An.WI Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Wie verringere ich die Nachkomma stellen in einem Daten Stempel? Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 HalloAn.WI Willkommen im Forum! Auf diese knappe Frage ohne Anrede und Hinweise zum Vectorworksversion und den mit dem Datenstempel darzustellenden Wert wird Dir hier wohl kaum einer helfen wollen und können! Beim Bäcker gehst Du ja auch nicht in den Laden und rufst "drei Semmel!" mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
An.WI Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Ich möchte nicht unhöflich sein aber im stressigen Büro Alltag ist mir eine kurze präzise Frage/Antwort immer lieber als noch 3 Smilies... für Sinnvolle Beiträge Bedanke ich mich dann auch gerne... VW Version 2019, ein Datenstempel der die Fläche eines Polygon angibt und ein Zweiter der die höhe / Breite eines Trägers... Ich denke es sollte eine Universallösung geben die für alle Datenstempel zutrifft egal wonach ich filtere ... Link zu diesem Kommentar
joel_mh Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Das funktioniert glaube ich in VW2019 nur über die Einstellung "Einheiten bzw. Sondereinheiten". Ab 2020 ist es jedoch möglich im jeweiligen Datenstempel, gesondert und unabhängig von den eingestellten Dokument-Einheiten die Nachkommastellen und Maßeinheiten einzustellen. Gruß Joel VW2024 Update3 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 (bearbeitet) An: @An.WI An der Antwort von @joel_mh siehst du wieso es wichtig ist zu wissen, welche Version genutzt wird. Mit jeder Version ändern sich diverse Methoden und Werkzeuge, deshalb kann nicht einfach eine allgemeingültige Antwort gegeben werden. Daher sind die hilfsbereiten Forennutzen auf möglichst viele Angaben angewiesen. Bearbeitet 4. Februar 2020 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
An.WI Geschrieben 4. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Vielen dank Joel ! Link zu diesem Kommentar
Bernd-388 Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Am 3.2.2020 um 16:50 schrieb joel_mh: Das funktioniert glaube ich in VW2019 nur über die Einstellung "Einheiten bzw. Sondereinheiten". Ab 2020 ist es jedoch möglich im jeweiligen Datenstempel, gesondert und unabhängig von den eingestellten Dokument-Einheiten die Nachkommastellen und Maßeinheiten einzustellen. Gruß Joel Hallo zusammen! Knapp ein Jahr später hierzu eine Rückfrage zu VW 2021: Der Datenstempel mit dem Stil 'Fläche' scheint direkt auf die Dezimaleinstellungen der Dokumenteinstellungen zurückzugreifen, denn eine veränderte Einstellung bei den Sondereinheiten (Einzelstempel Fläche, Mulitstempel Fläche, Raumobjekt Fläche) zeigte keine Auswirkungen. Mir ist unklar, warum es keine Sondereinheit 'Datenstempel Fläche' gibt. Bearbeite ich das Stempel-Layout des Datenstempelstils 'Fläche' hilft dies auch nicht weiter: Das Datenfeld 'Fläche' ist mit der Variablen '#AREA#' verbunden. Im Feld 'Einheiten' ist der Wert 'Vectorworks-Einheit verwenden' gesetzt, wird dieser verändert (z.B. Quadratmeter) springt dieser jedoch wieder zurück. Auch hier scheint es keinen Bezug auf die Sondereinheiten zu geben. Gibt es die Einstellmöglichkeit der Dezimalstellenanzahl noch irgendwo anders (siehe Zitat oben)? Ausgerechnet hier auf die Dokumenteneinstellung zurückzugreifen, kann es eigentlich nicht sein. Ich verstehe die Logik nicht. Vorab besten Dank für euer Rückantworten! Gruß Bernd Vectorworks 2023 SP4 R1 Architektur - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Sehr geehrter Bernd-888, der Datenstempel (im Gegensatz zum Multistempel) verwendet die Sondereinheiten nicht. Der Datenstempel ist Bestandteil der internationalen Version, während die Sondereinheiten und der demnächst nicht mehr mitgelieferte Multistempel nur in der DACH-Version enthalten sind. