Fensterteilungen, Flügel + Festverglasung
aici
ich suche eine Möglichkeit die Fensterteilungen zu ändern.
Siehe angehängtes Bild.
Rechts funktioniert ohne Probleme, ich benötige jedoch die linke Variante.
Wie kann man das machen? Kann mir bitte jemand helfen?
aici
Fensterteilung.vwx
20 Antworten auf diese Frage
na super.
Dann ist ja das Fenstermodul für Ansichten nicht zu gebrauchen:(
Wir haben noch andere Fensterteilungen, die dann ebenfalls nicht möglich sind.
Fenster in 3D zu modellieren ist mir dann zu aufwendig. also wieder Ansichten in 2D zeichnen.
Danke für die Antwort.
Kann man das irgendwo bei VW-Team in die Wunschliste eintragen?
HIER kannst Du deine Wünsche eintragen. Aber wie gesagt, der Wunsch ist schon sehr alt und wurde von vielen, auch von mir, CW/VW angetragen. Auf der anderen Seite: Jede/r die/der das anbringt hilft!
Wenn Du geschickt mit Symbolen arbeitest kannst Du aber dennoch ein vernünftiges 3D-Modell erstellen. Habe ich in meinem laufenden Projekt auch gemacht. Einfach die Fensteransicht in 2D zeichnen, in die vertikale kippen und extrudieren. Dann ein Symbol draus machen. Ist natürlich nicht so bequem und bei weitem nicht parametrisch wie beim Fensterwerkzeug, aber besser als nichts.
Es gab jetzt ein großes Update. Da wurde bei dem Fenstermodul einige Dinge nachgearbeitet, aber leider immer noch keine Lösung für Unterlichtteilung.
Wirklich schade.
Am 8.3.2022 um 15:55 schrieb b.illig:
Wie kann man das selbstmodellierte Fenster als Symbol in die Wände einsetzen, so dass im Grundrisse es wie normales Fenster aussieht?
Du musst das ganze noch zum Autohybridobjekt umwandeln. Beim AHO kannst Du dann einstellen auf welcher Höhe das Fenster geschnitten wird. Die Schnittdarstellung wird dann im 2D-Plan gezeigt. Dann erst ein Symbol erstellen. Symbole kann man so einstellen, dass man sie in Wände einsetzen kann.
Salü Zusammen
Eine andere Möglichkeit wäre, über das normale Symbol zu gehen, welches dann auch in eine Wand eingesetzt werden kann:
1. Das Fenster welches nur zu 90% stimmt duplizieren -> in die 3D-Ansicht wechseln -> Duplikat aktivieren -> command/ctrl + alt/option + U (=Symbol auflösen) in eine Gruppe umwandeln
2. Fensterduplikat im 3D-Anpassen/Ergänzen
3. command + shift + S -> Symbol anlegen -> "In Wände und Dächer einsetzen" aktivieren
4. 2D-Darstellung von Symbol bearbeiten -> Rechtsklick in's Leere -> im Kontextmenü den Befehl " 2D-Darstellung aus 3D-Objekt anlegen" -> "Nur sichtbare Kanten" (= es erzeugt eine 2D-Darstellung vom 3D-Fenster, welche nach belieben noch angepasst werden kann.)
Müssen die Fenster auch Daten ausgeben/mit sich bringen können (z.B. für Fensterlisten, IFC-Export, etc.) ist es am einfachsten, wenn das eigen modellierte Fenstersymbol mit einem parametrischen Fenster "verheiratet" wird.
Dazu beim parametrischen Fenster in den Basiseinstellungen, unter "Darstellung und Einfügeoptionen" die Option "Eigenes Symbol verwenden" anhaken und Symbol auswählen. WICHTIG: Es nimmt für die Daten nicht die Infos aus dem Symbol, sondern das parametrische Fenster muss so weit wies geht gleich eingestellt werden, wie das eigene Symbol.
Tipp: Wenn beim Symbol-Bearbeiten "Wandöffnung anpassen" gewählt wird, kann auch eine X-Beliebige Form aus der Wand geschnitten werden, um so z.B. ein Bullauge zu realisieren.
Gruss KroVex
  • Like 3
CADNODE.ch
Hier noch ein Thread wo ich das gleiche Problem hatte.... bin dann den weg den @KroVex hier beschreibt gegangen.
