mdreier Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) Hallo Zusammen, Ich habe eine Datenbank mit Türdaten erstellt und daraus eine Tabelle erstellt. Da ich "Durchbrüche" habe als Durchgänge und diesen keine Türnummern geben möchte, will ich dass über eine IF Formel lösen. Das funktioniert soweit, aber halt nur für die eine Türnummer. Meine Formel bis jetzt: =IF(('Zentrale Tuerdaten'.Tuernummer='T.000.001'), 'Zentrale Tuerdaten'.Tuernummer, Durchbruch) Meine Frage: 1. Wie löse ich das am besten dass mir die anderen Türnummern angezeigt werden und bei den "Durchbrüchen" nur Durchbruch steht? Kann man das so lösen, dass ich sagen kann, IF(('Zentrale Tuerdaten'.Tuernummer='Ausgefüllt oder Leer'), Schreib die Türnummer sonst schreib Durchbruch. Habe etwas Mühe die Formel auf zustellen. Danke für eure Hilfe. Bearbeitet 4. September 2019 von mdreier Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Du kannst als Bedingung entweder '' nehmen (zwei Anführungszeichen ' ). Das wäre das Zeichen für ein leeres Feld. Oder du nimmst 'T*' als Bedingung das Wahr ausgibt für alle Einträge die mit T beginnen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 5. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2019 Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das mit der Bedingung hab ich geschafft und funktioniert jetzt auch. 1 Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 5. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2019 @herbieherb Ich hab noch eine Frage bezüglich der genauen Verwendung der Anführungszeichen. Brauche ich die Anführungszeichen sobald ein Leerezeichen steht, dass es als einen Befehl verstanden wird? Oder haben die auch noch eine andere Verwendung? Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. September 2019 Teilen Geschrieben 5. September 2019 Die markieren Anfang und Ende eines Strings (einer Zeichenkette). Wenn in einer Formel Buchstaben stehen, merkt Vectorworks in manchen Situationen selbstständig, dass eine Zeichenfolge ein String ist. (z. B. bei Datenbankabfragen ohne Leerzeichen.) Wenn da ein Leerschlag drin ist (oder andere Operatoren) dann brauchst du die ' ' um zu markieren, dass das jetzt eine Zeichenkette ist. Bsp.: =1+1 gibt als Ausgabe 2 '=1+1' gibt als Ausgabe =1+1 Kurz gesagt: Es ist nie falsch in den Formeln bei jedem String die Anführungszeichen zu verwenden, obwohl man sie manchmal auch weglassen kann. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Hallo, ich würde für eine Planliste gerne ebenfalls eine Bedingung für die Kürzel zur jeweiligen Planungsphase hinzufügen. eine Wenn-Dann Formel habe ich hinbekommen, Aber ist es auch möglich mehrere Bedingungen zu verketten? z.B: Wenn Planungsphase=Entwurfsplanung; DANN; E, und Wenn Planungsphase=Ausführungsplanung; DANN;A. bisher habe ich nur die einfache Bedingung (IF(('Title Block Sheet Data'.'Planungsphase'=Entwurfsplanung); 'E'; 'A') hinbekommen. VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Hi, das geht schon. Hier ein Beispiel aus der Kostenberechnungsdatei von Vectorworks: =IF(((T=KREISKREISBOGEN)); FLÄCHE; IF(((T=POLYGON)); FLÄCHE; IF(((T=POLYLINIE)); FLÄCHE; IF(((T=RECHTECK)); FLÄCHE; IF(((T=WAND)); WANDFLÄCHENETTO; IF(((T=RUNDEWAND)); WANDFLÄCHENETTO; IF(((T=POLYGON3D)); OBERFLÄCHE; IF(((T=NURBSFLÄCHE)); OBERFLÄCHE; IF(((PON=DACHFLSTÜTZEBODEN)); FLÄCHE; 'Falscher Objekttyp'))))))))) Wenn du es in einer Tabelle sehen möchtest, kann ich dir nur empfehlen die Beispieldatei an zu gucken. Da sind ein paar nette Formeln drin, die man sich auch für andere Sachen angucken kann. Gruß! 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 5. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Also das Prinzip basiert darauf, dass man immer den zweiten Teil der IF Bedingung "wenn nicht", mi einer neuen IF Bedinung ersetzt. Dies muss man dann für alle Objektarten/Typen, im obigen Fall für alle verschiedenen Planungsphasen, machen? 2 Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Genau. Man mus nur aufpassen das die Anzahl der "()" richtig ist. Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 5. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 44 Minuten schrieb arquitextonica: Genau. Man mus nur aufpassen das die Anzahl der "()" richtig ist. Ein Klassiker 1 Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 @pappadam1984, @mdreier, Super! Vielen Dank. Damit kann ich meine Tür- und Planlisten super erweitern! 1 VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
cdeppe Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 Hallo, ich habe eine ähnliche Frage und reihe sie mal hier ein: Ich würde gerne die Angabe zum Rettungsweg mit einer IF Formel auswerfen lassen (Wenn Ja = RW ; Wenn Nein = 'Leer'; Sonst keine Angabe). Kann mir jemand sagen, in welchem "Format" der Ja/Nein Wert bei der Abfrage ='Window CW'.'Pset_OpeningElementCommon_FireExit' hinterlegt ist? Mit 1/-1, TRUE/FALSE, WAHR/FALSCH klappt es leider nicht, zumal das Ergebnis ohne IF-Formel im 1/-1 Format ausgegeben wird. Hoffe das war halbwegs verständlich! Vectorworks 2020 SP6 Architektur - Mac OS High Sierra Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 1 = true, 0 = false, -1 = Undefiniert. Trifft auch bei anderen Werten zu, die als Integer in der Datenbank gespeichert sind, aber in der IFC-Spezifikation Boolesche Werte sind. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
