Frage bei Auswahlfenster bei Ansichtsbreichen zurücksetzen
b.illig
Achtung, Newbie-Frage, aber ich steh sowas von auf dem Schlauch und kann's nicht finden:
Wenn man einen Ansichtsbereich Doppelklickt kommt normal ein Dialog, in dem gefragt wird, was man machen möchte (Ergänzung oder Begrenzung etc. bearbeiten). Ich habe den Hakten bei "immer so ausführen" gesetzt und will das nun Rückgängig haben.
Unter Programmeinstellungen gibt es unter dem Reiter "Diverses" die Schaltfläche "Einstellungen zurücksetzen". In dem darauffolgenden Dialog gibt es den Haken "Option "Gewählte aktion immer ausführen"". Wenn ich dieses zurücksetze passiert aber nichts.
Gibts da noch was anderes was ich jetzt nicht finde?
Dank und Gruß,
Burkard
9 Antworten auf diese Frage
Moin! Danke, dann Probier ich das mal aus. Das scheint dann aber ein Bug zu sein, weil es in vw21 an mehreren rechneten bei uns im Büro auffällt.
Kannst du das Problem reproduzieren?
auch schon "repariert"
Bearbeitet von am stgt
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
auch schon "repariert?
Du kannst doch beim Ansichtsbereich per Rechtsklick>Bearbeiten auf das Dialogfeld zugreifen. Dort kannst du die Einstellungen wieder ändern. Das ganze funktioniert leicht anders, als die klassische Option Gewählte Aktion immer ausführen. Kann mir gut vorstellen, dass da jemand vergessen hat, das zusammenzuhängen. (oder das es bewusst so entschieden wurde.)
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 2 Stunden schrieb Manuel Roth:
da kann ich doch nur auf die eigenschaften zugreifen - also den inhalt des infofensters... oder welchen dialog kann man da mit rechtsklick unter windows öffnen?
Servus,
wenn die ein "Rechtsklick" setzt, ist es wichtig wo sich der Cursor befindet.
Wenn der Cursor an einer Stelle platziert wir wo sich Objekte befinden (z.B. Kontur oder Füllung eines Objektes) dann bei "Rechtsklick" siehst du das hier (bei Windows wahrscheinlich ähnlich):
503799301_Bildschirmfoto2021-07-21um13_37_01.thumb.png.a0b7ea9973c69415c006b434d3b896cf.png
Wenn der Cursor an einer anderen Stelle sich befindet - wo es keine Objekte vorhanden sind oder Objekte ohne Füllung dann siehst du das hier:
 91604943_Bildschirmfoto2021-07-21um13_38_54.thumb.png.c08027f356ecea207f91ee4a44a93bb0.png
Viel Erfolg.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
ja danke. das ist schon klar. beide von dir wunderbar dargestellten varianten sind mir bestens bekannt. aber keine davon enthält die option die manuel roth aufgeführt hat. die frage bleibt. ich denke auch, dass am besten der manuel roth was dazu sagt.
Ich glaube doch. Wenn du beim ersten Bild auf "Bearbeiten" klickst dann kommt folgendes Dialogfenster:
230224421_Bildschirmfoto2021-07-21um13_54_33.thumb.png.14485ab9289e2f51d18f3ddaefabc6d5.png
Hier die Aktion fürs "Doppelklick" definieren.
  • Like 2
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
      141,2Tsd
