yj_archteam Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hallo Zusammen! In unserem Büro wird zurzeit über folgendes diskutiert: Kann man in einer Layoutebene mehrere Pläne mit unterschiedlichen Massstäben haben? Wir zeichnen unsere Pläne eigentlich auf 1:50 A1, aber für Arbeitskopien bevorzugen wir 1:100 A3, das tuts auch. Bis anhin haben wir dies so gelöst, dass wir Layoutebenen hatten mit dem Übertitel 1:100 und solche mit 1:50 (siehe Anhang) Wenn man nun eine neue Klasse irgendwo hinzufügt, die Layoutebene entsprechend einstellt, aber immer nur mit der Arbeitskopie arbeitet, so kann es gut sein, dass man beim Ausdruck des A1 vergisst die korrekten Klassen einzublenden. Daher wäre es einfacher, wenn man einfach alle aus einer Layoutebene ausdrucken kann. Wir bekommens jedoch nicht hin den korrekten Ansichtsbereich zu drucken oder im korrekten Massstab zu bleiben. Kennt hier jemand eine Lösung? Oder wie handhabt Ihr das in euren Plänen? Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Wir nehmen einfach die 50stel PDF und drucken vom PDF Viewer mit 50%. Auch Vectorworks selbst kennt eine Funktion bei welcher mit halber Grösse gedruckt wird, aber da müsste man immer das Blatt umstellen. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 hallo yj-archteam es gibt auch in Vectorworks die Möglichkeit verkleinert zu drucken - Aber Achtung unbedingt nach Benutzung wieder zurückstellen sonst werden die Kollegen an der Datei verzweifeln! - Gehe im Fenster Plangröße auf Druckereinstellungen und dort kannst Du in Prozent den Verkleinerungsfaktor einstellen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
yj_archteam Geschrieben 23. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Super, besten Dank für eure Antworten Wird einiges übersichtlicher so. Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Ich mache hier noch mal Werbung in eigener Sache. Ich habe ein Script erstellt, mit dem Masteransichtsbereiche anlegen kannst. Du könntest nun die Ansichtsbereiche verknüpfen. Allerdings ist die Lösung mit dem verkleinerten Drucken ab PDF wohl schöner. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
yj_archteam Geschrieben 6. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Am 23.10.2019 um 14:15 schrieb herbieherb: Wir nehmen einfach die 50stel PDF und drucken vom PDF Viewer mit 50%. Auch Vectorworks selbst kennt eine Funktion bei welcher mit halber Grösse gedruckt wird, aber da müsste man immer das Blatt umstellen. @herbieherb Ich greife dieses Thema jetzt nochmals auf. Wenn du die PDFs dann mit 50% druckst, hast du dann nicht Probleme mit der Darstellung der Schraffur? Die wird in unserem Fall dann viel zu klein und extrem fein (fast unsichtbar) dargestellt. Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Bei uns funktioniert das sehr gut. Stell beim Druck einfach die höchste Auflösung ein. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
yj_archteam Geschrieben 6. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Benutzt ihr denn fixe Schraffuren oder solche, die sich dem Massstab anpassen? Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Unsere Schraffuren sind massstabsunabhängig und enger, als die Standardschraffuren. Unabhängig davon werden die Schraffuren in einem PDF, wenn man mit 50% Grösse druckt natürlich halb so gross. Trotzdem sind die bei uns noch sauber dargestellt im Druck. Daher würd ich bei euch erstmal die Druckeinstellungen überprüfen (beim PDF-Viewer im Druckmenü in den Druckereinstellungen auf 600, bzw. besser gleich auf 1200dpi erhöhen, falls möglich). Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 (bearbeitet) Vielleicht hilft dies noch weiter für den Druck. Wir nutzen bei uns Adobe Pro für PDFs (noch eine etwas ältere Version). Dort gibt es in den erweiterten Druckeinstellungen die Option das ganze Dokument als "Bild" drucken zu lassen. Dies sollte deaktiviert sein damit auch bei einer Verkleinerung alles noch gut lesbar als Vektorzeichnung und nicht als Pixelzeichnung ausgedruckt wird. Bearbeitet 7. Januar 2020 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
