Alternativen... Ich vermute die Antwort meiner Frage ist "nein, erzeugen kann man nicht" (aber modeillieren umbedingt 🤣)
      26,5Tsd
      137,6Tsd