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Bernd-388 Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Hallo Stefan, besten Dank für die Antwort! Bedeutet dies, dass (derzeit) bei Flächen immer mit den gleichen Dezimalstellenanzahl gearbeitet werden muss? Es wäre ja schon schön, eine Unterscheidungen treffen zu können, denn die Berechnung einer Nutz- oder Mietfläche benötigt eine andere Genauigkeit als die Angabe einer Grundfläche für den Lageplan... Danke nochmals für die Rückmeldung! Gruß Bernd Vectorworks 2023 SP4 R1 Architektur - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090 Link zu diesem Kommentar
FischerPlan Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 Hallo zusammen, ich schließe mich der Frage von Bernd an; Ist es möglich die Dezimalstellenanzahl bei dem Datenstempel "Fläche" zu ändern? (VW-Version 2021) Für die Angabe zur Größe eines Grundstücks brauche ich nicht unbedingt 3 Nachkommastellen.. Hat Jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden? Viele Dank! Gruß Annika Link zu diesem Kommentar
Rob Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Hi zusammen, Ihr sucht vermutlich folgende Einstellung: @Bernd: Du warst mit deiner Einstellung richtig, vermutlich hast du aber den alten Wert nicht aus der aktuellen Zusammenstellung gelöscht und die neue Einstellung per Button ergänzt. Kann das sein? Sonst liegt wohl fast schon ein Programm-Problem vor, da dies funktionieren sollte MfG Link zu diesem Kommentar
FischerPlan Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Hi Rob, Danke für die schnelle Antwort! Das ist die Lösung! Nur das "Zur Zusammenstellung hinzufügen" hatte gefehlt. Manchmal hängt es an so kleinen Sachen.. - vielen Dank ! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 (bearbeitet) Weiss einer warum man bei #Area# nie die Masseinheit rausnehmen kann? Bearbeitet 4. Mai 2021 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Hallo herbieherb warum das Häkchen immer ausgegraut ist, ist mir auch nicht klar, sieht sehr nach Bug aus (könnte man ja weg lassen dann würde ja auch keiner so schnell auf die Idee kommen das ausschalten zu wollen... Aber in VW ist ja nichts unmöglich: stelle die Einstellung des Stempelobjekts die Fläche - #Area# auf 'Vectorworkseinheiten verwenden' und dann wähle bei den Einheiten im Dokument nicht Quadratmeter, sonder mit dem Button 'Eigene' nun wieder Quadratmeter hier dann aber ohne Einheiten ein (man muß aber mindestens ein Leerzeichen eingeben damit man das Fenster ohne Einheiten verlassen kann) Voila die m² sind weg (wer auch immer das wozu benötigt;-) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. Mai 2021 Teilen Geschrieben 5. Mai 2021 Bei einer Projektstudie lasse ich die qm öfters mal weg, da selbsterklärend, wenn in der Ecke jedes Raumes eine Zahl wie 14.0 steht, weiss jeder was gemeint ist. Ausserdem möchte man auch mal in verschiedenen Stempeln frei zwischen qm, m2, m² oder eben gar nichts wechseln können. Die Dokumenteinheiten auf eine Custom-Einheit zu ändern würde zwar das gewünschte Ergebnis bringen, allerdings braucht man in der nächsten Planungsphase die Angaben dann wieder während man die Projektstudie-Pläne für den Verkauf dann wieder benötigt. Hin- und herwechseln ist nicht im Sinne einer durchgängigen Planung. Ich denke es ist schon eher Bug als Feature beim ähnlichen #Perim#-Befehl gehts ja auch... Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 5. Mai 2021 Teilen Geschrieben 5. Mai 2021 ... und besonders schick ist es, wenn man zwischen der Zahl und der Einheit das typografisch richtige Leerzeichen noch setzen kann. 1 Link zu diesem Kommentar