Ich hatte am Ende das Problem, dass die Spiegelung der Fenster nicht funktioniert hat.
Hintergrund war am Ende, dass die Extrusionen/Volumenkörper, für den Symbolbereich "3D Wandöffnung" an Ort und Stelle erstellt werden müssen.
Bspw. ein erstellen der Wandöffnung auf der Konstruktionsebene und ein Kopieren ins symbol funktioniert nicht.
Das hat damit zu tun, dass Nullpunkte in Extrusionen gespeichert werden, welche nachher für die Spiegeloperation verwendet werden.
Die Spiegeloperation für "Symbol im Fensterobjekt" ist scheinbar eine andere als die für "Symbol".
hat mich viel Zeit und nerven gekostet bis ich es raushatte...
falls jemand mal darauf stößt...  Problem existiert in VW 2022 immernoch
alles liebe, die GSP
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
vor 16 Minuten schrieb aici:
Anscheindend wird diese Funktion der Fensterteilung auch in VW 2023 immer noch nicht geben:(
Wer weiß, das Internationale Fensterwerkzeug ist nicht das gleiche wie in der deutschen Version. @Marc Wittwerhat da ja in einem anderen Thread etwas angeteasert bezgl. Ännderungen beim Fensterwerkzeug.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Die Fensteraufteilung ist auch in 2024 anscheinend leider immer noch nicht möglich - das ist sooo enttäuschend :(
Ich verstehe es einfach nicht. Das ist hier bei uns so verbreitet. Einfamielienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Kliniken, überall werden solche Fensteraufteilungen eingesetzt (nicht nur unser Büro) und man kann sie in VW nicht bauen.
Nach dem Update läuft bei mir auch das "neue" Fensterdialog viel langsamer - also wenn man zwischen den Reitern wechselt. Es wird immer langsamer einen Stil neu zu bearbeiten, je mehr Fenster in der Datei eingebaut sind. Bei Version 2023 ist das viel schneller. ( Habe Mac Mini M1 mit 16GB Speicher )
Ist das bei Euch auch so?
weiß jemand ob man inzwischen mit 2026 solche Fenster mit seitlicher Festverglasung zeichnen kann? Geht das mit dem Neuen Modul "REVOLUTIONÄRE BAUGRUPPEN FÜR FENSTER UND TÜREN"? Leider verstehe ich nicht genau wie das funktioniert.
vor 25 Minuten schrieb aici:
Ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber theoretisch kann man dort Fenster/Tür/Panel-Gruppen erstellen. Diese erstellen normalerweise automatisch (optional) auch Pfosten/Riegel zwischen den Elementen.
Das ganze lässt sich dann auch graphisch bearbeiten, verziehen, Elemente austauschen etc. So ähnlich wie beim Vorhangfassadenwerkzeug.
Das eignet sich dann für das typische Terrassentür + bündig gestossenes Brüstungsfenster Problem (*), Ladenfassaden oder modulare Fassadenkombinationen innerhalb von Wänden.
Wenn ich es richtig verstehe werden dann die Wandlaibungen auf den Umriss der gesamten "Baugruppe" bezogen.
(*) Das sollte das Terrrassentür+Fenster Problem, bei dem ich mit den Laibungen in den Wandeinstellungen und in Fensterüberschreibungen, bis VW 2025, einfach nicht hin komme, beheben.
Ich habe bereits damit rum experimentiert, aber wenn man nicht genau weiß wo und wie man klicken muss, kommt man nicht weiter. Schade, dass es für die Neuerungen keine gute Videoanleitungen gibt. ( oder ich finde keine )
Es gibt ein US Video.
Sollte man über die (US) Hilfe finden, bzw auf YouTube.
Aber ich meine fast dass ich es auch schon mal von Computerworks übersetzt angesehen hätte (?).
EDIT :
Finde nur das US Video.
Aber kann man ja mit der monotonen KI Spur anhören ....
(OK, scheint so einige Sprachoptionen, ausser Deutsch, zu geben ... in italienisch vielleicht ?)
Hallo zusammen
Am 26. November findet dazu ein kostenloses Webinar statt:
https://www.computerworks.ch/tueren-und-fenster-neu-gedacht-das-neue-fassadenmodul-vectorworks-2026-teil-1?_hsmi=389745106
Vectorworks Switzerland
      26,8Tsd
      139,4Tsd
